porucha závada v systému řízení emisí
kratast
Příspěvek od kratast »
Zdravím, prosím radu ohledně závady na mém Chevroletu nubira 2005, 1.6 16V. včera jsme přijeli auto normalně jelo, přítelkyně zaparkovala do garáže a dnes ráno jsem auto nenatočil a vyskočila na mě kontrolka ,,grilované kuře" porucha v systému emisí. kontrolka stále svítí a auto nejde nastartovat, rozebral jsem EGR + sání nikde žádný bordel, vyndal jsem svíčky hází(to neznamená že jsou ok mohly by vynechávat v motoru pod tlakem, ale vypadají jako nové, auto mám asi měsíc přivezl jsem si ho z německa 120tis na tachometru, servisní knížka takže auto je vyblejskaný jako psí kul.. motor čistý je vidět že se o něj pěkně starali) po odpojení přívodní hadice benzinu a otočení klíčem tlakuje. takže svíčky běží a jsou mokré, benzín tam jde. starter točí a auto nechytne a kontrolka stále svítí i po odpojení baterie.
nějaký nápad??
kratast
Re: porucha závada v systému řízení emisí
pořád přemýšlím......co takhle snímač otáček klikovky??
udělej diagnostiku, ta ti určitě řekne víc...... možná bych tipoval zapalovací modul, ale je to spíš plácnutí do vody....
Jediný co můžeš udělat hned a nebude tě to stát nic, je všechny konektory co v motoru najdeš rozepnout a zas sepnout, a ještě v motorovém prostoru je kostřící bod, rozeber to a ty oka očisti a namaž vazelínou, stejně tak i kontakty u baterky.....
kratast
pořád mi to nejde do hlavy... benzin tam jde svíčky hází (už jsem dal i jiné) vzduch tam jde a stále motor nenaskočí a ani neslíbí. diagnostika neukazuje vubec nic, vše OK.
napadá vás něco?
ze zoufalství jsem rozpojil všechny konektory, půjčil jsem si jiné čidlo na klikovku a stále nic. nalil jsem tam 20litru benzinu, kdyby třeba bůh ví proč by si to čerpadlo vyžádalo (ale tím to není, benzin tam jde) auto jsme i roztlacili a stále nic.
Arendal
Příspěvek od Arendal »
Co vyzkoušet jiný zapalovací modul??? ;)
neco12
Příspěvek od neco12 »
imobilizér ??? skús naštartovať druhým kľúčom
čím dál víc mi to připomíná moji anabázi se zapalovacím modulem, akorát, že mě žádnej CHECK nesvítil, ale já mám jen EURO2 tak to nebude tak háklivý...... Ten modul má 2 cívky a vždy skáče jiskra na 2 svíčky je možný že je uvnitř něco špatně, nějakej průraz nebo koroze- oxidace a jiskry skáčou jinam než mají, půjč si od někoho modul, který funguje - vyzkoušet ho je na pár minut
To že svíčka hází jiskru na vzduchu, neznamené že ji bude taky házet ve válci, kde je tlak a vlhko....
kesko
Příspěvek od kesko »
Hned na zaciatku píšeš,, svíčky běží a jsou mokré ,, tak to určite nieje v poriadku. Ten modul by asi stál za pokus.
kesko
Ešte keby si si dal do podpisu odkiaľ si, možno je na blízku niekto z fora čo by ti vedel ten modul požičať na skušku.
kratast
s tim modulem mě to napadlo, svíčky jsem dal jiné a stále nic. všechny svíčky hází jiskru (na prvním válci je opoznání větší jiskra) . jsem z Příbrami tak kdyby byl někdo poblíž a zapůjčil by mi zapalovací modul, vyvážím to zlatem, nechce se mi ho hned kupovat, když nevím zda to dělá on. ještě mě napadlo udělat šméčko na autokelly objednat si ho vyzkoušet a pak vratit, že to není on.
je možné, že by zapalovací modul odešel tak náhle auto jede chcípnu a ráno už nefunguje??
jo dle mě je to možný, já s ním nastartoval v -20 ale pak jsem nenatočil ani teplý auto..... jedu na LPG a najednou to začlo kuckat, střelilo to do sání, přepnul jsem na benzín a to samý.... sotva sem vyjel kopec z Loužnice do Držkova, a pak se přískokem plazil až do Harachova..... Tam jsem auto - teplý startoval asi 10 minut než chytlo na 2 válce..... zaparkoval jsem a auto tejden stálo, v noci bylo kolem -20 a chytlo na cvrnk.... dojel jsme OK do Kořenova a odtamtud přískokem až do Prahy, ale nakonec jsem dom doskákal..... Na diagnostice ani čárka, dělal mi ji Palikx, tam ten by to určitě řekl, ppak už jsem nenastrtoval vůbec, Petr Soukup se u mě stavil a půjčil jsem si jeho modul a chytlo to okamžitě.... Já pak koupil modul z Aukra tuším od Energy díly, a jede už asi 4 roky dosud (cena 850,-)
Pokud si vzpomínám někde okolo Příbrami žil Krtek a ten má Nubiru - Lacetti sedana, teda jestli ho ještě má.... zkus mu poslat SZ...
Krtek
Příspěvek od Krtek »
Jsem, mam, už odpovídam na SZ ;)
Jezdim:
ex
Manželky:
Bydlim - skoro Píbram
kratast
vážení ,,pan" Krtek je charakter a nenechá kolegu na holičkách :-) v neděli na to snad vlítnem a uvidíme v čem je problém. Pak dám vědět.
No a kvůli takové spolupráci , je dobré uvést nejlépe přímo do podpisu "bydliště" nikdo nechce přesnou adresu, ale město či vesnici kde člověk žije..... dost to pomůže ;-)
Krtek
Bohužel závada/záhada nevyřešena. Lacík nestartuje a zapalovací lištou to nebylo :-(
Vidíš Richarde tvoje upozorněni jsem čet snad milionkrát a stejně mně to netrklo ;) Jdu změnit podpis a napsat PalikXovi ať sem koukne.
Jezdim:
ex
Manželky:
Zpět na „Lacetti (Nubira 3)“
