Dobry den, mam problem s Chevrolet Aveo r.v.2006., 78k km.
Stavalo se mi obcas a ted uz to dela porad, ze pri brzdeni se mi aktivuje ABS.Kotouce jsem vymenil za nove stejne tak jako brzdove desticky. Ve snimaci ABS by chyba byt nemela. Nasel jsem na internetu ruzne diskuze kde se jedna o jaky si ozubeny talir nebo tak neco, ktery pry muze byt spinavy nebo dokonce uz praskly. Nema nekdo s timto uz prosim zkusenosti ?
Predem moc dekuji za jakoukoliv odpoved
Porucha brzd
Re: Porucha brzd
problém je v ozubenych kružkoch alebo vzdialenosti snimač .Poriadne vyčistiť nastaviť skontrolovať. A hlavne zadné brzdy. Tam je ozubenie vo vnútri bubna .A ako si písal predné si menil a o zadných ani reč. tak že skontroluj každé jedno koleso a každý snimač. Poriadne vyčistiť.
Re: Porucha brzd
Na 99% prasklý ABS kroužek na homokineťáku. Nový kroužek a heft na kloub = oprava.
Ex. Cruze, Kalos, Nexia
Re: Porucha brzd
Super diky moc to bude ono. A takovy dotaz mimo jeste. Kolik priblizne krome prace vyjde ten novy krouzek jen cca. Bylo mi jeste receno ze se meni rovnou cely kloub je to pravda ? Kvuli tomu krouzku.
Re: Porucha brzd
..mne robilo dačo podobné keď mi potkan prekusal káble od ABS
Chevrolet Aveo 1.2 , 2006
Re: Porucha brzd
Tak vás opět zdravím.
Asi tři dny jsem slyšel při brzdění zvuk ,jak něco dře v předním pravém kole.
Auto bude mít najeto 50tkm,tak jsem si řekl brzdy to mají spočítané.V pátek dal auto do servisu no a destičky plus váleček závada. Oprava byla 1136,00 korun ,ale mám dobrý pocit ,auto je opět v pořádku .
Zdravím a opět se ozvu.
Zdenek Karviná.
Zdenek Karviná.
