Nelze zařadit
- mira.sincl
Nelze zařadit
Ahoj, tak už na mě došlo taky. Jel jsem nakoupit, zastavil jsem dal neutral, zhasnul motor a šupl tam ručku. Po nakupu nastartuju, a hle: nelze zařadit. Nic prostě jedině přes zuby (to jsem neudělal). No nic auto jsem dotáhl domů a co teď s ním???
Mám Tacumu 2,0 89kW.
Moc díky za rady
Moc díky za rady
mira.sincl
Tacuma 2.0 rv.2004
Tacuma 2.0 rv.2004
Re: Nelze zařadit
že by spojka???? máš tam kapalinu???? když šlapeš na spojku posouvá se ti (pracuje) ten váleček spojky ???
když máš vypnutej motor rychlost zařadíš????
- mira.sincl
Re: Nelze zařadit
Kapalina OK. Jak je vypnutý motor, zařádím cokoliv. Když mi žena šlape na spojku tak se spojka pohybuje, ale i podle jejích slov má jiný odpor pedálu. Že by váleček???
Co to může stát?
Co to může stát?
mira.sincl
Tacuma 2.0 rv.2004
Tacuma 2.0 rv.2004
Re: Nelze zařadit
Zase páka já už ji měnil 2x
Re: Nelze zařadit
- mira.sincl
Re: Nelze zařadit
Tuhle závadu jsem měl na Tacumě taky, jenže v noci, 70 km od domova. Při vypnutém motoru zařadit šlo, takže jsem se rozjel na dvojku přes startér a na silnici tam napral s meziplynem čtyřku a u každého kruháče doufal, že mi tam nikdo nevjede, semaforům jsem se radši vyhnul.
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
Re: Nelze zařadit
jj s citem jde řadit i bez spojky, např. 2000 otáček rychlost lehce přes 50 a klidně tam čtyřku dáš i bez spojky, neutrál zařadíš tak, že zatlačíš na páku ve směru neutrálu a ubereš plyn...... normálně vyřadíš.... ale nesmíš se moc zastavovat, pak jedině ta jednička nebo dvojka a startér
Re: Nelze zařadit
Když se mě to stalo po 2 , tak už jsem věděl vocogo, takže než se nechat za draho odtáhnout , tak jsem s tím raději taky odjel přez zuby , jen ta zpátečka , to byl mazec
- mira.sincl
Re: Nelze zařadit
Heč stalo se mi to znova. Ale nebudu předbíhat. První problém byl táhlo spojky, při výměně došlo i k výměně spojky - komplet. V říjnu mi v Chrudimy na parkovišti "chcíplo autí" a problém opět došlo prasknutí táhla spojky, ale tentokrát mi v ruce zůstal ten kus železa co vede ke spojce. Takže odtah a už je to v pořádku opravené.
mira.sincl
Tacuma 2.0 rv.2004
Tacuma 2.0 rv.2004
Re: Nelze zařadit
no pokud vím problém je v tý páce - klice která přenáší tlačný pohyb spojkového prasátka na spojkové ložisko, prostě se pootočí , klepu na dřevo, mě se to zatím nestalo.... ale asi bych i novou páku vzal ke kámošovi a pořádně ji ještě jednou zavařil ! Myslím že už by to nikdo nemusel opravovat, podle mě tam není žádný tisícihran, jen je to k sobě jen přiheftnutý - zakápnutý..... a to je problém......
A další je že kvůli tomu musíš rozdělat celou spojku ((( tedy polosy, převodovku ven (((
