Problém- Brzdove svetla
Klackis
Příspěvek od Klackis »
Zdravim, mam problem...menili mi spojku a odvtedy mi blbnu svetla...nesvietia spiatocky, to ale bude chyba iba v snimaci....co ma viac trápi je to ze mi stale svietia aj brzdove svetla ked mam zapnute stretavacky...tak isto aj tretie brzdove svetlo je stale rozsvietene...musel som vymontovat ziarovku...a este jedna pikoska...ked je nastartovane a vypnute svetla a stlacim brzdu rozsvietia sa mi parkovacky :O nevie niekto pomoct? :?
dakujem -i
Re: Problém- Brzdove svetla
Zkontroluj funkci spínače brzdového světla u pedálu brzdy , asi bude zamáčknutej a proto to svítí pořád -i
Klackis
Dakujem za tip, vyskusam...asi obrazok ako by mal vyzerat v normalnej polohe sa nenajde ze? :)
Boeing737
Příspěvek od Boeing737 »
Tiež si myslím,že spínač,ale pekne Ti to doriadili .... veď im to zober naspäť. Odpájali kvôli tej spojke batériu?
tak vypadá
Slam
Příspěvek od Slam »
Jen pro upřesnění, takhle vypadá na starších Leganzách:
...a takhle na novějších (třeba na té moji):
PS: Názvy obrázků jsou zároveň kódy těchto dílů...
Klackis
Dakujem ja mam ten starsi model...ako zistim ci bude vada v spinaci? treba ho odpojit a skontrolovat?
Dakujem :)
_Mailo_
Příspěvek od _Mailo_ »
Mňa napadlo, či ti náhodou zázračným spôsobom nevymenili husie krky (káble) k spínačom opačne, čiže spátečku na brzdu a brzdu na spátečku :shock: Lebo nedáva mi veľký zmysel pozerať sa na vadný spínač, keď ti to v podstate celé funguje schomolene...
Klackis
_Mailo_ píše:Mňa napadlo, či ti náhodou zázračným spôsobom nevymenili husie krky (káble) k spínačom opačne, čiže spátečku na brzdu a brzdu na spátečku :shock: Lebo nedáva mi veľký zmysel pozerať sa na vadný spínač, keď ti to v podstate celé funguje schomolene...
Je to dost možné kedže od tej výmeny to nefunguje....tak isto mi nejde do hlavy preco ked mam vypnute svetla a zmacknem brzdu tak sa mi rozsvietia aj parkovacky :o
kesko
Příspěvek od kesko »
Ešte by som pozrel žiarovky vzadu a kostru, parkovačky a brzdové sú v jednej objímke, dvojvláknová žiarovka, či nieje pootočená a neskratuje na obe vlákna.
Klackis
Dakujem, musim si k tomu "sadnut" a spravit to lebo uz ma zastavuju zeleni ci mam hmlovky zapnute :D najviac sa mi pozdava teoria ktoru napisal _Mailo_ tak uvidime ked to bude vyriesene dam vediet presne co a ako...mozno raz pomoze niekomu. :)
Slam
Příspěvek od Slam »
Klackis píše:Dakujem ja mam ten starsi model...ako zistim ci bude vada v spinaci?
Tak, že nefunguje tempomat. :) Na nic jiného by to asi vliv mít nemělo...
Zpět na „LEGANZA“
