Mastná špina, alebo únik kvapaliny v motorovej časti
Boeing737
Re: Mastná špina, alebo únik kvapaliny v motorovej časti
Příspěvek od Boeing737 »
Ďakujem!!!! :o)
Jacknikol
Příspěvek od Jacknikol »
Takový bordel nemam ani za cely rok ,když auto neumyji :D , ale unik chladici kapaliny pořad mám ... za cele predchozi roky jsem nenalel do nádržky chladicí kapaliny jak za tento rok ... v servisu mi co našli ,ale pořad není to ono ...asi je půjdu opet otravovat ..
Aveo 9 / 2011
1,2 LT+/63 kw
Barva: Modrošedá Lake
Aveo sedan 2006-2011
Ford Siera
Skoda 120
Opel Manta 2.0
Dacia
Boeing737
No super...
Lomngi si môže otvoriť servis so zameraním na Aveo T300.
Možno máme 5 hviezdičiek,ale motor tak na 2...
VladoPP
Příspěvek od VladoPP »
Tak, pozrel som do môjho avea a našiel som tam tri také miesta kde sa miesi prach s masnotou...
Chevrolet Aveo MY13 LT+ sedan 1.2 16V 63kW
Trabant 601S Combi 600 ccm 19kw
Škoda felicia 1.3 MPi 50 kW
Škoda 120 L 36,7 kW
VladoPP
Detail 1
Škoda 120 L 36,7 kW
VladoPP
Detail 2
Škoda 120 L 36,7 kW
VladoPP
Detail 3
Škoda 120 L 36,7 kW
Boeing737
Ďakujem veľmi pekne za ochotu!
Dosť si mi pomohol a ušetril cestu do servisov.
Tak teraz je to alebo ok,alebo problém všetkých týchto motorov.
Auto ale ide dobre, spotreba je dobrá, žiadna kontrolka nesvieti,tak to zatiaľ nechám tak. Dnes som umyl motor, odfotil som to pred a po umytí, zapísal som si dátum km a budem to sledovať.
Prešiel som dnes 226 km a všetko je čisté. 4 x som auto vytiahol na 3-ke po obmedzovač, či to nevypúšťa vtedy,ale nič...tak uvidím.
Ako som sa pýtal,koho sa dalo,tak dosť ľudí povie, že je to zlé tesnenie prevodovky-podľa fotiek a kto má nejaké skúsenosti s týmto motorom tak povie že je to ok,lebo to už videl, príp.to má aj on,ale neriešia to,lebo auto ide bez problémov.
Mňa to len zaujalo preto, lebo som to na žiadnom aute nevidel a to som začal na Favorite, potom Felícia, Fábia, Audi A4,VW Golf,Volvo S60, V50, XC60 ktoré mám teraz aj VW Polo.
Boli to slabé benzinové motory aj silné dieslové,tak ma to prekvapilo. V každom prípade ak sa cez ten čierny ventil uvoľňuje z prevodovky ten "sajrajt",tak je to zaujímavé riešenie. Možno účinné,lacné,ale .... tak lacné to auto zase nebolo ;)
Naposledy upravil(a) Boeing737 dne ned čer 29, 2014 01:33, celkem upraveno 1 x.
Boeing737
45 775 km
VladoPP
V stredu ráno idem do Nemecka. Skúsim to pred cestou umyť a večer to odfotím. Je to 1100 km, tak by sa malo niečo ukázať.
Škoda 120 L 36,7 kW
Boeing737
VladoPP píše:Tak, pozrel som do môjho avea a našiel som tam tri také miesta kde sa miesi prach s masnotou...
1:1 ako môj motor. Presne toto sú tie tri miesta.
Mali by sme si založiť vlastnú sekciu, kde by boli majitelia T300-viek,aby sme si vedeli porovnať autá a tak vyriešiť či je to ok,alebo nie.
Inak ak by si na oplátku niečo potreboval ty,tak som k dispozícii.
Inak chladiacu zmes nemusíš dolievať? Nie často,ale tak možno trošku za 3 mesiace. ;)
Boeing737
Jacknikol píše:Takový bordel nemam ani za cely rok ,když auto neumyji :D , ale unik chladici kapaliny pořad mám ... za cele predchozi roky jsem nenalel do nádržky chladicí kapaliny jak za tento rok ... v servisu mi co našli ,ale pořad není to ono ...asi je půjdu opet otravovat ..
...a motor umývaš? Možno si ten únik nespozoroval,ak umývaš motor.
Ja som ho umyl prvý krát a vôbec prvý krát som umyl motor na nejakom aute :o) ...resp.dal som ho umyť odborníkom ;)
Boeing737
VladoPP píše:V stredu ráno idem do Nemecka. Skúsim to pred cestou umyť a večer to odfotím. Je to 1100 km, tak by sa malo niečo ukázať.
A predtým ako som to tu založil Ti to nevadilo? Alebo si to neriešil?
Len chcem vedieť, či to naozaj len ja zbytočne nehľadám chybu :((
Lomngi bude mať nakoniec pravdu: choroba z povolania.
VladoPP
V motore kontrolujem iba olej. Umývať som ho neumýval, tak som si nevšimol či to tam je alebo nie. Ale mám taký dojem, že pri tej zátke na prevodovke to začalo byť také okaté až po servisnej prehliadke. Chladiacú kvapalinu som zatiaľ nedolieval, stále sa drží cca 1,5 cm pod deliacou rovinou nádržky...
Škoda 120 L 36,7 kW
johns
Příspěvek od johns »
Ci to vy nahodou nemate "stopy od opatrnych mechanikov" ktoremu sem tam ukvapne olej z mierky alebo pri vymene filtra a samozrejme to neutrie, ved naco... Olej sa casom rozmasti, nachysta prach a vy potom patrate co sa deje... Inak aj keby to pretlacalo kdesi cez tesnenie alebo nejaky otvor, myslim ze takyto priesak je uplne v tolerancii, aj ked chapem ze pri novom aute je clovek haklivy, mnoho motorov aj mladsich by vam cistotu len zavidelo...
Zpět na „Aveo - Motory“
