Prevodovy olej 75W-85
kity
Příspěvek od kity »
Ahojte,
vymenil som prevodový olej za tento a dvojka radí oveľa lepšie!
MANNOL MN FWD 75W-85 GL-4
Cena 5,77 EUR za liter.
https://www.mannol.sk/MN-FWD-75W-85-GL-4-1L-d408.htm
-i
S pozdravom,
Kity.
Naposledy upravil(a) kity dne pát srp 17, 2018 22:13, celkem upraveno 1 x.
Daewoo Matiz M100 1999.
Honda PCX 125 model 2021.
Re: Prevodovy olej 75W-85
Příspěvek od 19081983 »
Přeji pěkny den mám sice knižku jak na to Daewoo Matiz obsah 800, 1998 ale chtěl bych se zeptat jak se dostanu dobře k převodovce abych vyměnil olej jeto pod tím plechem co je jako že kryt motoru ?
Mikeš
Příspěvek od Mikeš »
Jo,ten plech musíš sundat,jinak se k výpušťáku nedostaneš.
2x Land Rover Freelander Td4
Fábia HTP
kabelar
Příspěvek od kabelar »
No mne ide strasne ta dvojka vravis ze bude rozdiel?
Mikeš
Rozdíl bude minimální.Jak zde bylo již několikrát psáno,u Matiza jde dvojka vždycky blbě-kontrukční chyba :?
Fábia HTP
kabelar
budem to musiet natrenovat,alebo skor manzelka :) v podstate to tam neviem fakt zaradit ale mam pocit ze ked trocha pobeham ide to lepsie...
hanýsek starší
Příspěvek od hanýsek starší »
Já jsem po zakoupení starého Matize pro manželku při výměně všech provozních kapalin dal do převodovky toto:
http://www.oleje-pema.cz/prevodovy-olej ... 34136.html
A znát to při řazení je, hlavně po zahřátí po ujetí několika km. I žena - naprostý laik hned poznala rozdíl. :) :) :)
I když ta převodovka se Daewuu konstrukčně moc nepodařila. :( :lol:
Petr S.
Příspěvek od Petr S. »
Ty jo chlapy,Palikx říká,že do té převodovky je nejlepší jedině origo olej od gm,jinak to prý nedělá dobře. A on ví co říká. Nechci kybycovat,jen produkuju co říká snad nejlepší mechanik na Daewoo.
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
kity
Příspěvek od kity »
Ahojte,
ten olej 75W-85 je totozny s originalom od GM - co sa tyka SAE.
A radim mi teraz tak ako ked bol Matizek novy - fakt.
(Prevodovku mam v poriadku od nova)...
-i
Naposledy upravil(a) kity dne pát srp 17, 2018 22:08, celkem upraveno 1 x.
misojogi
Příspěvek od misojogi »
kity píše:Ahojte,
ten olej 75W-80 je totozny s originalom od GM - co sa tyka SAE.
-i
uvadzas MANNOL FWD 75W-85 API GL 4
ktory udaj je teda spravny? 80 alebo 85?
ja uvazujem este nad tymto
https://oleje-a-maziva.heureka.sk/raven ... vTEALw_wcB#
alebo nad tymto
https://oleje-a-maziva.heureka.sk/castr ... 5w-80-1-l/#
alebo
https://www.mannol.sk/MN-MTF-4-75W-80-1L-d3454.htm
pripadne
https://oleje-a-maziva.heureka.sk/opel- ... e/#section
alebo tento je oficialny odporucany ako napln do prevodovky Matiza
https://www.henryshop.sk/kategorie/olej ... 85-1l.html
a tento ako Dexron IIE
https://www.ravenolshop.sk/kategorie/pr ... -e-1l.html
https://oleje-a-maziva.heureka.sk/tutel ... l/#section
Castrol Syntrans Multivehicle
Naposledy upravil(a) misojogi dne pát srp 17, 2018 19:53, celkem upraveno 4 x.
misojogi
olej v převodovce vyměněn za typ RAVENOL MTF1 75W-85 GL4/5. Splňuje podmínky obou tříd a je to náhrada za původní náplň . Cena 215 Kč/litr
Najeto cca 1000 km,s těmito pocity.
Řazení z 3 na 2 před výměnou nešlo provést při rychlosti nad 40 km/hod, nyní tam 2. stupeň spadne i v 60. U ostatních převodových stupňů je to jako po másle nahoru i dolů.
Je to pohoda zatím plná spokojenost. -i
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.p ... 21#p367321
plus info je aj tu
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.p ... vy#p266578
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.p ... y&start=30
tento nie je moc dobry Castrol-SMX-S-75W-85, je slaby
Ano, podradovanie do dvojky je vraj generalnym problemom u Matizkov, Ondras niekedy davnejsie popisal celkom dobry postup ako tomu predist (pred zaradenim dvojky trosku potlacit radiacu paku v smere jednicky a az potom tam supnut dvojku). Zili sme s tymto "handycapom" celkom dobre s vedomim, ze toto je normalne u Matizov,
mne ohromne pomohla Ondrasova rada ohladne radenia dvojky. Citujem:
"Řadím z trojky směrem na neturál, pak k sobě, pak dopředu směrem k jedničce (asi do 1/4 až 1/3 dráhy) a pak dozadu dvojku."
(Je to na https://www.chevroletclub.cz/viewtopic. ... c&start=30)
Ale jinak u nás v servisu dáváme olej plně sintetiký TITAN ATF 5000 je to sice olej do automatů ale jde použít jako trvalá náplň do matize a pak se většinou znatelně zlepší řazení ;)
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.p ... =prevodovy
zkuste tam dát MOTOROVÝ OLEJ 10W 40 , Titan Fuchs s molibdenem ( černý olej ) , je to obrovská změna , řadí to parádně ! Nebojte se toho motorového oleje , výrobce ho přímo doporučuje jako převodový ...
kity
Příspěvek od kity »
Ahojte.
Sorry, uz som to opravil.
Žeryk
Příspěvek od Žeryk »
Já měnil před třemi roky za tento :
SH 75W-80 SGXME 1 Převodový olej Shell Spirax S6 GXME 75W-80, 1L - olej převodový syntetický; balení 1 litr; specifikace API GL-4, MT-1, 850 kg/m3 - 2x 269,-
A je to poznat.
kity
Příspěvek od kity »
Ahojte,
výrobcom predpísaný pre Matízka je LEN tento -> SAE 75W-85.
My sme múdrejší/skúsenejší ako výrobca, my vieme lepšie čo tam dať...
:lol: :lol: :lol:
Laco71
Příspěvek od Laco71 »
U 650 kg auta s min. vykonom riešite prev. olej ???
:o)
Zpět na „MATIZ“
