To snad přijde. Myslel jsem,že letos koupím Cruze,ale GM my to zkazil. No uvidíme,případně vyzkouším individuální dovoz.Jany píše:Supeer ale postujes k lepsiemu
Řídící jednotka???
Re: Řídící jednotka???
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
Preco ti to nevislo?
Cruz vyzera bombovo
Cruz vyzera bombovo
Vyzerá bombovo...Jenže už se novej u nás nedá koupit.
To je od nich trocha blby tah uz ti ostava len dovoz
Nechtěl jsem leasing,úvěr a nebylo tolik peněz. Na e-bay jsem našel luxusního v zelené metle ale z usa.Jany píše:Preco ti to nevislo?
Cruz vyzera bombovo
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
Zdravím všetkých Nexiákov
Prosím o radu
Mám podobný problém ako člen v prvom príspevku avšak mne oranžová kontrolka zasvietila počas jazdy následne auto stratilo tah po stlačení spojky zhasol motor a viac som ho nenaštartoval .
Po otvorení rozdelovača som zistil že stredný kolík na viečku roz. je totálne odpálený dalej palec čierny ako uhol .......Následná výmena viečka,káblov,palca a sviečok však problém neodstránila .Vymenil som aj zapalovaciu cievku tú velku z ktorej ide kábel na ten spálený kolík zasa nič chcel bi som vymeniť aj cievku v samotnom rozdelovači ale neviem ako to rozobrať bez nutnosťi vytiahnúť celý rozdelovač.Moja Nesí nedáva iskru prosím ešte raz o radu
Prosím o radu
ta civecka v tom rozdelovaci udela hodne stpji asi 150 kc za vymenu to stpji jinak bez demontaze rozdelovace by to slo ale je to pracne oznac si rysku jak je otoceny rozdelovac vuci motoru ja to udelal majzlikem at to vydrzi pak oznac magnet vuci hrideli rozdelovace vymenis civku slozis zpet jeste trochu vycisti od karbonu kanalky pokud jsou zanesene a melo by jet taky jsem mel podobny problem:-)
tak dík idem na to aj ked neviem ako to dopadne
tak vymenené bohužial bezozmien
skúsil som aj vyblikať chybu ale bliká 12 čiže prd
nepoznáte niekoho v Trnave okolí kto bi to pozrel
Skus JRD,ale je z Blavy.Imhotep píše:tak dík idem na to aj ked neviem ako to dopadne
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
me to delalo tp same po ujeti asi 10 kmresp. po prohrati motoru zacala svitit kontrolka motoru vymenil jsem rozdelovac a je to v pohode koupil jsem z vrakace milata z dobre u frydku mistku bohuzel nezasilaji postou za cely jsem dal 500kc a origo z motoru jsem vymenil civku palec a vicko a schoval do zasoby nemuzu cekat az prijdou dily postou takze tak
jo mi rozdelovac odesel z duvodu ze mel ucpane kanalky karbonem nemalaz hridelku a prehral se mozna to vadi i te elektronice co v nem je
- JRD McLAREN
..co zas ja .. ??
v rozdelovaci este odchadza ten modul co je vnom ..
Na slovensku jsi mechanik no:1.JRD McLAREN píše:..co zas ja .. ??
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
- JRD McLAREN
noo ..
no.1 ... zakaznik ..akurat tak ...
posledny co ma DAEWOO ... dve.. tri ..
Hmm ten modul ma tiež napadol ale stojí 36 eur to už bude vyše 130 éček .....Som laik ale na tomto autíčku som si vždy všetko zvládol opraviť sám výmena modulu nieje problém .....Mal by som na vás otázku možno sprostú ale ako hovorím som laik ,takže pri rozoberaní som si všetko poznačil majzlíkom na motore a fixkou vo vnútri a vtedy som si všimol že palec sa vlastne po celý čas ani nehol teda keď som sa ho pokúšal naštartovať otázka:má to tak biť ?Nemá sa točiť mechanicky počas štartovania?Ak je to blbosť tak sa ospravedlnujem
