Frezzi - Aveo 1.4
frezzi
Re: Frezzi - Aveo 1.4
Příspěvek od frezzi »
práveže vždy po natankovaní tohto paliva zhasne ......
áá dík :PP:
frezzi
a bude se dělat odskok :PP: -i
frezzi
takže zapojenie neúspešné, zapojil som motorček stlačil tlačidlo a fungovalo to, lenže po opätovnom stlačený už motorček nereagoval, a prišiel som nato že jednoducho už nedostávam signál z Rj diaľky , nevie niekto prečo ???vždy ho tam mal až po zapojení motorčeka sa stratil, no riadiaca jednotka cvaká ale na výspupe je 0 V .....motorček funguje ....nevie mi niekto proadiť ?
U Sparka v řídící jednotce na centrál vyhořel kondík,jednotka spíná ale motorky mají 0V na výstup.
Je to jen nápad co se nám tetka stalo -i
frezzi
a jééééé doprdele -P :cry: takže som to posral, pretože som prišiel nato že ten kábel bol len aktivačny a nie silový -P -P :cry: :cry: jáá debil....... ale dík za tip -i
tak přepájet kondík není tak složité -i -i
ale držím palce ať to je jen nějaká blbost -i
frezzi
tak snád to bude fakt len nejaké ptákovina , ktorú dokážem opraviť a spojazdním ten odskok :PP: -i
frezzi
jupííííííííííííííííííí dneska odhalená závada , ktorú som zavinil ja :roll: -P ale už je opravená, hore v pravom rohu je vidieť odpor na dve časti ale ten som vymenil a všetko ide ako máá :PP: -i doma som našiel relátko takže som to aj hned spojazdnil a zapojil do auta takže všetko je funkčné :PP: odskok odskakuje :lol: -i
Naposledy upravil(a) frezzi dne úte kvě 20, 2014 22:20, celkem upraveno 1 x.
frezzi
foto zapojenia spínacieho relé :PP: -i od neho už len jeden kábel na motorček a funguje to :PP:
Tak je vidět, že máš šikovné ručičky, když jsi na to přišel a zprovoznil -i :PP:
frezzi
dík, tak známy mi napovedal že to nemusí byť nič vážne , tak mi to nedalo a pozrel som sa nato a naštastie to bolo iba tým odporom :PP: -i
frezzi
chalaníííí potrebujem poradiť, čo je presne toto tu na fotke ? viem že je privod paliva vstrekov a že to ide to do "rampy" vstrekov ale čo je to zakrúžkoavne ? vyzerá to ako nejaký ventil alebo čo a zistil som že to sičí, ked s tým pohýbem tak sičasie prestane.... je to správne aby to sičalo ? predtým som to sičanie nejako neregistroval až teraz v poslednej dobre od kedy auto hapruje....po vypnutí motora to ako keby vysičí jak keby tam bol nejaký nadbytočný vzduch...poradíte mi ?
BoroX
Příspěvek od BoroX »
To syčanie je zlé -P
Boris
to je trupka hlinikova na palivo.? podľa fotky je to zle vidieť. a keď to siči tam tak to trvá vymeniť. to je tam zlisovaný spoj ktorý od otrasov sa povolil ale zle vidieť na fotke.
frezzi
ešte jedna fotka , áno je to hlinikové, a vedie to od hadičky paliva do "rampy vstrekov"......ked s tým pohýbem tak to raz syči raz nie....
