Frezzi - Aveo 1.4
Re: Frezzi - Aveo 1.4
Podle mě se jen ještě neroztáhly samostavy na správnou hodnotu. Pojezdit a fest pobrzdit, protože zadek normálně moc nebrzdí... Pak teprve seřídit lanka ruční brzdy...
Ex. Cruze, Kalos, Nexia
tak na pravom kolese neviem na koľko závity bol samostav vonku pretože ked som to dal von cele sa to rozletelo, ale na ľavom kolese bol von iba na 3 závitky tak tak isto som to dal potom na pravom, nejako auto brzdí pekne , povedal by som že oveľa lepšie ako predtým, iba ta ručná brzda nejako nechce držať...
nieje náhodou toto štelovák na ručnú brzdu ? .....
je to štelovák tým sa od seba rozťahujú pákne ja som si tým doladil ručnú
a ako si to štelovaj ? rozťahoval si ho ? .... nemáš náhodou foto ?
Nie. To je samostav.frezzi píše:nieje náhodou toto štelovák na ručnú brzdu ? .....
Ako nazov hovori, nastavuje ti pakne podla opotrebenia oblozenia.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
okej teda je to samo stav, a ked mi ručna brzda zaberá až na posledných dvoch zuboch a mám ju skoro kolmo jak je zatiahnutá ako by si mi poradil ju nastaviť ?
Zodvihni auto, najlepsie cele.
Zatiahni rucnu na dva zubky.
No a na rucnej brzde mas stelovacie lanko. Zakrucas matku a niekto ti kruti kolesami. Ak zacne trocha suchat, tak kusok povolis.
Das dole tie dva zvubky a vyskusas ci nedrie.
Potom skuska zatiahnut uplne.
No a este raz odskusat s autom na zemi. Na nejakej trave alebo prachu.
Staci takto?
Staci takto?
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Takze na kolese nestelujem nic hej ? Okej dakujem ti velmi pekne velmi si mi pomohol zajtra to skusim
Na kolese nic.
Len ked to poskladas, tak niekolkokrat zoslapni brzdu, aby sa nasteloval samostav.
Tak aby riadne brzdilo hydraulikou. A potom mozes nastavovat rucnu.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Dakujem velmi pekne
takže dneska som došteľoval ručnu brzdu, ale práve koleso mi ani po uplnom zatiahnutí vobec nedrží prečo ? ....ľavé krásne chyta už pri dvoch zubkoch a na 5tich je uplne zabrzdené ale pravé nie.. žeby už boli lanka tak vyťahané ? .... na pravom som musel ten samostav povoliť uplne pretože kolose bolo jemne pribrzďované ajked bola ručná brzda dole...
pre chevy
takl nejak aktuál, nemám čas to ísť umyť..
už nech je von chladnejšie a hned pôjdu na auto
