Bavíme se tu vlastně o neznámém modelu, nevím jestli všechny Nexie měly EGR nebo jestli ho vůbec měly.....
Dej si do podpisu co vlastně máš za auto !
tlak oleja prosim o radu
Re: tlak oleja prosim o radu
1.5 8v erg vubec nema je to origo motor
...no já se přidám mám nessí 97 a bohužel egr ventil má, je to vlastně ekologický nesmysl hnát spaliny zpět do sání, nicméně náš " doctor palikx " ho úspěšně zaslepuje a nemá to podstatný vliv na emise, projdete, na promazání motoru tlak oleje nemá vliv jenom čerpadlo a sací koš ale také jednotlivé vedení - kanálky a ty jsou nejspíš notně zasraté. Mechanické vyčistění je problematické, demontáž vlastně GO, dal bych tam nějaký ten přípravek na pročistění před výměnou motorového oleje. A proto nezanedbávat pravidelné VOM.
- JRD McLAREN
no takto .. zhrnme to ...
domievam ze sa udialo: ..
zacala sa drat vacka - vymenila sa a vymenilo sa cerpadlo..
takze trebalo este spravit aj:
rozobrat hydrostely, vicistit, zlozit, prip. vymenit.
takisto kontrola "konikov"/ vahadiel prip. vymena.
vycistenie olejoveho kanala v hlave, a aj v domku pre vacku.
mi pride.. ze uz ked sa menilo olejove cerpadlo, tak kupit za par korun nove cidlo ...
ak pri prvom studenom starte svieti kontrolka cca 2-3 sekundy, tak by som to "nevidel az tak cerne" ..
v chladnom obdobi, pomerne bezne, .. a ja kvalita / viskozita oleja vtom moze hrat svoju ulohu..
doporucujem kupit pripravok na preplach motoru a "precistit motor" ..
(nasleduje okamzite novy filter + olej + skratit intrval nas. vymeny)
na gufera zatial nesahaj...
klapka sa zasiera vzdy...
treba zmontovat viko ventilov, v tom plaste vnom, je taka podlhovasta plechova onaaa....
zachytavac olejovych par, defacto par kuskov tahokovu/plechu zbodovanych k sebe ...
..TREBA VYCISTIT .. teda rychlejsie je to vypalit a potom vyklepat..
potom prestane z hadice na odvetranie z vika prskat olej ...
EDITED:
treba dat magnet do olejovej vane ...
(prip. si zase na skusku rozobrat regulacny ventil na olejovom cerpadle)
EDITED:
...JRD McLAREN, fundovaný postup ale to se mělo prostě udělat jak píšeš prvotně, na to ale v servisech není čas..., no nic to by jsi udělal ty a palikx ale jenom ve svém Kersku, jinak vyčistit a profouknout kanálky v hlavě znamená její demontáž to samý na klice zkontrolovat šály a jsem v podstatě u GO. Promiń, že Ti do toho kecám.
Mějte se fajn.
Mějte se fajn.
