Svieti kontrolka ABS
JOMAT
Příspěvek od JOMAT »
Dnes idem z práce a počas jazdy sa rozsvietila kontrolka ABS.Tak som zastavil,vypol ,vytiahol kľúč, znovu naštartoval a všetko O.K.Potom mi to po ceste spravilo ešte raz.Mal niekto niečo podobné.Ale prituhlo asi mu bude zima čičo. :((
,KAWASAKI 650 er6f.
Petr S.
Re: Svieti kontrolka ABS
Příspěvek od Petr S. »
Podívej se po konektorech a případně je očisti. Někde ti bud nějaký vypadává,nebo je tam špína.
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
HusarJan
Příspěvek od HusarJan »
Ahoj asi to bude týma mrazmi :D mne zas blbne budík teploty motora raz ide raz nie :D skús prestriekat všetky konektori súvisiace z ABS ja som mal jeden pri lavom prednom svetle zle zasunutý tak som ho vybral postriekal kontoxom a pokoj ABS ide trvalo to dost dlho kým som na to prišiel tiež to bolo začiatkom zimy no a tak som chodil celú zimu bez ABS no ale neni to bohvie čo :D
Tak tak treba prečistiť snímače a kontakty na nich tam je najvetší zdroj problémov :D
petas
Příspěvek od petas »
Nevím jestli to máš už ok,ale já jsem měl též problém a po dlouhém hledání jsem zjistil nepatrně seklý kabel l.př.čidla,tak jsem ho přeříz a nastavil a letované spoje zatavil tavnou pistolí a 2 roky je pokoj.
Slam
Příspěvek od Slam »
Už jsem tento problém řešil před 4 lety a pomohlo vyměnit čidlo ABS na PP kole.
Teď se mi tento problém objevil znovu - jedu a po nějakém čase (ani nemusím brzdit!) - někdy minuty, někdy hodiny, třeba přejedu nějakou nerovnost, zabzučí ABS a rozsvítí se kontrolka. Ta zhasne, až když vypnu zapalování a znovu nastartuji (po nějaké době).
Otázka zní, jestli sám bez diagnostiky a vizuálního problému s kabeláží dokážu poznat, jestli to je nyní např. problém levého předního čidla ABS? Resp. jestli se takto projevuje vždy pouze vadné čidlo (na obou předních kolem je to čídlo stejné)? Jde mi o to, když objednám to čidlo a pak teprve zajedu do servisu, aniž bych tam musel kvůli tomu 2x...
Vypravca
Příspěvek od Vypravca »
Zober ohm meter a premeraj ich.
Najlepsie hned na snimaci. Potom mozes aj hore na konektore.
Mal by mat +- 1000ohm.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Honza K.
Příspěvek od Honza K. »
Může to dělat i prasklý/vadný kroužek ABS.
Honza K.
_________________________
Suzuki Swift 1.2 Dualjet
Ex.: Fiat Idea 1.4 16V
Slam
Příspěvek od Slam »
Hm, takže radši na tu dignostiku nejdřív přeci jen zajedu... Díky za reakce. -i
Vypravca
Ved si to odmeraj najskor sam.
Ak to budes merat sam, ak zistis poruchu snimaca, tak to co das za diagnostiku mas uz novy snimac.
Nie je to nic zlozite to premerat.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Patrick
Příspěvek od Patrick »
Já doporučují zajet na diagnostku..já řešil minulý rok to samé a mechanik měřil všechna čidla a podle měření vše ok..jenže kroužky a vše s tím spojené taky v pořádku. Tak mi to nedalo a zajel jsem na diagnostiku a ta ukázala vadné čidlo.
Vypravca
Nejako mi to nepasuje.
Tak ak ich meral a vsetky mali +- rovnaky odpor, ako mohol byt snimac zly?
Ak su snimace v poriadku, tak treba premerat kable co vedu od snimaca po RJ ABS.
Urcite si mal prelomeny kabel a nie zly snimac.
Ale ak chce zarobit, tak povie ze je snimac zly. Lebo snimac je drahsi ako kus kabla.
Pozrel si ci ti dal naozaj novy snimac? Alebo ti len vymenil kabel od snimaca?
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LordMMX
Příspěvek od LordMMX »
suhlas... ja som auto podedil, abs tam riešili skoro každý rok a nikdy nešlo... pomenili krúžky, snímače, dokonca RJ.... ja som to potom už doma na dvore keď bolo auto moje, všetko pomeral a stačilo natiahnúť 2 nové káble od predných kolies a zrazu voala, ABS fungovalo... oprava za cca 50 centov
Patrick
No, snímač je nový. Navíc jak ho měnili, tak jak je tam ten šroub toho snímače, tak mi ho tam nedali a přichytili snímač páskou. Ten původni šroub nemohli vyvrtat a měli strach, že by zničili celý ten držák toho snímače, tak do toho už nevrtali. O tom mě informovali a sam jsem viděl to nové čidlo i jak je to přichycené :/..každopadně jsem o tom servise psal a vůbec ho nedoporučuji. Byl jsem tam naposled.
Slam
Příspěvek od Slam »
Tak jsem byl nejdřív na diagnostice, kde po kratším zápase technika jsem na vlastní oči na Daewoo Scanu viděl, že je to tentokrát pravý zadní spínač. Problém byl asi v tom, že mně ten spínač ještě většinou funguje správně (technik mi ukazoval i aktuální otáčky, co všechny spínače hlásily v daný okamžik), no nakonec naštěstí (až ke konci testovací jízdy) se ta kontrolka rozsvítila a na diagnostice se to objevilo (resp. technik si vzpomněl, kde tam ty hodnoty uvidí ;)).
Jinak dnes mi to mění a jsou odvážnější, protože před chvílí jsem tam volal a že prý se zdrželi s tím odvrtáním šroubu. :oops:
No a do třetice informace, která mě osobně nemila překvapila (až šokovala). A to, že za to čidlo (bez udání výrobce) chce CZ Drafel 2150 Kč! :shock: Pamatoval jsem si totiž, že před 4 roky za to čidlo chtěl o dost méně (1457 Kč). Takže jsem se rozhlédl po inetu a našel jsem ho nejlevněji od polského výrobce KAMOKA (za tuším 489 Kč), no pro klid duše jsem zvolil německý BOSCH v originální krabici za 772 Kč, který dorazil druhý den po objednání. -i
Zpět na „LEGANZA“
