Alex 1987
- Alex Crouze
Re: Alex 1987
Tady je ta antena o ktere mluví
http://www.aliexpress.com/item/Shark-fi ... 49787.html
je to lehčí řešení , ale neni tam guma jako tesnen mezi přechodem z anteny na strechu
jinak kola ti většinou nezapišou vetši no , hold musíš mít zname
a bíle svetla si davaji hodne lidi no, ale osilnujou řdiče pokud to neni seřízene dobře a nebo si davaji xenony přimo do toho
Difuzor si namontuješ sam je to par šroubku , prace na 10min
http://www.aliexpress.com/wholesale?Sea ... 0622063844
prodávám
zadní svetla cruze 3000kč
origo pružiny 500kč
prodávám
origo pružiny 500kč
Re: Alex 1987
Dobre ze sa pytas treba sa pytat radsej skor ako neskoro
Takze takto na tu homologizaciu sa ti nikto pozerat nebude na nasich cruzoch a na original svetlach sice homologizacia (Ečko) je ale len z vnutra svetla ktoru vidno len ked vyberies svetlo aj na prednych aj na zadnych a pochybujem ze v bazari ti niekto bude rozoberat a vyberat svetla a pozerat ci su homologizovane a rovnako aj policajti.....
Imitacia Xenonov ako si to nazval su skutocne xenony len surovo dane do paraboly svetla a nie do čočky v ktorej su svetelne luce tlmene a usmernene dole na cestu ....preto tie xenony ktore vlozis do paraboly miesto obycajnych ziaroviek su sice silne a žiarive ale kedze xenon ma ine rozlozenie svietenia svieti to vsade inde len nie na cestu a oslunuje to hlavne protiiducich.. vyriesi to ciastocne ked ich znizis na minimum potom svietia ako tak ale zase dosvietia na kratku vzdialenost.....v povodnyych svetlach som mal prestavbovu sadu H4 bixenon a svietilo to celkom obstojne to musim uznat ale policajti su na to haklivi a idu potom ako po udenom...
Osvetlenie Špz klasicke parkovacky T10 rovnako ako aj v prednych svetlach Ledkove zozenies v kazdej autotech...
A shark antena aj ta moja ma v sebe antenu ktoru som nasroboval do povodnej anteny a prekryl ju len plutvov takze je plne funkcna ...v horach a kde je slabsi signal citit rozdiel v kvalite ale kde mas pohode radiovi signal zmenu si ani nevsimes a stoji asi 13e
Tak hadam som ti k niecomu dopomohol ak mas este nejake otazky kludne sa pytaj na to sme tu ....
Re: Alex 1987
diky chlapci za info...tak zatial by som objednal tu plutvu...a difuzor zadny asi...ale...z toho aliexpres...tam sa to da naraz vsetko objednat ? akoze v jednej dodavke ? to niesu veci od roznych vyrobcov a ze od kazdeho si samostatne objednavam ? kupoval odtial niekto nieco ? ake su platobne metody ? da sa paypalom ?
a este kombi cruza mam satin steel (aspon myslim ) aku farbu plutvy vybrat teda ? lebo sa mi zda ze tam nie je uvedena...hm...
a tie zadne svetla...vsimol som si ze su medak / bmw typy... to mi namontuje napr nejaky servisak alebo tak ? a nie je tam moznost nejakeho skratu pripadne straty zaruky kedze to su nejake cinske ? nedavat to az po zaruke alebo tak ?
Re: Alex 1987
Platba na Aliexpres je kartou, paypal nepodporujou. Pokud jsou ty veci od jednoho prodejce, tak se s nim da dohodnou, jsou většinou komunikativni, ale je nutné pozorně projít jejich hodnocení. Nakupoval jsem tam mnohokrát a ve většině případů ( hlavně mobily) je to OK.
Re: Alex 1987
taaak....zatial som objednal plutvicku (namontovana...funguje super...) a chromove krytky ruciek na dverach - to bola taka cvicna objednavka...chcem este rear trunk lid cize ta lista nad spz chromova...a zadny difuzor...a mozno nejake somarinky este... ale...chcem sa opytat...aj zadne svetla musia mat homologaciu ? ma niekto tie bmw alebo medak style a stretol sa s nejakou kontrolou od policie alebo take nieco ?
- Alex Crouze
Re: Alex 1987
Jeebat homologaci
nejake new fota :
nejake new fota :
prodávám
origo pružiny 500kč
prodávám
origo pružiny 500kč
Re: Alex 1987
Ďakujem za radu
inak s tými 19tkami vyzera ako o triedu vyššie auto - na koľko ta vyslo aj s pneu a ako sa na nich jazdi ?
Re: Alex 1987
Co poviete na toto ? je to uz kyc alebo je to pekne ?
http://www.aliexpress.com/store/product ... 82271.html
- Alex Crouze
Re: Alex 1987
kolem 20 tacu , jinak ten odkaz je na chromovou masku a ne na kapotu , a to už v modě moc neni
prodávám
origo pružiny 500kč
prodávám
origo pružiny 500kč
Re: Alex 1987
hej ja viem ze to je chromova maska ved na to som sa pytal...ako paci sa mi to celkom ale tak... asi zbytocne peniaze
- Alex Crouze
Re: Alex 1987
nový kryt motoru na tuning srazy , byla to celkem jebačka
prodávám
origo pružiny 500kč
prodávám
origo pružiny 500kč
Re: Alex 1987
este to tu zije ? lebo som pisal do 3 tem ohladom tych zadnych bmw svetiel a nikto nic
Re: Alex 1987
Alex prosim ta ked tu budes potreboval by som radu ty si znizil cruza tymi pruzinami rozmyslam nad tym aj ja len chcem pocut tvoj nazor ako to zmenilo vlastnosti auta neni to velmi tvrde a hlucne na nerovnostiach horsich cestach a podobne ?
- Alex Crouze
Re: Alex 1987
pružiny ani nepoznaš , ted mám podvozek stavitelny .4 cm nad zemi jsem a mezi předni kolo a blatnik nedam ani malíček
nejake foto a změny co jsem udělal :
1) Detajl na předni kola
2) Stavitelny podvozek uplne dole JOM za 9000kč
prodávám
origo pružiny 500kč
prodávám
origo pružiny 500kč
