GM
· P0016 - Snímač polohy klikového hřídele Snímač polohy vačkového hřídele Srovnávací řada 1, snímač
· P0030 - vyhřívané lambda sonda (H02S) Ohřívač Ovládací obvod řada 1, snímač 1
· P0031 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) ohřívače obvod, nízké napětí, řada 1, sonda 1
· P0032 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) Vytápění Vysoké napětí v obvodu, řada 1, sonda 1
· P0036 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) ohřívače Ovládací obvod řada 1, snímač 2
· P0037 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) ohřívače obvod, nízké napětí, řada 1, sonda 2
· P0038 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) Vytápění Vysoké napětí v obvodu, řada 1, sonda 2
· P0050 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) obvod ohřívače řada 2, snímač 1
· P0051 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) ohřívače obvod, nízké napětí, řada 2, sonda 1
· P0052 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) Vytápění Vysoké napětí v obvodu, řada 2, sonda 1
· P0053 - HO2S Odpor řada 1, snímač 1 (PCM)
· P0054 - HO2S Odpor banka 1 senzor 2 (PCM)
· P0056 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) obvod ohřívače řada 2, snímač 2
· P0057 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) ohřívače obvod, nízké napětí, řada 2, sonda 2
· P0058 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) Vytápění Vysoké napětí v obvodu, řada 2, sonda 2
· P0068 - škrticí klapky vzduchu Výkon (PCM)
· P0100 - Obvod snímače MAF Nedostatečná aktivita
· P0101 - Mass Air Flow Performance (MAF)
· P0102 - Mass Air Flow (MAF) Obvod Low Frequency
· P0103 - Mass Air Flow (MAF) Obvod High Frequency
· P0104 - Mass Air Flow Circuit Přerušovaný
· P0105 - Obvod snímače MAP Nedostatečná aktivita
· P0106 - Absolutní tlak sběrného potrubí (MAP) Výkon systému
· P0107 - Absolutní tlak sběrného potrubí (MAP) Obvod snímače nízkého napětí
· P0108 - Absolutní tlak sběrného potrubí (MAP) Obvod snímače vysoké napětí
· P0109 - Absolutní tlak sběrného potrubí Circuit Přerušovaný
· P0110 - Teplota nasávaného vzduchu (IAT) Obvod snímače
· P0111 - Teplota nasávaného vzduchu Výkon (IAT)
· P0112 - Teplota nasávaného vzduchu (IAT) Nízké napětí v obvodu
· P0113 - Teplota nasávaného vzduchu (IAT) Obvod snímače vysoké napětí
· P0114 - Teplota nasávaného vzduchu Obvod Přerušovaný
· P0115 - Teplota chladicí kapaliny motoru (ECT) Obvod snímače
· P0116 - Teplota chladicí kapaliny motoru (ECT) Výkon
· P0117 - Teplota chladicí kapaliny motoru (ECT) Nízké napětí v obvodu
· P0118 - Teplota chladicí kapaliny motoru (ECT) Vysoké napětí v obvodu
· P0119 - Teplota chladicí kapaliny motoru Obvod Přerušovaný
· P0120 - TP výkon systému
· P0121 - Obvod snímače TP Nedostatečná aktivita
· P0122 - polohy škrticí klapky (TP) Snímač Nízké napětí v obvodu
· P0123 - polohy škrticí klapky (TP) Obvod snímače vysoké napětí
· P0124 - Snímač polohy škrticí klapky 1 Obvod Přerušovaný
· Teplota chladicí kapaliny motoru (ECT) Nedostatečná Closed Loop Control paliva - P0125
· P0126 - Nedostatečná ECT pro stabilní provoz
· P0128 - chladicí termostat Pod Termostat Regulace teploty
· P0130 - Vyhřívaná lambda sonda (HO2S), obvod se zpětnou vazbou (CL), výkon, řada 1, snímač 1
· P0131 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) Nízké napětí v obvodu, řada 1, sonda 1
· P0132 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) Vysoké napětí v obvodu, řada 1, sonda 1
· P0133 - Vyhřívaná lambda sonda (HO2S) Pomalá reakce řada 1, snímač 1
· P0134 - Vyhřívaná lambda sonda (HO2S) Obvod Nedostatečná aktivita řada 1, snímač 1
· P0135 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) ohřívač, výkon, řada 1, snímač 1
· P0136 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) Obvod řada 1, snímač 2
· P0137 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) Nízké napětí v obvodu, řada 1, sonda 2
· P0138 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) Vysoké napětí v obvodu, řada 1, sonda 2
· P0139 - Vyhřívaná lambda sonda (HO2S) Pomalá reakce řada 1, snímač 2
· P0140 - Vyhřívaná lambda sonda (HO2S) Obvod Nedostatečná aktivita řada 1, snímač 2
· P0141 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) ohřívač, výkon, řada 1, snímač 2
· P0142 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) Obvod řada 1, snímač 3
· P0143 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) Nízké napětí v obvodu, řada 1, snímač 3
· P0144 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) Vysoké napětí v obvodu, řada 1, snímač 3
· P0145 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) Obvod řada 1, snímač 2 Pomalá reakce
· P0146 - Vyhřívaná lambda sonda (HO2S) Obvod Nedostatečná aktivita řada 1, snímač 3
· P0147 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) ohřívač, výkon, řada 1, snímač 3
· P0150 - Vyhřívaná lambda sonda (HO2S), obvod se zpětnou vazbou (CL), výkon, řada 2, snímač 1
· P0151 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) Nízké napětí v obvodu, řada 2, sonda 1
· P0152 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) Vysoké napětí v obvodu, řada 2, sonda 1
· P0153 - Vyhřívaná lambda sonda (HO2S) Pomalá odezva, řada 2, sonda 1
· P0154 - Vyhřívaná lambda sonda (HO2S) Obvod Nedostatečná aktivita, řada 2, sonda 1
· P0155 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) topného tělesa, výkon, řada 2, snímač 1
· P0156 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) Obvod řada 2, snímač 2
· P0157 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) Nízké napětí v obvodu, řada 2, sonda 2
· P0158 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) Vysoké napětí v obvodu, řada 2, sonda 2
· P0159 - Vyhřívaná lambda sonda (HO2S) Pomalá odezva, řada 2, sonda 2
· P0160 - Vyhřívaná lambda sonda (HO2S) Obvod Nedostatečná aktivita, řada 2, sonda 2
· P0161 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) topného tělesa, výkon, řada 2, snímač 2
· P0162 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) Obvod řada 2, snímač 3
· P0163 - Vyhřívaná lambda sonda (HO2S) Obvod řada 2, snímač 3 Low Voltage
· P0164 - Vyhřívaná lambda sonda (HO2S) Obvod řada 2, snímač 3 vysoké napětí
· P0165 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) Obvod řada 2, snímač 3 Pomalá reakce
· P0166 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) Obvod řada 2, snímač 3 Activity Zjištěno
· P0167 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) obvod ohřívače řada 2, snímač 3
· P0169 - Fuel Složení Sensor
· P0170 - korekce paliva Bank 1
· P0171 - Systém korekce paliva, Lean, řada 1
· P0172 - Systém korekce paliva, Rich Bank 1
· P0173 - korekce paliva Banka 2
· P0174 - Systém korekce paliva, Lean, řada 2
· P0175 - Systém korekce paliva, bohatá řada 2
· P0176 - Fuel Složení Obvod snímače
· P0177 - Fuel Složení Obvod snímače Performance
· P0178 - Fuel Složení obvodu snímače nízkého napětí
· P0179 - Fuel Složení obvodu snímače vysoké napětí
· P0180 - teploty paliva Snímač 1 Circuit
· P0181 - Fuel Temp. Sensor 1 Circuit Performance
· P0182 - Obvod snímače teploty paliva nízké napětí
· P0183 - Fuel Obvod snímače teploty vysoké napětí
· P0184 - Fuel Snímač teploty 1 Circuit Přerušovaný
· P0185 - Fuel Snímač teploty 2 obvodu
· P0186 - Fuel Temp. Sensor 2 Circuit Performance
· P0187 - Fuel Snímač teploty 2 Nízké napětí v obvodu
· P0188 - Fuel Snímač teploty 2 Vysoké napětí v obvodu
· P0189 - Fuel Snímač teploty 2 Circuit Přerušovaný
· P0190 - Fuel Rail Pressure Sensor Circuit
· P0191 - Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Performance
· P0192 - Fuel Rail Pressure Sensor Nízké napětí v obvodu
· P0193 - Fuel Rail Pressure Sensor Vysoké napětí v obvodu
· P0194 - Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Přerušovaný
· Čidlo teploty oleje motoru - P0195
· Teplota oleje Výkon snímače motoru - P0196
· P0197 - teplota oleje motoru Sensor nízké napětí
· P0198 - teplota oleje motoru Sensor vysoké napětí
· P0199 - teplota oleje motoru Sensor Přerušovaný
· P0200 - Injector Control Circuit
· P0201 - Vstřikovač 1, řídicí obvod
· P0202 - Vstřikovač 2, řídicí obvod
· P0203 - Vstřikovač 3, řídicí obvod
· P0204 - Vstřikovač 4, řídicí obvod
· P0205 - Vstřikovač 5, řídicí obvod
· P0206 - Vstřikovač 6, řídicí obvod
· P0207 - Injector 7 řídicích obvodů
· P0208 - Injector 8 řídicích obvodů
· P0209 - Injector 9 řídicích obvodů
· P0210 - Injector 10 ovládacího obvodu
· P0211 - Injector 11 ovládacího obvodu
· P0212 - Injector 12 ovládacího obvodu
· P0213 - Studený start vstřikovače 1
· P0214 - Studený start vstřikovače 2
· P0215 - řízení motoru Uzavírací obvodu
· P0216 - časování vstřiku řídicího obvodu
· P0217 - Motor Nadměrná stav
· P0218 - Transmission Fluid proti přehřátí
· P0219 - Motor překročení rychlosti stav
· P0220 - Obvod snímače APP 2
· P0221 - APP (polohy škrtící klapky) Snímač 2 obvodu Performance
· P0222 - APP (polohy škrtící klapky) Snímač 2 Nízké napětí v obvodu
· P0223 - APP (polohy škrtící klapky) Snímač 2 Vysoké napětí v obvodu
· P0224 - Snímač polohy škrticí klapky 2 Přerušovaný
· P0225 - Obvod snímače APP 3
· P0226 - Obvod snímače APP 3 Performance
· P0227 - APP 3 obvodu snímače nízkého napětí
· P0228 - APP 3 obvodu snímače vysoké napětí
· P0229 - Snímač polohy škrticí klapky 3 Přerušovaný
· P0230 - relé palivového čerpadla, řídicí obvod
· P0231 - Fuel Pump Zpětná vazba Nízké napětí v obvodu
· P0232 - Palivové čerpadlo Zpětná vazba Vysoké napětí v obvodu
· P0233 - Fuel Pump Secondary Circuit Přerušovaný
· P0234 - Turbodmychadlo Motor overboost stav
· P0235 - turbodmychadla Snímač 1 Circuit
· P0236 - turbodmychadla System
· P0237 - turbodmychadla Snímač Nízké napětí v obvodu
· P0238 - turbodmychadla obvodu snímače vysoké napětí
· P0239 - turbodmychadla Snímač 2 obvodu
· P0240 - turbodmychadla Snímač 2 Performance
· P0241 - turbodmychadla Snímač 2 Nízké napětí v obvodu
· P0242 - turbodmychadla Snímač 2 Vysoké napětí v obvodu
· P0243 - turbodmychadla wastegate Elektromagnet 1
· P0244 - turbodmychadla wastegate Solenoid 1 Výkon
· P0245 - turbodmychadla wastegate Elektromagnet 1 Low Voltage
· P0246 - turbodmychadla wastegate Elektromagnet 1 High Voltage
· P0247 - turbodmychadla wastegate Elektromagnet 2
· P0248 - turbodmychadla wastegate Elektromagnet 2 Performance
· P0249 - turbodmychadla wastegate Elektromagnet 2 Low Voltage
· P0250 - turbodmychadla wastegate Elektromagnet 2 High Voltage
· P0251 - vstřikovací čerpadlo Kontrola paliva měření "" Porucha (Cam / Rotor / Injector)
· P0252 - vstřikovací čerpadlo Kontrola paliva měření "A" Rozsah / výkon (Cam / Rotor / Injector)
· P0253 - vstřikovací čerpadlo Control měření "A" Low (Cam / Rotor / Injector)
· P0254 - vstřikovací čerpadlo Kontrola paliva měření "" High (Cam / Rotor / Injector)
· P0255 - vstřikovací čerpadlo Kontrola paliva měření "A" Přerušovaný (Cam / Rotor / Injector)
· P0256 - vstřikovací čerpadlo Kontrola paliva měření "B" Porucha (Cam / Rotor / Injector)
· P0257 - vstřikovací čerpadlo Kontrola paliva měření "B" Rozsah / výkon (Cam / Rotor / Injector)
· P0258 - vstřikovací čerpadlo Kontrola paliva měření "B" Low (Cam / Rotor / Injector)
· P0259 - vstřikovací čerpadlo Kontrola paliva měření "B" High (Cam / Rotor / Injector)
· P0260 - vstřikovací čerpadlo Kontrola paliva měření "B" Přerušované (Cam / Rotor / Injector)
· P0261 - Válec 1 Injector Circuit Low
· P0262 - Válec 1 vstřikovače obvod, vysoké
· P0263 - Válec 1 příspěvek / Balance poruchy
· P0264 - Válec 2 Injector Circuit Low
· P0265 - Válec 2 vstřikovače obvod, vysoké
· P0266 - Cylinder 2 Příspěvky / Balance poruchy
· P0267 - Válec 3 Vstřikovač obvod, nízké
· P0268 - Válec 3 Vstřikovač obvod, vysoké
· P0269 - Válec 3 Příspěvek / Balance poruchy
· P0270 - Válec 4 vstřikovače obvod, nízké
· P0271 - Válec 4 vstřikovače obvod, vysoké
· P0272 - Válec 4 Příspěvek / Balance poruchy
· P0273 - Válec 5 Injector Circuit Low
· P0274 - Válec 5 vstřikovače obvod, vysoké
· P0275 - Válec 5 Příspěvek / Balance poruchy
· P0276 - Válec 6 Injector Circuit Low
· P0277 - Válec 6 vstřikovače obvod, vysoké
· P0278 - Válec 6 Příspěvek / Balance poruchy
· P0279 - Válec 7 Injector Circuit Low
· P0280 - Válec 7 vstřikovače obvod, vysoké
· P0281 - Válec 7 Příspěvek / Balance poruchy
· P0282 - Válec 8 Injector Circuit Low
· P0283 - Válec 8 vstřikovače obvod, vysoké
· P0284 - Válec 8 Příspěvek / Balance poruchy
· P0285 - Válec 9 Injector Circuit Low
· P0286 - Válec 9 vstřikovače obvod, vysoké
· P0287 - Válec 9 Příspěvek / Balance poruchy
· P0288 - Válec 10 Injector Circuit Low
· P0289 - Válec 10 vstřikovače obvod, vysoké
· P0290 - Válec 10 Příspěvek / Balance poruchy
· P0291 - Válec 11 Injector Circuit Low
· P0292 - Válec 11 vstřikovače obvod, vysoké
· P0293 - Válec 11 Příspěvek / Balance poruchy
· P0294 - Válec 12 Injector Circuit Low
· P0295 - Válec 12 vstřikovače obvod, vysoké
· P0296 - Válec 12 Příspěvek / rozsah poruchy
· P0300 - Zjištěno vynechání jiskry při zapalování motoru
· P0301 - Válec 1 Zjištěno vynechání jiskry při zapalování
· P0302 - Válec 2 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno
· P0303 - Válec 3 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno
· P0304 - Válec 4 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno
· P0305 - Válec 5 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno
· P0306 - Válec 6 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno
· P0307 - Válec 7 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno
· P0308 - Válec 8 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno
· P0309 - Válec 9 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno
· P0310 - Válec 10 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno
· P0311 - Válec 11 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno
· P0312 - Válec 12 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno
· P0313 - vynechání jiskry při zapalování detekována hladiny paliva
· P0315 - polohy klikového hřídele (CKP) variační systém hodnoty nejsou uloženy v paměti PCM
· P0318 - Rough Road Obvod snímače
· P0320 - Zapalovací / Distributor Otáčky motoru, vstupní obvod, funkční porucha
· P0321 - Zapalovací / Distributor Otáčky motoru, vstupní obvod, rozsah / výkon
· P0322 - IC modulu 4X referenční obvod No frekvence
· P0323 - Zapalovací / Distributor Otáčky motoru, vstupní obvod Přerušovaný
· P0324 - čidla klepání (KS) Výkon modulu
· P0325 - PCM čidla klepání obvod
· P0326 - snímač klepání obvodu Nadměrné zpoždění zážehu
· P0327 - čidla klepání Nízké napětí v obvodu
· P0328 - Snímač klepání motoru 1 obvod, vysoké vstupní (Bank 1 nebo Single Sensor)
· P0329 - čidla klepání 1 okruh Přerušovaný (řada 1 nebo jedním snímačem)
· P0330 - čidla klepání (KS) Obvod Bank 2
· P0331 - Snímač klepání motoru 2 obvodu rozsah / výkon (Bank 2)
· P0332 - klepání čidlo 2 Circuit Low Input (Bank 2)
· P0333 - Snímač klepání motoru 2 Obvod High Input (Bank 2)
· P0334 - čidla klepání 2 Circuit Přerušovaný (Bank 2)
· P0335 - Obvod snímače CKP Performance
· P0336 - Snímač polohy klikového hřídele (CKP) výkonu
· P0337 - Snímač polohy klikového hřídele (CKP) Obvod snímače Nízká pracovní cyklus
· P0338 - Snímač polohy klikového hřídele (CKP) Snímač obvod, vysoké pracovní cyklus
· P0339 - Snímač polohy klikového hřídele (CKP) Obvod snímače Přerušovaný
· P0340 - Snímač polohy vačkového hřídele (CMP) Obvod snímače
· P0341 - Snímač polohy vačkového hřídele Výkon (CMP)
· P0342 - Snímač polohy vačkového hřídele Circuit Low Input
· P0343 - Snímač polohy vačkového hřídele obvod, vysoké vstupní
· P0344 - Snímač polohy vačkového hřídele obvodu Přerušovaný
· P0350 - Zapalovací cívka Primární / sekundární Porucha obvodu
· P0351 - Zapalovací cívka 1, řídicí obvod
· P0352 - Zapalovací cívka 2, řídicí obvod
· P0353 - Zapalovací cívka 3, řídicí obvod
· P0354 - Zapalovací cívka 4 řídicího obvodu
· P0355 - Zapalovací cívka 5, řídicí obvod
· P0356 - Zapalovací cívka 6, řídicí obvod
· P0357 - Zapalovací cívka 7 řídicího obvodu
· P0358 - Zapalovací cívka 8 řídicího obvodu
· P0359 - Zapalovací cívka I Primární / sekundární Porucha obvodu
· P0360 - Zapalovací cívka J Primární / sekundární Porucha obvodu
· P0361 - Zapalovací cívka K Primární / sekundární Porucha obvodu
· P0362 - Zapalovací cívka L Primární / sekundární Porucha obvodu
· P0370 - časování Referenční High Resolution signál Porucha
· P0371 - IC 24X referenční obvod příliš mnoho Luštěniny
· P0372 - IC 24X referenční obvod Chybějící Luštěniny
· P0373 - časování Odkaz vysokým rozlišením signál přerušovaný / nevyzpytatelné luštěniny
· P0374 - časování Odkaz vysokým rozlišením signálu Žádné luštěniny
· P0375 - časování Odkaz vysoké rozlišení signálu B Závada
· P0376 - časování Referenční High Resolution signál B Příliš mnoho Luštěniny
· P0377 - časování Referenční High Resolution signál B Příliš málo Luštěniny
· P0378 - časování Referenční High rozlišení signálu B Přerušované / nevyzpytatelné luštěniny
· P0379 - časování Odkaz vysokým rozlišením signálu B Žádné luštěniny
· P0380 - Glow Plug / Heater Circuit "" Porucha
· P0381 - Glow Plug / ohřívač Indikátor Porucha obvodu
· P0382 - Recirkulace výfukových plynů Flow Závada
· P0385 - Snímač polohy klikového hřídele (CKP) B Obvod
· P0386 - Snímač polohy klikového hřídele (CKP) Snímač B Performance
· P0387 - Snímač polohy klikového hřídele B Obvod Low Input
· P0388 - Snímač polohy klikového hřídele B obvod, vysoké vstupní
· P0389 - Snímač polohy klikového hřídele B Obvod Přerušované
· P0400 - Recirkulace výfukových plynů Flow Závada
· P0401 - recirkulace výfukových plynů (EGR), nedostatečný průtok
· P0402 - recirkulace výfukových plynů Flow Nadměrné Zjištěno
· P0403 - recirkulace výfukových plynů (EGR) Solenoid ovládacího obvodu
· P0404 - recirkulace výfukových plynů (EGR), otevřená pozice Performance
· P0405 - recirkulace výfukových plynů (EGR), snímač polohy Nízké napětí v obvodu
· P0406 - recirkulace výfukových plynů Snímač A obvod, vysoké
· P0407 - recirkulace výfukových plynů Snímač B obvod, nízké
· P0408 - recirkulace výfukových plynů Snímač B obvod, vysoké
· P0410 - Sekundární Air Injection (AIR) System
· P0411 - Sekundární Air Injection (AIR) System
· P0412 - Sekundární Air Injection (AIR) Solenoid Relay Control Circuit Bank 1
· P0413 - Sekundární Air Injection Systém přepínací ventil okruhu, Otevřít
· P0414 - Sekundární Air Injection Systém spínání ventilu obvod je zkratován
· P0415 - Sekundární Air Injection Systém přepínací ventil B Porucha obvodu
· P0416 - Sekundární Air Injection Systém přepínací ventil B přerušený obvod
· P0417 - Sekundární Air Injection Systém přepínací ventil B obvod je zkratován
· P0418 - Sekundární Air Injection (AIR) relé čerpadla, řídicí obvod Bank 1
· P0419 - Sekundární Air Injection (AIR) relé čerpadla, řídicí obvod Banka 2
· P0420 - Catalyst Nízká účinnost systému
· P0421 - Warm Up Catalyst účinnost pod prahovou hodnotou (Bank 1)
· P0422 - Catalyst Nízká účinnost systému, řada 1
· P0423 - Vytápění Catalyst účinnost pod prahovou hodnotou (Bank 1)
· P0424 - Vytápění teplota katalyzátoru pod prahem (Bank 1)
· P0430 - Systém katalyzátoru Nízká účinnost, řada 2
· P0431 - Warm Up Catalyst účinnost pod prahovou hodnotou (řada 2)
· P0432 - Systém katalyzátoru Nízká účinnost, řada 2
· P0433 - Vytápění Catalyst účinnost pod prahovou hodnotou (řada 2)
· P0434 - Vytápění teplota katalyzátoru pod prahovou hodnotou (řada 2)
· P0440 - odpařování paliva (EVAP) Systém
· P0441 - odpařování paliva Control System Nesprávné Purge Flow
· P0442 - odpařování paliva (EVAP) Systém Malé netěsnosti Zjištěno
· P0443 - EVAP Elektromagnetický ventil 1 řídicího obvodu
· P0444 - systému pro regulaci vypařování emisí Purge regulační ventil přerušený obvod
· P0445 - systému pro regulaci vypařování emisí Purge regulační ventil zkratovaný obvod
· P0446 - odsávání Vent elektromagnetického ventilu Control System
· P0447 - odpařování paliva Control System Vent řídicí obvod Otevřít
· P0448 - systému pro regulaci vypařování emisí Vent Řídicí obvod zkratovaný
· P0449 - odpařování paliva (EVAP) Vent solenoidu ovládacího obvodu
· P0450 - tlaku v palivové nádrži obvodu snímače
· P0451 - systému pro regulaci vypařování emisní snímače tlaku Rozsah / výkon
· P0452 - Snímač tlaku v palivové nádrži Nízké napětí v obvodu
· P0453 - tlaku v palivové nádrži obvodu snímače vysoké napětí
· P0454 - systému pro regulaci vypařování emisní snímače tlaku Přerušovaný
· P0455 - odpařování paliva (EVAP) Systém Leak Zjištěno
· P0460 - Obvod snímače hladiny paliva
· P0461 - Výkon snímače hladiny paliva
· P0462 - Snímač hladiny paliva Nízké napětí v obvodu
· P0463 - Snímač hladiny paliva Vysoké napětí v obvodu
· P0464 - Fuel Level Sensor Circuit Přerušovaný
· P0465 - Vyčistit snímač průtoku Porucha obvodu
· P0466 - Vyčistit snímač průtoku obvodu rozsah / výkon
· P0467 - Vyčistit snímač průtoku obvodu Low Input
· P0468 - Vyčistit snímač průtoku obvod, vysoké vstupní
· P0469 - Purge průtoku v obvodu snímače Přerušovaný
· P0470 - Exhaust Porucha čidla tlaku
· P0471 - Exhaust Pressure Sensor Rozsah / výkon
· P0472 - Exhaust Pressure Sensor Low
· P0473 - Exhaust Pressure Sensor High
· P0474 - Exhaust Pressure Sensor Přerušovaný
· P0475 - Exhaust Tlakový regulační ventil Závada
· P0476 - Exhaust Tlakový regulační ventil Rozsah / výkon
· P0477 - Exhaust Tlakový regulační ventil s nízkou
· P0478 - Exhaust Tlakový regulační ventil High
· P0479 - Exhaust Tlakový regulační ventil Přerušovaný
· P0480 - Relé chladicího ventilátoru 1 řídicího obvodu
· P0481 - Relé chladicího ventilátoru 2 řídicího obvodu
· P0482 - chladicí ventilátor 3 ovládací obvod porucha
· P0483 - Cooling Fan racionalita Kontrola Porucha
· P0484 - chladicí ventilátor obvodu Nadproudová
· P0485 - Cooling Fan Power / Ground Porucha obvodu
· P0496 - odpařování paliva (EVAP) Systém Flow Během Bez očištění
· P0500 - Snímač rychlosti vozidla (VSS) Obvod
· P0501 - rychlosti vozidla Dosah senzoru / výkon
· P0502 - Snímač rychlosti vozidla (VSS) Circuit Low Input
· P0503 - Snímač rychlosti vozidla (VSS) Obvod Přerušovaný
· P0505 - Idle Control System Závada
· P0506 - Volnoběžné otáčky
· P0507 - Volnoběžné otáčky
· P0510 - Uzavřená škrticí klapky spínač Porucha
· P0512 - zapínání obvodu
· P0520 - Snímač tlaku motorového oleje / spínač Porucha obvodu
· P0521 - Snímač tlaku motorového oleje / spínač obvodu Rozsah / výkon
· P0522 - Snímač tlaku motorového oleje / spínač obvod, nízké napětí
· P0523 - Snímač tlaku motorového oleje / přepínač Vysoké napětí v obvodu
· P0526 - chladicí ventilátor obvod snímače rychlosti
· P0530 - A / C chladiva Snímač tlaku Porucha obvodu
· P0531 - A / C chladiva Snímač tlaku obvodu Rozsah / výkon
· P0532 - klimatizace (A / C), snímače tlaku chladiva Nízké napětí v obvodu
· P0533 - klimatizace (A / C), snímače tlaku chladiva obvod, vysoké napětí
· P0534 - Klimatizace Chladivo Ztráta
· P0550 - posilovač řízení tlaku (PSP) Obvod spínače
· P0551 - posilovač řízení tlaku v obvodu čidla Dosah / výkon
· P0552 - posilovač řízení tlaku v obvodu snímače Low Input
· P0553 - posilovač řízení snímače tlaku obvod, vysoké vstupní
· P0554 - posilovač řízení tlaku v obvodu snímače Přerušovaný
· P0560 - Systémové napětí
· P0561 - Systémové napětí nestabilní
· P0562 - Systémové napětí Low (TCM)
· P0563 - Systémové napětí High (TCM)
· P0564 - Tempomat Multi-Function Obvod spínače (PCM)
· P0565 - Tempomat On signálu Porucha
· P0566 - Tempomat Off signál Závada
· P0567 - Tempomat Resume signál Porucha
· P0568 - Tempomat Set signál Závada
· P0569 - Tempomat pobřeží signál Závada
· P0570 - Tempomat Accel signál Závada
· P0571 - Tempomat brzdy Obvod spínače
· P0573 - Tempomat / brzdového spínače A obvod, vysoké
· P0574 - Rychlost vozidla je příliš vysoká - nad 110 mph - Kontrola Disabled Cruise
· P0575 - Tempomat Související Závada
· P0576 - Tempomat Související Závada
· P0578 - Tempomat Související Závada
· P0579 - Tempomat Související Závada
· P0580 - Tempomat Související Závada
· P0600 - Sériová komunikace Link Porucha
· P0601 - Řídicí modul paměť pouze pro čtení (ROM)
· P0602 - Řídicí modul není naprogramován
· P0603 - Řídicí modul dlouhodobé paměti reset
· P0604 - Paměť Random Access Control Module (RAM)
· P0605 - Řídicí modul Programování Read Only Memory (ROM)
· P0606 - Řídicí modul Interní Performance
· P0607 - Porucha ECU
· P0608 - Řídicí modul VSS výstup "A" Porucha
· P0609 - Řídicí modul VSS výstup "B" Porucha
· P0610 - Řídicí modul Možnosti vozidel nesprávné
· P0615 - relé spouštěče ovládacího obvodu
· P0616 - Startovací relé řídicí obvod, nízké napětí
· P0617 - Startovací relé řídicí obvod, vysoké napětí
· P0620 - generátor řídicího obvodu Závada
· P0621 - Generátor L-Terminal Circuit
· P0622 - svorky F generátoru obvodu
· P0625 - svorky F generátoru Nízké napětí v obvodu
· P0626 - svorky F generátoru Vysoké napětí v obvodu
· P0628 - relé palivového čerpadla, řídicí obvod, nízké napětí
· P0629 - relé palivového čerpadla, řídicí obvod, vysoké napětí
· P0638 - Throttle Actuator Control (TAC) Command Performance
· P0641 - PCM napětí mimo toleranci na referenčním obvodu 5 V
· P0645 - klimatizace (A / C) spojky Relay Control Circuit
· P0646 - klimatizace (A / C) spojky Relay Control Circuit
· P0647 - klimatizace (A / C) spojky Relay Control Circuit
· P0650 - Kontrolka funkční poruchy (MIL) řídicího obvodu
· P0651 - PCM napětí mimo toleranci na referenčním obvodu 5 V
· P0654 - Otáčky Výkon motoru Porucha obvodu
· P0655 - Výkon motoru Hot Lamp Řídicí obvod Malfucntion
· P0656 - Fuel Výstupní úroveň Porucha obvodu
· P0660 - Sací potrubí Tuning (IMT) Ventil elektromagnetický řídicí obvod
· P0661 - Sací potrubí Tuning (IMT) Ventil elektromagnetický řídicí obvod, nízké napětí
· P0662 - Sací potrubí Tuning (IMT) Ventil elektromagnetický řídicí obvod, vysoké napětí
· P0685 - Řízení motoru zapalovací relé řídicího obvodu (PCM)
· P0691 - Relé chladicího ventilátoru řídicí obvod, nízké napětí
· P0693 - Relé chladicího ventilátoru řídicí obvod, nízké napětí
· P0692 - Relé chladicího ventilátoru řídicí obvod, vysoké napětí
· P0694 - Relé chladicího ventilátoru řídicí obvod, vysoké napětí
· P0700 - Transmission Control System Závada
· P0701 - Transmission Control System Rozsah / výkon
· P0702 - Transmission Control System Elektrická
· P0703 - Brzdový spínač Porucha obvodu
· P0704 - Spínač spojky Vstup Porucha obvodu
· P0705 - Trans Dosah Obvod spínače
· P0706 - Trans Rozsah Přepínač výkonu
· P0707 - Dosah obvod snímače Low Input
· P0708 - Dosah obvod snímače High Input
· P0709 - Dosah v obvodu snímače Přerušovaný
· P0710 - převodové kapaliny Snímač teploty Porucha obvodu
· P0711 - TFT obvod snímače Rozsah / výkon
· P0712 - Teplota převodové kapaliny (TFT), obvod snímače Low Input
· P0713 - Teplota převodové kapaliny (TFT) Čidlo obvod, vysoké vstupní
· P0714 - převodové kapaliny Obvod snímače teploty Přerušovaný
· P0715 - vstup / turbíny obvod snímače rychlosti Porucha
· P0716 - Snímač vstupních otáček obvod Přerušovaný
· P0717 - Snímač vstupních otáček Circuit Low Input
· P0718 - vstup / turbíny obvod snímače rychlosti Přerušovaný
· P0719 - Brzdový spínač, obvod nízkého vstupního
· P0720 - Snímač výstupních otáček Porucha obvodu
· P0721 - Výstup Rozsah rychlosti snímače / výkon
· P0722 - Snímač výstupních otáček obvod Low Input
· P0723 - Snímač výstupních otáček Přerušovaný
· P0724 - Brzdový spínač obvodu vysoká vstupní
· P0725 - Otáčky motoru, vstupní obvod
· P0726 - Otáčky motoru, vstupní obvod Rozsah / výkon
· P0727 - Otáčky motoru, obvod, žádný signál
· P0728 - Otáčky motoru, vstupní obvod Přerušovaný
· P0730 - Nesprávný převodový poměr
· P0731 - Nesprávný první převodový poměr
· P0732 - Nesprávný druhý převodový poměr
· P0733 - Nesprávný třetí převodový poměr
· P0734 - Nesprávný čtvrtý převodový poměr
· P0735 - Převodovka 5 Nesprávný poměr
· P0736 - Reverzní nesprávný převodový poměr
· P0740 - TCC Povolit Solenoid obvodního Electrical
· P0741 - TCC systém Stuck Off
· P0742 - TCC systém Stuck On
· P0743 - TCC Povolit Solenoid obvodního Electrical
· P0744 - Spojka měniče točivého momentu Circuit Přerušovaný
· P0745 - Elektromagnet řízení tlaku Závada
· P0746 - Řízení tlaku Elektromagnetický výkon nebo Stuck Off
· P0747 - Elektromagnet řízení tlaku Stuck On
· P0748 - Řízení tlaku Solenoid obvodního elektrické
· P0749 - Elektromagnet řízení tlaku Přerušovaný
· P0750 - elektromagnetem řazení se o poruchu
· P0751 - 1-2 Shift elektromagnetický ventil Performance - ne první nebo čtvrté Gear
· P0752 - 1-2 Shift elektromagnetický ventil Performance - Ne Druhý nebo třetím rychlostním stupni
· P0753 - 1-2 Shift Solenoid obvodního Elektrické
· P0754 - Shift Solenoid Přerušovaný
· P0755 - elektromagnetem řazení B Závada
· P0756 - 2-3 Shift elektromagnetický ventil Performance - ne první nebo druhý Gear
· P0757 - 2-3 Shift elektromagnetický ventil Performance - No třetí nebo čtvrtý Gear
· P0758 - 2-3 Shift Solenoid obvodního Elektrické
· P0759 - elektromagnetem řazení B Přerušované
· P0760 - elektromagnetem řazení C Závada
· P0761 - Elektromagnet řazení C, výkon nebo Stuck Off
· P0762 - Elektromagnet řazení C Stuck On
· P0763 - elektromagnetem řazení C Elektrické
· P0764 - elektromagnetem řazení C Přerušovaný
· P0765 - elektromagnetem řazení D Závada
· P0766 - Elektromagnet řazení D výkonu nebo Stuck Off
· P0767 - Elektromagnet řazení D Stuck On
· P0768 - elektromagnetem řazení D Electrical
· P0769 - elektromagnetem řazení D Přerušovaný
· P0770 - elektromagnetem řazení E Závada
· P0771 - Elektromagnet řazení E výkonu nebo Stuck Off
· P0772 - Elektromagnet řazení E Stuck On
· P0773 - elektromagnetem řazení E Electrical
· P0774 - elektromagnetem řazení E Přerušovaný
· P0780 - Shift Porucha
· P0781 - 1-2 Shift Porucha
· P0782 - 2-3 Shift Porucha
· P0783 - Řazení 3-4 Porucha
· P0784 - 4-5 Shift Porucha
· P0785 - 3-2 Shift Solenoid obvodního Elektrické
· P0786 - Shift / Časování Elektromagnet Rozsah / výkon
· P0787 - Shift / Časování Elektromagnet Low
· P0788 - Shift / Časování Elektromagnet High
· P0789 - Shift / Časování Elektromagnet Přerušovaný
· P0790 - Normal / výkon Přepínač Porucha obvodu
· P0801 - Reverzní Řízení blokování Porucha obvodu
· P0803 - 1-4 řazení nahoru (Přejít Shift) elektromagnetického regulačního obvodu Závada
· P0804 - 1-4 řazení nahoru (Přejít Shift) lampy, řídicí obvod Závada
· P0850 - neutrálu / parkovací polohy (PNP) Obvod spínače
· P0856 - Powertrain Indikováno Traction Control Porucha
· P0894 - Převodovka Component prokluzuje
· P0897 - PCM detekuje předpokládané životnosti převodové kapaliny o 10 procent nebo méně
· P0962 - tlak v potrubí (PC), elektromagnetu řídicí obvod, nízké napětí (TCM)
· P0963 - tlak v potrubí (PC), elektromagnetu řídicí obvod, vysoké napětí (TCM)
· P0966 - Spojka řízení tlaku (PC) elektromagnetu řídicí obvod, nízké napětí (TCM)
· P0967 - Spojka řízení tlaku (PC) elektromagnetu řídicí obvod, vysoké napětí (TCM)
· P0970 - ovládání Shift tlaku (PC) elektromagnetu řídicí obvod, nízké napětí (TCM)
· P0971 - Shift řízení tlaku (PC) elektromagnetického regulačního High Voltage (TCM)
· P0973 - PCM detekuje přerušení nebo zkrat na kostru v obvodu ventilu 1-2 SS
· P0974 - PCM detekuje trvalý zkrat na napětí v obvodu ventilu 1-2 SS
· P0976 - PCM detekuje nepřetržité přerušení nebo zkrat na kostru v obvodu ventilu 2-3 SS
· P0977 - PCM detekuje trvalý zkrat na napětí v obvodu ventilu 2-3 SS
· P0979 - Elektromagnet řazení (SS) 3, řídicí obvod, nízké napětí (TCM)
· P0980 - Elektromagnet řazení (SS) 3, řídicí obvod, vysoké napětí (TCM)
· P0982 - Elektromagnet řazení (SS) 4, řídicí obvod, vysoké napětí (TCM)
· P0983 - Elektromagnet řazení (SS) 4, řídicí obvod, vysoké napětí (TCM)
· P0985 - Elektromagnet řazení (SS) 5, řídicí obvod, nízké napětí (TCM)
· P0986 - Elektromagnet řazení (SS) 5 řídicí obvod, vysoké napětí (TCM)
· P1031 - Vyhřívaná lambda sonda (HO2S) proud topného tělesa monitoru řídícího obvodu Banks 1 a 2, snímač 1
· P1032 - Vyhřívaná lambda sonda (HO2S) Ohřívač Warm Up řídicích obvodů Banks 1 a 2, snímač 1
· P1101 - Aktuální naměřené proud vzduchu z MAF, MAP, EGR a TP, není v rozsahu vypočteného průtoku vzduchu
· P1105 - Sekundární Vakuové Obvod snímače
· P1106 - Absolutní tlak sběrného potrubí (MAP) v obvodu snímače Přerušovaný vysoké napětí
· P1107 - Absolutní tlak sběrného potrubí (MAP) v obvodu snímače Přerušovaný nízké napětí
· P1108 - BARO MAP senzor Porovnání příliš vysoká
· P1109 - Sekundární Port Throttle systém
· P1111 - Teplota nasávaného vzduchu (IAT) v obvodu čidla Přerušovaný vysoké napětí
· P1112 - Teplota nasávaného vzduchu (IAT) v obvodu čidla Přerušovaný nízké napětí
· P1113 - sání Resonance přepínání solenoidu ovládacího obvodu
· P1114 - Teplota chladicí kapaliny motoru (ECT) v obvodu snímače Přerušovaný nízké napětí
· P1115 - Teplota chladicí kapaliny motoru (ECT) v obvodu snímače Přerušovaný vysoké napětí
· P1116 - ECT signál nestabilní nebo přerušovaný
· P1117 - Teplota chladicí kapaliny motoru. Signal Out-Of-rozsahu nízkých
· P1118 - Teplota chladicí kapaliny motoru. Signal Out-Of-vysoký rozsah
· P1119 - ECT Signal Out-Of-rozsah s TFT Sensor
· P1120 - polohy škrticí klapky (TP), snímač 1 obvod
· P1121 - polohy škrticí klapky (TP) v obvodu snímače Přerušovaný vysoké napětí
· P1122 - polohy škrticí klapky (TP) v obvodu snímače Přerušovaný nízké napětí
· P1125 - polohy pedálu akcelerátoru (APP) System
· P1130 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) obvod, nízké Odchylka řada 1, snímač 1
· P1131 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) obvod, nízké Odchylka řada 1, snímač 2
· P1132 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) obvod, nízké Odchylka řada 2, snímač 1
· P1133 - Vyhřívaná lambda sonda (HO2S) Nedostatečné spínání řada 1, snímač 1
· P1134 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) Transition Time Poměr řada 1, snímač 1
· P1135 - Vyhřívaná lambda sonda (HO2S) Lean Mean řada 1, snímač 1
· P1136 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) Rich Střední řada 1, snímač 1
· P1137 - vyhřívaný lambda sondy (HO2S), řada 1, sonda 2 Lean System nebo nízkého napětí
· P1138 - vyhřívané lambda sonda (HO2S), řada 1, sonda 2 Rich or High Voltage
· P1139 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) Insuff. Spínací řada 1, snímač 2
· P1140 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) Transition Time Poměr řada 1, snímač 2
· P1141 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) ohřívače Ovládací obvod řada 1, snímač 2
· P1143 - vyhřívané lambda sonda (HO2S), řada 1, snímač 3 Lean System nebo nízkého napětí
· P1144 - vyhřívané lambda sonda (HO2S), řada 1, snímač 3 Rich or High Voltage
· P1145 - Vyhřívaná lambda sonda (HO2S) Cross Počítá řada 1, snímač 3
· P1153 - Vyhřívaná lambda sonda (HO2S) Nedostatečná Spínací řada 2, snímač 1
· P1154 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) Transition Time stran, řada 2, sonda 1
· P1155 - Vyhřívaná lambda sonda (HO2S) Lean Mean řada 2, snímač 1
· P1156 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) Rich Střední řada 2, snímač 1
· P1157 - vyhřívané lambda sonda (HO2S), řada 2, sonda 2 Lean System nebo nízkého napětí
· P1158 - vyhřívané lambda sonda (HO2S), řada 2, sonda 2 Rich or High Voltage
· P1159 - Vyhřívaná lambda sonda (HO2S) Cross Počítá řada 2, snímač 2
· P1161 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) ohřívače Ovládací obvod řada 2, snímač 2
· P1163 - vyhřívané lambda sonda (HO2S), řada 2, snímač 3 Lean System nebo nízkého napětí
· P1164 - vyhřívané lambda sonda (HO2S), řada 2, snímač 3 Rich or High Voltage
· P1165 - Vyhřívaná lambda sonda (HO2S) Cross Počítá řada 2, snímač 3
· P1170 - Bank Bank korekce paliva Offset
· P1171 - Palivový systém Lean při zrychlování
· P1172 - Fuel Převod čerpadla nedostatečný průtok
· P1185 - Motor Oil Teplota okruhu
· P1186 - Obvod EOT Performance
· P1187 - Obvod snímače EOT nízké napětí
· P1188 - EOT obvodu snímače vysoké napětí
· P1189 - tlaku motorového oleje (EOP) Obvod spínače
· P1190 - Motor vakuové těsnosti
· P1191 - přívod vzduchu úniku vzduchu
· P1200 - Injector ovládacího obvodu
· P1201 - (. Alt paliva) Plyn Hmotnost Obvod snímače Rozsah / výkon
· P1202 - (. Alt paliva) Plyn Hmotnost Obvod snímače Nízkofrekvenční
· P1203 - (. Alt paliva) Plyn Hmotnost Obvod snímače High Frequency
· P1211 - Mass Air Flow Circuit Přerušovaný High
· P1212 - Mass Air Flow Circuit Přerušovaný Nízká
· P1214 - vstřikovací čerpadlo Načasování Offset
· Indikováno Ground Fault Detection - P1215
· P1216 - Fuel Solenoid Doba odezvy Too Short
· P1217 - Fuel Solenoid Doba odezvy příliš dlouhý
· P1218 - vstřikovací čerpadlo kalibrace obvodu
· P1219 - Snímač polohy škrticí klapky referenční napětí
· P1220 - polohy škrticí klapky (TP) Snímač 2 obvodu
· P1221 - Fuel Pump Secondary Circuit Low
· P1222 - Injector řídicí obvod Přerušovaný
· P1225 - Injector Circuit válců 2 Přerušovaný
· P1228 - Injector Circuit válců 3 Přerušovaný
· P1231 - Injector Circuit válců 4 Přerušovaný
· P1234 - Injector Circuit válců 5 Přerušovaný
· P1237 - Injector Circuit válců 6 Přerušovaný
· P1240 - Injector Circuit válce 7 Přerušovaný
· P1243 - Injector Circuit válců 8 Přerušovaný
· P1245 - sání Plénum přepínací ventil
· P1250 - Early paliva odpařování obvod ohřívače
· P1257 - Supercharger Systém overboost
· P1258 - chladicí kapaliny motoru proti přehřátí - nad 268 ° C - Režim ochrany Active
· P1260 - poslední test se nezdařilo SCC ENTER: Více informací.
· P1270 - Snímač polohy plynového pedálu A / D převodník Error
· P1271 - polohy pedálu akcelerátoru (APP) Čidlo 1-2 Korelace
· P1272 - Snímač polohy plynového pedálu 2
· P1273 - "polohy pedálu akcelerátoru Sensor 1
· P1274 - Vstřikovače Kabelové nesprávně
· P1275 - polohy pedálu akcelerátoru (APP), snímač 1 obvod
· P1276 - Snímač polohy plynového pedálu 1 obvodu Výkon
· P1277 - Snímač polohy plynového pedálu 1 Nízké napětí v obvodu
· P1278 - Snímač polohy plynového pedálu 1 Vysoké napětí v obvodu
· P1280 - polohy pedálu akcelerátoru (APP), snímač 2 obvodu
· P1281 - Snímač polohy plynového pedálu 2 Circuit Performance
· P1282 - Snímač polohy plynového pedálu 2 Nízké napětí v obvodu
· P1283 - Snímač polohy plynového pedálu 2 Vysoké napětí v obvodu
· P1285 - Snímač polohy pedálu akcelerátoru 3 obvodu
· P1286 - Snímač polohy pedálu akcelerátoru 3 obvodu Performance
· P1287 - Snímač polohy pedálu akcelerátoru 3 Nízké napětí v obvodu
· P1288 - Snímač polohy pedálu akcelerátoru 3 Vysoké napětí v obvodu
· P1300 - Zapalovač Circuit
· P1305 - Zapalovací cívka 2 primární zpětnovazební obvod
· P1310 - Zapalovací cívka 3 primární zpětnovazební obvod
· P1315 - Zapalovací cívka 4 primární zpětnovazební obvod
· Parametr P1320 - IC 4X referenční obvod Přerušovaný
· P1321 - elektronický systém zapalování Fault Line
· P1322 - EI System nebo Ignition Control Extra nebo chybějící
· P1323 - IC 24X referenční obvod Low Frequency
· P1324 - Crank RPM je příliš nízké
· P1335 - Obvod CKP
· P1336 - Snímač polohy klikového hřídele (CKP) Systém Variation nenaučil
· P1345 - Snímač polohy klikového hřídele (CKP) -Camshaft Position (CMP) Korelace
· P1346 - sání vačkového hřídele Výkon motoru [CMP] System Sensor
· P1350 - Ignition Control System
· P1351 - Ignition Control cívky obvod, vysoké napětí
· P1352 - IC Výstupní proud vysokého / Pulse zjištěných při GND_Cyl. 2
· P1353 - IC Výstupní proud vysokého / Pulse zjištěných při GND_Cyl. 3
· P1354 - IC Výstupní proud vysokého / Pulse zjištěných při GND_Cyl. 4
· P1355 - IC Výstupní proud vysokého / Pulse zjištěných při GND_Cyl. 5
· P1356 - IC Výstupní proud vysokého / Pulse zjištěných při GND_Cyl. 6
· P1357 - IC Výstupní proud vysokého / Pulse zjištěných při GND_Cyl. 7
· P1358 - IC Výstupní proud vysokého / Pulse zjištěných při GND_Cyl. 8
· P1359 - Zapalovací cívka Skupina 1, řídicí obvod
· P1360 - Zapalovací cívka skupina 2, řídicí obvod
· P1361 - Ignition Control cívky obvod, nízké napětí
· P1362 - IC válců 2 Není Přepínání Po Povolit
· P1363 - IC válců 3 Ne Přepínání Po Povolit
· P1364 - IC válců 4 Ne Přepínání Po Povolit
· P1365 - IC válců 5 Ne Přepínání Po Povolit
· P1366 - IC válců 6 Ne Přepínání Po Povolit
· P1367 - IC válce 7 Ne Přepínání Po Povolit
· P1368 - IC válců 8 Ne Přepínání Po Povolit
· P1370 - IC 4X referenční obvod příliš mnoho Luštěniny
· P1371 - IC 4X referenční obvod příliš málo Luštěniny
· P1372 - Snímač polohy klikového hřídele (CKP) Čidlo AB Korelace
· P1374 - 3X referenční obvod
· P1375 - IC 24X referenční obvod, vysoké napětí
· P1376 - Zapalovací Ground obvodu
· P1377 - IC Cam Pulse 4x Referenční impuls
· P1380 - Zjištěno vynechání jiskry při zapalování - Rough Road Data nejsou k dispozici
· P1381 - Zjištěno vynechání jiskry při zapalování - Ne Komunikace s brzdovým řídicím modulem
· P1390 - snímač rychlosti kol 1 - G - Obvod snímače
· P1391 - snímač rychlosti kol 1 - G - Obvod snímače Performance
· P1392 - snímač rychlosti kol 1 - G - Obvod snímače nízkého napětí
· P1393 - snímač rychlosti kol 1 - G - Obvod snímače vysoké napětí
· P1394 - snímač rychlosti kol 1 - G - Obvod snímače Přerušovaný
· P1395 - snímač rychlosti kol 2 - G - Obvod snímače
· P1396 - snímač rychlosti kol 2 - G - Obvod snímače Performance
· P1397 - snímač rychlosti kol 2 - G - Obvod snímače nízkého napětí
· P1398 - snímač rychlosti kol 2 - G - Obvod snímače vysoké napětí
· P1399 - snímač rychlosti kol 2 - G - Obvod snímače Přerušovaný
· P1403 - zpětné vedení výfukových plynů ventil 1
· P1404 - recirkulace výfukových plynů (EGR) uzavřené poloze Výkon
· P1405 - zpětné vedení výfukových plynů ventil 3
· P1406 - EGR ventilu čepu Pozice obvodu
· P1407 - EGR Air vniknutí do odtah na EGR ventil
· P1408 - tlak v sacím potrubí obvodu snímače
· P1409 - EGR Vacuum System Leak
· P1410 - tlaku v palivové nádrži System
· P1415 - Sekundární Air Injection (AIR) System Bank 1
· P1416 - Sekundární Air Injection (AIR) systém Banka 2
· P1418 - Sekundární Air Injection Systém relé řídicí obvod, vysoké
· P1420 - nasávaného vzduchu nízkotlaký spínač obvod, nízké napětí
· P1421 - nasávaného vzduchu nízkotlaký spínač obvod, vysoké napětí
· P1423 - nasávaného vzduchu Vysokotlaký spínač Vysoké napětí v obvodu
· P1431 - Snímač hladiny paliva 2 Circuit Performance
· P1432 - Fuel Level Sensor 2 Nízké napětí v obvodu
· P1433 - Fuel Level Sensor 2 Vysoké napětí v obvodu
· P1441 - odpařování paliva (EVAP) Systém Flow Během Bez očištění
· P1442 - odsávání Vacuum Sw. High Voltage Během Ign. Na
· P1450 - Obvod snímače barometrického tlaku
· P1451 - Barometrický Press. Výkon Sensor
· P1460 - chladicí ventilátor kontrolního systému
· P1480 - chladicí ventilátor 1 řídicí obvod, vysoké
· P1481 - chladicí ventilátor obvod snímače rychlosti
· P1482 - Cooling Fan Speed Výstupní obvod
· P1483 - Chladící systém motoru výkon
· P1484 - chladicí ventilátor výkon systému
· P1500 - Starter Signal Circuit
· P1501 - proti krádeži System
· P1501 - Snímač rychlosti vozidla Obvod Přerušovaný
· P1502 - proti krádeži paliva signál povolení neobdržel
· P1503 - proti krádeži paliva signál povolení není správná
· P1504 - Rychlost vozidla Výstupní obvod
· P1508 - Volnoběžné otáčky - Idle Air Control (IAC), systém nebude reagovat
· P1509 - Volnoběžné otáčky - Idle Air Control (IAC), systém nebude reagovat
· P1510 - Throttle Control System Performance - Throttle Omezení aktivní
· P1511 - Throttle Control System - Backup System Performance
· P1514 - Průtok vzduchu do TP Sensor korelace vysoká
· P1515 - Electronic Throttle systém polohy škrticí klapky
· P1516 - Throttle Actuator Control (TAC) modul škrticí klapky Pohon Pozice Performance
· P1517 - Electronic Throttle Module
· P1518 - Electronic Throttle modulu pro PCM sdělení
· P1519 - Throttle Actuator Control (TAC) Modul vnitřního zapojení
· P1520 - Rozsah přenosu Obvod spínače
· P1521 - Převodovka Podílel se na High Throttle úhlu
· P1522 - Park / Neutral řídit / vzad ve vysokých otáčkách
· P1523 - škrtící klapky zavřené poloze Výkon
· P1524 - škrtící klapky zavřené poloze Výkon
· P1525 - škrticí klapky ServiceRequired
· P1526 - minimální polohy škrticí klapky nenaučil
· P1527 - Dosah do tlakového spínače korelace
· P1528 - guvernér
· P1529 - Vyhřívané přední sklo Žádost o problému
· P1530 - Throttle Actuator Control (TAC) Modul vnitřního zapojení
· P1531 - A / C Low Side snímač teploty Závada
· P1532 - A / C výparníku Temp. Sens. Nízké napětí v obvodu
· P1533 - A / C výparníku Temp. Sens. Vysoké napětí v obvodu
· P1534 - A / C High Side Temp. Vysílač nízkého napětí
· P1535 - A / C Vysoká boční Obvod snímače teploty
· P1536 - chladicí kapaliny motoru proti přehřátí - klimatizace (A / C) Disabled
· P1537 - A / C Žádost o obvod, nízké napětí
· P1538 - A / C Žádost o obvod, vysoké napětí
· P1539 - A / C Clutch Stav Vysoké napětí v obvodu
· P1540 - klimatizace (A / C), chladiva Přetlak - klimatizace (A / C) Disabled
· P1541 - A / C Vysoká boční Over Temperature
· P1542 - A / C systém vysokého tlaku a teploty
· P1543 - A / C System Performance
· P1544 - A / C chladiva Stav Velmi nízká
· P1545 - klimatizace (A / C) spojky Relay Control Circuit
· P1546 - A / C Clutch Stav Nízké napětí v obvodu
· P1547 - A / C výkon systému za zhoršených podmínek
· P1548 - A / C cirkulačního okruhu
· P1551 - škrtící ventil s klidovou polohou Nebylo dosaženo během Dozvědět
· P1554 - Tempomat zpětnovazební obvod
· P1555 - Elektronická regulace trysky Výkon
· P1558 - Tempomat Servo Označuje Low
· P1559 - Ovládací režim Power Management Cruise
· P1560 - transaxle není v jednotce - Kontrola Disabled Cruise
· P1561 - Cruise Vent Solenoid
· P1562 - Cruise Vacuum Solenoid
· P1563 - Cruise Vehicle Speed / Set Speed Rozdíl je příliš vysoké
· P1564 - Zrychlení vozu je příliš vysoká - Kontrola Disabled Cruise
· P1565 - Cruise Servo Snímač polohy
· P1566 - Motor RPM je příliš vysoká - Control Disabled Cruise
· P1567 - Aktivní bankovní Control Systém Active - Kontrola Disabled Cruise
· P1568 - Cruise Servo zdvih větší než přikázal Cruise
· P1569 - Cruise Servo zdvih High sice není Cruise
· P1570 - Traction Control Systém Active - Kontrola Disabled Cruise
· P1571 - Traction Control Torque Žádost o obvodu
· P1572 - ASR aktivní obvod, nízké příliš dlouhý
· P1573 - PCM / EBTCM Sériová data Circuit
· P1574 - spínač brzdových světel obvodu
· P1575 - rozšířené Travel brzdy Obvod spínače
· P1576 - BBV obvodu snímače vysoké napětí
· P1577 - BBV obvodu snímače nízkého napětí
· P1578 - Obvod snímače BBV Low Vacuum
· P1579 - P / N na D / R na High Throttle úhlu - Power Mode aktivní redukce
· P1580 - Cruise Přesunout Nízké napětí v obvodu
· P1581 - Cruise Přesunout Vysoké napětí v obvodu
· P1582 - Cruise Směr Nízké napětí v obvodu
· P1583 - Cruise Směr CircuitHigh napětí
· P1584 - Řídící Disabled Cruise
· P1585 - Tempomat Blokování Výstupní obvod
· P1586 - Tempomat Brzdový spínač 2 Circuit
· P1587 - Tempomat spojky řídicí obvod, nízké
· P1588 - tempomat Clutch obvod, vysoké
· P1599 - Stall motoru nebo v jeho blízkosti Stall Zjištěno
· P1600 - TCM Vnitřní Watchdog Provoz
· P1601 - Serial Comm. Problém se zařízením 1
· P1602 - čidla klepání (KS) Výkon modulu
· P1603 - Ztráta SDM sériových dat
· P1604 - Ztráta IPC sériových dat
· P1605 - Ztráta HVAC sériových dat
· P1606 - Sériová komunikace Problém se zařízením 6
· P1607 - Sériová komunikace Problém se zařízením 7
· P1608 - Sériová komunikace Problém se zařízením 8
· P1609 - ztráta TCS sériových dat
· P1610 - Ztráta PZM sériových dat
· P1611 - Ztráta CVRTD sériových dat
· P1612 - Ztráta IPM sériových dat
· P1613 - Ztráta DIM sériových dat
· P1614 - Ztráta RIM sériových dat
· P1615 - Ztráta VTD sériových dat
· P1617 - Motor hladiny oleje Obvod spínače
· P1619 - Monitorování životnosti motorového oleje reset obvod
· P1620 - Nízká chladicí okruh
· P1621 - Řídicí modul Long Term Memory Performance
· P1622 - Válec Vybrat
· P1623 - Převodovka Temp Pull-Up rezistor
· Snapshot zákazník požadoval - - P1624 údaje nejsou k dispozici
· P1625 - TCM Reset systému
· P1626 - proti krádeži paliva signál povolení neobdržel
· P1627 - A / D výkon
· P1628 - ECT Pull-Up rezistor
· P1629 - proti krádeži System - Vyhnutí signálu
· P1630 - proti krádeži Naučte aktivním režimu
· P1631 - proti krádeži signál Start Enable není správná
· P1632 - proti krádeži paliva Zakázat přijímaného signálu
· P1633 - Zapalovací 0 Spínač obvodu
· P1634 - Zapalovací 1 Spínač obvodu
· P1635 - 5 Volt referenční obvod
· P1636 - PCM přetečení zásobníku
· P1637 - Generátor L-Terminal Circuit
· P1638 - svorky F generátoru obvodu
· P1639 - 5 Volt Referenční 2 obvodu
· P1640 - Driver-1-Input High Voltage
· P1641 - Kontrolka funkční poruchy (MIL) řídicího obvodu
· P1642 - Rychlost vozidla Výstupní obvod
· P1643 - Otáčky motoru Výstupní obvod
· P1644 - Traction Control Dodává Torque Výstupní obvod
· P1645 - odpařování paliva (EVAP) Vent Solenoid Contorl Circuit
· P1646 - odpařování paliva (EVAP) Vent solenoidu ovládacího obvodu
· P1647 - Driver 1 Řádek 7
· P1650 - Řídicí modul výstupu B obvodu
· P1651 - Ventilátor 1 relé, řídicí obvod
· P1652 - Powertrain vyvolané Podvozek Rozteč Výstupní obvod
· P1653 - Úroveň světla, řídicí obvod Oil
· P1654 - Tempomat Blokování Výstupní obvod
· P1655 - EVAP elektromagnetického regulačního obvodu
· P1656 - Driver 2 Řádek 6
· P1657 - 1-4 řazení nahoru Solenoid řídicího obvodu
· P1658 - Starter Povolit relé Ovládací obvod
· P1660 - řízení chlazení Fan obvody
· P1661 - MIL řídicího obvodu
· P1662 - Cruise Lamp řídicího obvodu
· P1663 - životnost výbojky Řídicí obvod Oil
· P1664 - 1-4 řazení nahoru Lamp Control Circuit
· P1665 - Driver 3 Řádek 5
· P1666 - Driver 3 řádek 6
· P1667 - Reverzní Inhibit elektromagnetický ovládací obvod
· P1669 - ABS jednotka Předpokládaný
· P1670 - Driver 4
· P1671 - Driver 4 Řádek 1
· P1672 - Nízké hladiny motorového Lamp Řídicí obvod Oil
· P1673 - Motor Hot Lamp řídicího obvodu
· P1674 - Otáčkoměr řídicího obvodu
· P1675 - odsávání Vent Solenoid ovládacího obvodu
· P1676 - Driver 4 řádku 6
· P1677 - Driver 4 Řádek 7
· P1680 - Driver 5 (ECU Porucha)
· P1681 - Driver 5 řádek 1
· P1682 - Driver 5 řádek dva
· P1683 - Driver 5 řádek 3
· P1684 - Driver 5 Řádek 4
· P1685 - Driver 5 Řádek 5
· P1686 - Driver 5 Řádek 6
· P1687 - Driver 5 řádek 7
· P1689 - Dodává Torque Porucha obvodu
· P1690 - ECM Loop Překročení
· P1691 - chladicí Gage Nízké napětí v obvodu
· P1692 - chladicí Gage Vysoké napětí v obvodu
· P1693 - Otáčkoměr Nízké napětí v obvodu
· P1694 - Otáčkoměr Vysoké napětí v obvodu
· P1695 - Dálkové ovládání dveří obvod, nízké
· P1696 - Dálkové ovládání dveří Vysoké napětí
· P1700 - Řídicí modul převodovky (TCM) Požadované MIL osvětlení
· P1701 - Trans. MIL Žádost o obvodu
· P1705 - P / N signálu Výstupní obvod
· P1719 - Nesprávné řazení rozpoznána (TCM)
· P1740 - snížení krouticího momentu Signál obvodu
· P1743 - TP Signál z ECM
· P1760 - TCM Napájecí napětí Přerušený
· P1779 - točivý moment motoru Dodává se TCM signál
· P1780 - neutrálu / parkovací polohy [PNP] Obvod spínače
· P1781 - Točivý moment motoru Signál obvodu
· P1790 - Transmission Control Module Kontrolní součet
· P1791 - Transmission Control Module Loop
· P1791 - Throttle / polohy pedálu Signal (2000 +)
· P1792 - Transmission Control Module přeprogramovat paměť
· P1792 - ECM TCM chladicí kapaliny motoru signál
· P1793 - Transmission Control Module Stack přetečení
· P1793 - Wheel Speed Signal (2000 +)
· P1795 - CAN Bus - škrticí klapky pozice
· P1800 - TCM relé napájení řídicího obvodu
· P1801 - Výkon Přepínač selhání
· P1804 - Ground Control Relay
· P1810 - TFP polohy ventilu Obvod spínače
· P1811 - Maximální Přizpůsobit a dlouhý Shift
· P1812 - Přenos přes teplotní podmínky
· P1813 - Torque Control
· P1814 - měniče momentu přetížené
· P1815 - Dosah Switch - začne v nesprávném rozsahu
· P1816 - TFP polohy ventilu Sw. - Park / Neu. S pohonem poměr
· P1817 - TFP polohy ventilu Sw. - Reverzní s pohonem poměr
· P1818 - TFP polohy ventilu Sw. - Jízda bez pohonu poměr
· P1819 - Vnitřní Spínané - No Start \ Chybná kategorie
· P1820 - Vnitřní režim obvodu spínače nízká
· P1822 - Vnitřní režim obvodu spínače B High
· P1823 - Vnitřní přepínač režimu P Low obvodu
· P1825 - Vnitřní Spínané - Neplatný rozsah
· P1826 - Vnitřní Spínané obvod C - Vysoká
· P1831 - Řízení tlaku (PC) Solenoid Power Circuit - nízké napětí
· P1832 - Řízení tlaku (PC) / Shift Lock Elektromagnetický řídicí obvod, vysoké napětí
· P1833 - A / T solenoidy Power Circuit - nízké napětí
· P1834 - Spojka měniče točivého momentu (TCC) / elektromagnetem řazení (SS) řídicí obvod, vysoké napětí
· P1835 - Kick-Down Obvod spínače
· P1836 - Spínač Kick-Down Nepodařilo Otevřít
· P1837 - Spínač Kick-Down Nepodařilo Short
· P1842 - Elektromagnet řazení 1-2 Nízké napětí v obvodu
· P1843 - Elektromagnet řazení 1-2 Vysoké napětí v obvodu
· P1844 - snížení krouticího momentu Signal Circuit přání TCM
· P1845 - Elektromagnet řazení 2-3 Nízké napětí v obvodu
· P1847 - Elektromagnet řazení 2-3 Vysoké napětí v obvodu
· P1850 - Brzdící pásy Použít Solenoid obvodního
· P1851 - Brzdící pásy Použít elektromagnetický výkon
· P1852 - Brzdící pásy Použít SolenoidLow napětí
· P1853 - Brzdící pásy Použít elektromagnetický High Voltage
· P1860 - TCC PWM Solenoid obvodního Elektrické
· P1864 - Spojka měniče točivého momentu Circuit
· P1865 - 4-5 Elektromagnet řazení (SS) Ventil řídicí obvod, vysoké napětí
· P1866 - Spojka měniče točivého momentu (TCC) pulzně šířková modulace (PWM) Solenoid řídicí obvod, nízké napětí
· P1867 - Spojka měniče točivého momentu (TCC) pulzně šířková modulace (PWM) Solenoid řídicí obvod, vysoké napětí
· P1868 - Transmission Fluid Life
· P1870 - Převodovka Component prokluzuje
· P1871 - Neurčeno Převodový poměr
· P1873 - TCC Stator Temp. Obvodu spínače Low
· P1874 - TCC Stator Temp. Zapněte obvod, vysoké
· P1875 - 4WD Low obvodu spínače Elektrické
· P1884 - TCC Povolit / Shift Light Circuit
· P1886 - Elektromagnet řazení časování
· P1887 - TCC Release Obvod spínače
· P1890 - ECM dat vstupní obvod
· P1890 - škrticí klapky Vstup signálu
· P1891 - Snímač polohy škrticí klapky PWM signálu Low
· P1892 - Snímač polohy škrticí klapky PWM signál s vysokým
· P1893 - Točivý moment motoru Signál o nízkém napětí
· P1894 - Točivý moment motoru signál vysoké napětí
· P1895 - TCM společnosti ECM, snížení krouticího momentu okruhu
· P2008 - Sací potrubí Runner Control (IMRC) Solenoid ovládacího obvodu
· P2009 - Sací potrubí Runner Control (IMRC) Solenoid řídicí obvod, nízké napětí
· P2010 - Sací potrubí Runner Control (IMRC) Solenoid řídicí obvod, vysoké napětí
· P2066 - Fuel Level Sensor 2 Performance
· P2067 - Fuel Level Sensor 2 Nízké napětí v obvodu
· P2068 - Fuel Level Sensor 2 Vysoké napětí v obvodu
· P2096 - Příspěvek Catalyst Systém korekce paliva Low Limit
· P2097 - Příspěvek Catalyst Systém korekce paliva High Limit
· P2098 - Příspěvek Catalyst Systém korekce paliva Low Limit
· P2099 - Příspěvek Catalyst Systém korekce paliva High Limit
· P2100 - Throttle Actuator Control (TAC) Motor Control Circuit
· P2101 - Řídicí modul škrticí klapky Pohon Pozice Performance
· P2105 - Throttle Actuator Control (TAC) - nucené vypnutí motoru
· P2107 - Throttle Actuator Control (TAC) Modul vnitřního zapojení
· P2108 - Throttle Actuator Control (TAC) Výkon modulu
· P2119 - škrtící klapky zavřené poloze Výkon
· P2120 - polohy pedálu akcelerátoru (APP), snímač 1 obvod
· P2121 - polohy pedálu akcelerátoru (APP) Snímač 1 Výkon
· P2122 - polohy pedálu akcelerátoru (APP) snímače 1 Nízké napětí v obvodu
· P2123 - polohy pedálu akcelerátoru (APP) snímače 1 Vysoké napětí v obvodu
· P2125 - polohy pedálu akcelerátoru (APP), snímač 2 obvodu
· P2127 - polohy pedálu akcelerátoru (APP) Snímač 2 Nízké napětí v obvodu
· P2128 - polohy pedálu akcelerátoru (APP) Snímač 2 Vysoké napětí v obvodu
· P2135 - polohy škrticí klapky (TP) Snímač 1-2 Korelace
· P2138 - polohy pedálu akcelerátoru (APP) Čidlo 1-2 Korelace
· P2176 - minimální polohy škrticí klapky nenaučil
· P2500 - Generátor L-Terminal Nízké napětí v obvodu
· P2501 - Generátor L-Terminal Vysoké napětí v obvodu
· P2535 - Zapalovací 1 Zapněte obvod, vysoké napětí (PCM)
· P2610 - Porucha ECU
· P2763 - Zkrat na napětí v TCC Elektromagnet
· P2764 - přerušení nebo zkrat na kostru v obvodu Elektromagnetický ventil TCC PWM
· P2A00 - HO2S Obvod Uzavřená smyčka (CL), výkon, řada 1, snímač 1 (PCM)
· P2A01 - HO2S Obvod Uzavřená smyčka (CL), výkon, řada 1, snímač 2 (PCM)
· P3000 - Hacking AWH dat
SEZNAM CHYBOVÝCH KÓDŮ OBD II
Matiz 0,8 (2003)
