ZADNÍ TŘMEN!!
ZADNÍ TŘMEN!!
Kluci mám problém ze zadním pravím kolem, pořád přibržďuje a po delší jízdě je kolo pěkně zahřáté, už několikrát to zkoušeli rozchodit, i desky jsou nové a stále to není ono, neví prosím někdo čím to asi je? dík za každou radu Vojtiš.
Re: ZADNÍ TŘMEN!!
Mozno su chytene vodiace koliky.
Kup ich nove aj s manzetkami. Vnutro riadne vycisti od bordelu.
Koliky potom riadne namaz vazelinou.
Popripade skontroluj ako ide piestik. Strc tam nejake drevo aby ti nevyletel von. A niekto nech ti jemne pribrzdi. Ty len sleduj pohyb piestika. Potom ho zatlac nejakou pakou dnu. Pozri aj pod prachovku, ked bude piestik vysunuty.
Ak ho bude zadierat, tak je aj opravna sada na strmen. Piestik, prachovka, tesnenie.
Ale moj tip su tie vodiace koliky.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
- Mirdas
Re: ZADNÍ TŘMEN!!
Jak píše Vypravca... Vyčistit vyndat ten váleček ze třmenu,komplet vyčistit klidně i jemným smirkem,nejlépe koupit tu opravnou sadu na třmeny...já tam dal vše původní ale byla to pakárna tam dát ten váleček přes tu prachovku... Mělo by to být tim já už nevěděl čim to je
rozebíral sem i buben atd
a nakonec to bylo třmenem :X
Daewoo Nubira III 1,8CDX 90kw 122koní ----- http://mirdas.rajce.idnes.cz/Nubirka/
Ford Fiesta 1,25 Zetec 55kw
http://fotozigo.mypage.cz/
- Jura
Re: ZADNÍ TŘMEN!!
Taky jsem měl zarezlý pístek ve třmenu. Takže nový třmen (orig. servis mi nedokázal přiznat, že existuje opravná sada a já to sám ještě nevěděl). Byly aplikovaný nový destičky, pakny ručky, kotouče, lanovody. Jenže kolo se hřálo dál, ale o poznání méně. V servisu Chevrolet v nejmenovaném východočeském okr. městě mi opakovaně tvrdili, že je to normální, když se kola hřejou, opakovaně bezvýsledně provedli zkušební jízdu, vyplácal jsem několik dnů dovolený. Postupně byla na moji žádost vyměněna brzd. hadička (aby nebyla zborcená), trubky k zadním brzdám (byly narezlý a mohl v nich bejt bordel), mockrát rozebrán třmen i vodicí kolíky. Kolo se dál hřálo (mělo ale po 30km jízdě jen asi tak o 40 stupňů víc než to levý). Několik mechaniků postupně koumalo a nic nevykoumalo. Už jsem začal mít podezření (a strach), že by mohla bejt chyba někde v ABS. A nakonec taky jo.
Jednou za deště jsem několikrát u nás na kostkovaný silnici z městský rychlosti dobrzdil až do zstavení za rachotu ABS. A od tý doby je kolo OK. Takže byl asi lehce zaseklej nějakej přepouštěcí ventilek v jednotce ABS. Od té doby, tedy cca 5 měsíců, se závada znova neprojevila.
Re: ZADNÍ TŘMEN!!
Měl jsem totéž ale u levého zadního. Pomůže opravná sada ale s vč. výměny válečku. Já vyměnil jen gumičky (rozpadaly se) protože jsem v tu dobu nic jinýho nesehnal a vydrželo to cca rok, když se to pak opakovalo koupil jsem celý třmen za nějakých 1300,- už se mi to nechtělo řešit a od tý doby pokoj je to něco přes půl roku.
Re: ZADNÍ TŘMEN!!
Kdas koupil ten třmen za tak dobrou cenu? to není novej nebo jo.
- Jura
Re: ZADNÍ TŘMEN!!
Podívej se na www.autorozvody.cz - z osobní zkušenosti můžu jen a jen doporučit.
Tam koupíš zadní třmen na Lacetti za 1290 Kč a ne jako já idiot v servisu s 30% slevou za 3.000 + 800 práce. A to ještě jakoum službu mi udělali, že to bylo tak levný. Nejradši bych si nakopal řiť...
Re: ZADNÍ TŘMEN!!
Já ho koupil tady http://www.prodejdilu.cz/cs/nahradni-di ... n-bhn1035e ale tenhle eshop nemůžu tak úplně doporučit protože vrácení kauce trvalo asi 3 měsíce. Tvůj by měl mít označení BHN1036e jestli to máš na pravou stranu, ale radši si to ověř
- Jura
Re: ZADNÍ TŘMEN!!
Kauce, tak to slyším poprvé. Na www.autorozvody.cz třeba o něloik desetikorun dráž, ale bez kauce a v případě potřeby rozumná cena poštovnýho. Naposledy jsem si tam koupil 4l kanystr Shell Helix Ultra 5W-40 za 468 Kč!
Re: ZADNÍ TŘMEN!!
Díky kluci za rady i odkazy, dnes jsem to dal mechanikovi tak snad zítra budu moudřejší, pak dám vědět jak to dopadlo Vojtiš.
- Krtek
Re: ZADNÍ TŘMEN!!
To vám závidim ty lidovky za 2-4 tisíce... Mně když kdysi zarezly zadní brzdy u Soptíka, jel jsem do autorizáku v Čimelicích a byl jsemv tom za 12....
Jezdim:
ex
Manželky:
Bydlim - skoro Píbram
ex
Manželky:
Re: ZADNÍ TŘMEN!!
Takže díky Juro za odkaz, objednal jsem bohužel ten třmen novej na pravou stranu, doufám že je to myšlené zadní kolo za spolujezdcem?
Re: ZADNÍ TŘMEN!!
vojtiš píše:Takže díky Juro za odkaz, objednal jsem bohužel ten třmen novej na pravou stranu, doufám že je to myšlené zadní kolo za spolujezdcem?
Boris
- Jura
Re: ZADNÍ TŘMEN!!
Jasně, máš to dobře. Levá strana je ta, kde sedí řidič, pravá ta, kde spolujezdec.
Tak ať jezdí a nezlobí.
Re: ZADNÍ TŘMEN!!
Jura píše:Jasně, máš to dobře. Levá strana je ta, kde sedí řidič, pravá ta, kde spolujezdec.![]()
Preboha !!!
