mierka oleja
_Mailo_
mierka oleja
Příspěvek od _Mailo_ »
Ahojte !
Trošku sa rozpíšem, ale riešim docela zaujímavý problém. Navštívil som servis pre výmenu oleja (servis, v kt. mi dali dokopy motor po pridretí).
V mojej Lege ('98) je zaujímavá mierka oleja, kt. nevedeli pochopiť ani v servise :roll:
Je to síce malá fotka, ale budiš. Sú tam dve drievka, na základe kt. sa má merať hladina. To spodné drievko na konci má dve protibežné šípky, kde je písané min. 1.0l. Medzitým je kov a nad ním ďalší kúsok drievka. Takže medzi čím je správna hladina oleja ? :o) Na inom aute sa to meria medzitými šípkami. Pravdu Vám poviem, som z toho dement. :oops: Ak vytiahnem mierku, tak hladina ukazuje niekde medzitými drievkami na tom kove.
Ide o to, že na dialnici, ako sa mi motor pridrel bolo práve naliate po stred tích protiidúcich šípok(blikala mi kontrola mazania v zátačkách) a oni práve v servise vraveli, že to posrali tí, kde menil olej pred zádrhelom. Ževraj ho bolo málo a to mohlo mať malý tlak, olej sa prehrial a zadrelo sa to.
Amatéri.
Zajtra to po svetle odfotím lepšie, ak bude treba.
Vďaka !
Re: mierka oleja
Mám stejný motor, stejnou měrku oleje na Nubiře, a po celou dobu co ji vlastním, dávám olej při výměně k té horní šipce - tedy na max. na tom prvním a delším červeném válečku z umělé hmoty ( ne dřívko) a je to ta šipka která je blíže k oku kterým se vysouvá měrka (ukazuje směrem k zemi) ten druhý bobek ze stejné hmoty zřejmě jen centruje měrku v té zaváděcí trubce a na měření nemá žádný vliv. Nikdy mi olej neblikal ani v zatáčkách ani v kopcích, ani když po cca 10000km od výměny je hladina oleje na té spodní šipce co ukazuje vzhůru. V té době doleju asi 0,5l oleje a jezdím do výměny v 15000km . Nechápu co je na této měrce k nepochopení , je přeci jasné jak facka, že olej je třeba udržovat mezi šipkami na této měrce
Jestliže toto v servisu nechápou a nalejou ti tam olej zhruba o 1,5 - 2cm nad max. tedy o litr až dva víc , doporučuju změnit servis a koukej ten olej z motoru dostat - odsát, jinak hrozí poškození motoru :!: :!: :!:
Pokud ti "olej" bliká, můžeš mít blbý čidlo tlaku, nebo což je horší už opotřebovaný motor a nebo olejové čepadlo ...... nejjednoduší a nejlevnější je zkusit vyměnit to čidlo tlaku oleje ( je poblíž filtru oleje - tedy vzadu na motoru před spolujezdcem) ve většině případů poblikávání při volnoběhu mizí.... pokud ti poblikává kontrolka oleje když je motor v otáčkách spíš to bude tím opotřebením...
Celkem má být v motoru 3,8 l oleje, ale vždy tam trochu zůstane, takže při výměně na max. tam dostaneš něco lehce přes 3,5 l
Slam
Re: mierka oleja
Příspěvek od Slam »
Mám Leganzu, ale úplně jinou měrku (viz foto) - na konci plastové očko, pod tím gumový doraz a na druhém konci na tom plochém drátu jenom plošku s ryskami, mezi nimiž mám hladinu oleje. Olej při výměně v servisu vždy celé 4L a během provozu se mi hladina ani nehne, takže vůbec nedolévám, i když dávám řidší olej (5W40).
Re: mierka oleja
Taky to mám tak ;)
Patrick
Re: mierka oleja
Příspěvek od Patrick »
Nápodobně, mám stejnou měrku jako Slam. Nicméně při výměně se mi tam vleze max.3.5l Oleje. Vždy kupuji 4l a min. 0,5l mi zbude.(olej si měním sám včetně filtru samozřejmě), také 5w-40 a mezi výměnami nedolévám. Najeto 335.000 Km (původní motor samozřejmě).
Re: mierka oleja
No mě taky moc oleje nežere, ale když jezdím po dálnici dle GPS 130 tacho cca 140 tak to točí cca 3800 ot. a pak mi ten olej malinko mizí, pokud jsem po dálnicích jezdil jen málo tak jsem taky od výměny do výměny nedoléval...... najeto mám cca 160000Km
Tady máte měrku Nubira 2.0 11/1998
a tady Tacuma 2,0 2003
Ale furt nechápu v čem je to nepochpitelný...... kokal jsem na ten druhej bobek a ten je sakra daleko od té měřící části, pokud teď máš olej mezi "bobkama" tak tam máš oleje strašně moc odhadem tak o 2 litry, to už může být pro motor docela nepříjemný....
měrka 2.jpg (31.85 KiB) Zobrazeno 3840 x
Naposledy upravil(a) Richard dne pát pro 19, 2014 13:21, celkem upraveno 1 x.
_Mailo_
Re: mierka oleja
:D Takže som tej mierke pochopil správne. Mňa zmiatli tri faktory a to tie, že na tej ryske medzi šípkami je napísané min. 1l, čož som si myslel, že je to spodná hranica oleja v aute.. Druhý faktor je ten, že po indidente na dialnici som mal už v servise olej medzitými šípkami a preblikávalo mi mazanie . Servis sám povedal, že ho tam bolo málo.
A tretí fakt - teraz je motor zdravý, naliali oleja koľko mali a mám olej medzi tými drievkami (fakt je tam okolo 3,5l :!: , lial ho tam predomnou). Predtým ešte komplet preplachovali motor a naliali nový GM 10W40 . Olej meriam samozrejme na studenom odstátom motore.
Preto vznikla táto otázka, pretože mi to prišlo divné oproti trebárs Nexií, kde bol len pliešok s dvomi dierkami. :roll:
Zpět na „LEGANZA“
