Pre majiteľov aveo - sedan.!!!
Re: Pre majiteľov aveo - sedan.!!!
Pro Robin6 - Prosím tě proč o brzdách píšeš v tomto vlákně? Když je již dávno založené vlákno o brzdách do kterého jsi již psal. Nehledě na to že nikdo neví o jaké vozidlo se jedná. Jestli Aveo nebo Kalos protože tvé příspěvky jsou v obou vláknech. Stačí si to napsat do podpisu. Děkuji.
člen AVEO Fanclubu č.4
Od 27.5. 2014 již jenom člen.
Zásterky:
http://www.aliexpress.com/item/Chevrole ... 61123.html
http://www.aliexpress.com/item/CHEVROLE ... 99523.html
Tyto jsou lepší jak originální, protože už mají vyříznutou drážku
- 2014-12-21_152257.jpg (19.45 KiB) Zobrazeno 5977 x
Rád som pomohol
Tak přemýšlím o zástěrkách na Aveo sedana pro přítelkyni,po přečtení příspěvků,jak trpý lak se mi do toho nechce,co ty zástěrky na fotce o 2 příspěvky výše,kde se dají koupit,vypadají,že nejsou tak přes blatník.
AVEO sedan 1.4 16V, 74KW, r.v 2009, koupeno 6/2015, černá-karbon metalíza
Spotřeba: Nejlepší 5,6l / průměrná 6,3l
Ty pěkné zástěrky jsou z Korejských stránek
, takže si nech zajít chuť. Snad možná na ebay či někde jinde, ale jinak já kopil tyto a jsem též spokojený http://www.agauto.sk/detail/zasterky-la ... -4080.html
Ahojte, objavil som túto tému tak chcem sa opýtať na podobný problém. Pri vyššej rýchlosti okolo 130-140km/h ak trošku fúka vietor tak začne niečo pískať v aute. Pred 4-5 rokmi sme to dali pozrieť na garančke, prvý krát nič nenašli druhý krát menili zavesenie pravých predných dvier za čo sme museli samozrejme platiť a nie málo a samotný problém to nevyriešilo. A tak časom som to nejak prestal už riešiť. No teraz keď som objavil toto vlákno chcem sa opýtať či nemáte aj vy tento problmém a či ste to neriešili nejako.
U přítelkyně prozatím s meluzínou problém nemá,ale štve mi,že vržou silembloky v ramenou kolech,za deště,mokru celkem v pohod,ale jak je sucho,tak to vrže do každé zatáčky.
Škoda 105 LS 37KW post mortem
Aveo T300 píska....nFko píše:Ahojte, objavil som túto tému tak chcem sa opýtať na podobný problém. Pri vyššej rýchlosti okolo 130-140km/h ak trošku fúka vietor tak začne niečo pískať v aute. Pred 4-5 rokmi sme to dali pozrieť na garančke, prvý krát nič nenašli druhý krát menili zavesenie pravých predných dvier za čo sme museli samozrejme platiť a nie málo a samotný problém to nevyriešilo. A tak časom som to nejak prestal už riešiť. No teraz keď som objavil toto vlákno chcem sa opýtať či nemáte aj vy tento problmém a či ste to neriešili nejako.
Funguje to ako píšťalka
Všimol som si to,ale čo už.
Horšie je to vŕzganie,ktoré mi každý rok namastia a aj tak to vŕzga. Je to taký materiál,ktorý konkrétne mne v daždi vŕzga.Cez leto v suchu nič.
Silenbloky je treba jednoducho vymeniť za iné-inej značky.Krepi píše:U přítelkyně prozatím s meluzínou problém nemá,ale štve mi,že vržou silembloky v ramenou kolech,za deště,mokru celkem v pohod,ale jak je sucho,tak to vrže do každé zatáčky.
Ak vŕzgajú tlmiče...to je materiálom
Aha,zda jsou to silembloky,nebo tlumiče nevím a ani nevím jak to zjistit,pokud to nemá vliv na bezpečnost,neřeším to,je to 6 let staré auto sakra.
Ak to vŕzga ako starý koč-vzadu,tak sú to tlmiče. Samozrejme to treba pozrieť,lebo môžu byť poškodené.
Ak to vŕzga vpredu napr.pri výjazde z parkovania,ak sa viac vytáča volant,tak to sú tie super silembloky.
Aj to samozrejme treba pozrieť,lebo to môže byť aj niečo iné. Aký vplyv to má na bezpečnosť,Ti cez fórum nikto nenapíše,lebo auto musí vidieť mechanik.
Ja som Ti napísal len tie "typické" zvuky,ktoré trápia majiteľov Avea. Na tie silembloky boli zvolávacie akcie.
Vrzání je jen zepředu z levého kola u řidiče,jak je mokro,tak je to jen mírně,jak bylo sucho,tak to do pravotočivé zatáčky a při dobrˇ6dění zavrzalo.
-lebo tie silembloky skôr praskali ako vrzgali-dajto radšej tozrieť,aby jej nevyletelo niekde koleso
