Prosím o radu
Prosím o radu
Mam chevrolet aveo 1,4 , ráno když nastartuji bez porblémů. Po kilometru dvou mi to chcipne jak by pomalu dojíždělo a pak točím točím a motor naskočí pak už to neudělá. Dělá mi to každý den. Měl někdo takový problém, v čem to je?
Re: Prosím o radu
Išiel by som asi do servisu
Re: Prosím o radu
Ahoj mám stejný problém a hodně jsem se s tím natrápil.Ty ecotec motory to dělájí často na forech si plno lidí stěžuje ale konečně jsem snad našel alespoň trochu logické vysvětlení a řešení. Ještě jsem ho nezkoušel tak nevím výsledek ale zkus si přečíst tuhle stránku od začátku a hlavně konec snad by nám to mohlo pomoci konečně: http://www.vectra.cz/forum/viewthread.p ... d_id=10298
Re: Prosím o radu
Tak potvrzeno funguje to výměna oleje aditivum,ikdyž levnější a je po problému:))
Re: Prosím o radu
ahojte,
prosím o radu: máme Chevrolet Aveo, r.v.5/2012, 1,4 16V 74kw, automat, najazdených 41000km. Problém s ním máme každé ráno, alebo ak auto stojí cca 8hod. Naštartuje na 5-6x!! Otáčky vyskočia na 1000, následne na 500 a zdochne. Nevypisuje žiadnu chybu /nesvieti žiadna kontrolka/. Keď už konečne naštartuje, tak je to ok, aj následné zastavenie /vypnutie motora/ a opätovné naštartovanie je v poriadku. Vymenila sa škrtiaca klapka, no nepomohlo to. Auto bolo na diagnostike v autorizovanom servise v KE, no je bez závad.
Prosím poraďte kde by mohla byť chyba..
ďakujem Eva
ďakujem Eva
Re: Prosím o radu
snímač teploty a váhy vzduchu..
Re: Prosím o radu
Tak já mám ECO-TEC 6 let, každej den v Brněnským provozu a ten motor je parádní, spotřeba 6,5-7l a šlape jak hodinky ťuk,ťuk,ťuk. Asi to bude tím , že ho miluju
Re: Prosím o radu
lomngi píše:snímač teploty a váhy vzduchu..
Ok skusim a dam vediet....este otazocka,je to draha zalezitost?
Re: Prosím o radu
Nepomohlo.... stale to robi...
