kontrolka Service bez kodu
koniQ
Bydliště: Most pri Bratislave, okr. Senec (4km do BA, 17 km do SC) pakáreň
Příspěvek od koniQ »
zdravim pani
tak dnes rano zahada, teda aspon u mna, nastartujem a kontrola Service (auto s klucom) svieti na zlto, vcera vecer nic, no este vacsia zahada je ze nehodilo mi ani ziadne cislo chyby z prirucky. Stretol sa s tym niekto? alebo budem musiet ist do Chevy servisu?
este ma tak napadlo, ked sa meni olej u benzinaku, treba to niekde resetovat, manulne v aute, alebo cez servis?
diky
Re: kontrolka Service bez kodu
Sledovanie oleja benzín nemá. Či to nebude niečo s plynom...
koniQ
takze dnes som bol co Fancare, na diagnostike, 20 min, 30€
/ v pripad ze robotu necham spravit u nich, 30 € odrataju /
a chybicka : P00B3 " nizke napatie v obvode cidla teploty chladiacej kvapaliny v chladici" test cidla vykazuje ze je OK,
cidlo ukazalo aj teplotu a ine hodnoty, no podla servisu to este neznamena ze cidlo je OK, ale v prvom pripade bude nasledovat kontrola kabloveho zvazku, az potom by sa pristupilo na vymenu cidla, ( ak by to bola kabelaz tak dufam ze experti co montovali plyn tam daco nepototo, lebo by so sa im nepodakoval a este by si to aj zaplatili) - ale to je len myslienka, tak som zvedavy.
takze do buducna, ak sa vam rozsvieti zlte auticko s klucikom, znamena to chybu v elektronike a treba ist na diagnostiku do Chevroletu, ja som bol prvy krat v obycajnej garazi a diagnostika sa napojila, ale tuto chybu neukazala.
koniQ
takze edit po tyzdni :)
takze v prvom rade som LAMA, lebo ten cod 136 tam ukazuje, ale viete kedy? ked zaradim spiatocku a to som sa ja nikdy na displej nepozeral lebo pri cuvani pozeram do zrkadiel a nie na displej, a cod 136 - servisujte parkovacieho asistenta - cize cuvacie senzory, mna aj tak trklo ze ono to dako prestalo pipat ked som zaradil spiatocku ale ako vravim cuvam na zrkadla a na parkovisku je obrubnik tak viem kedy staci cuvat :)
takze este raz
nastartujem, ostanie svietit service (auto s klucikom), po zaradeni spiatocky sa na displeji objavi cod 136, ked sa zaradi N alebo iny stupen kontrola service zhasne, pri dalsom zaradeni uz svieti len P na displeji ze teda nefunguje parkovaci asistent
bol som v MaH v Petržalke,
seriozny pristup od zaciatku, auto bolo cca 45 min v garazi (za diagnostiku chyby som nic neplatil), pravy zadny a lavy stredny su v ťahu, cena 1ks sonzor 62 € (ich cena) spolu 2x senzor, lakovanie na bielo a robota ohodnotena na 205 €
zistoval som cenu v carmaxe 48€/ks takze keby som to este zobral niekde nalakovat a vymenit cca plus minus by som bol na tom istom
a to mam este tazke srdce na Fancar v BA lebo podla ich diagnostiky za ktoru som dal 30€ mi chceli menit cidlo teploty v chladici popripade kabelaz ktorej nic neni .... ach jaj
Laco71
Příspěvek od Laco71 »
To je nič,
v jednom OPEL servise, jednemu nášmu kolegovi, chceli rozoberať motor a meniť hlavu aj s ventilmi
v inom servise sa zistilo,že bola vadná membrána splyňovača...
Laco71
Takže aj čiastočné NEFUNGOVANIE niečoho,je v konečnom dosleku lepšie ako UPLNÉ NEFUNGOVANIE
zavinené "MECHANIKMI" autorizovaného servisu... :lol:
Viď MOJ PODPIS.
Perfekcionizmus je choroba /nemoc/ trvanie na perfekcionizme ničí všetky medziĺudské vzťahy !
NIE je reálné zlepšovať niečo z 96% na 98% , prináša to zo sebou abslolutne zbytočne vynaložené usilie a kopec zbytočných problémov !!!
Kaštan
Příspěvek od Kaštan »
Děkuji za forum, včera se mi rozsvítilo to samé žluté autíčko, vcelku panika, žádný kód jsem také nenašel, myslel jsem jestli to není naředěný olej od nafty při regeneraci filtru pevných částic, pak jsem vychladl a vydedukoval, že když je to žlutý, není to tragický. Dnes jsem napsal meil do servisu a co?? A nic, asi meily nečtou. Pak jsem skočil sem a už to mám, takže děkuji, pro začátek senzory omrknu sám, pak se uvidí. :D
Stačilo je umýt a je to opravené. :lol:
Zpět na „Orlando - Elektronika“
