Ako zistím čislo farby ?
Ahojte všetci. Pri umývaní som si na spodku dverí všimol že sa odúva farba tak to chcem obrúsiť a dať do poriadku. Ale ako zistím zo štítku číslo farby karosérie ? Díky moc všetkým.
Re: Ako zistím čislo farby ?
Zkus mrknout sem na nejake kody barev na Nexie ... treba budou podobny
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic. ... 20#p234420
na štítku pod kapotou natom uzkém,třeba jetamO4U.anebo0908,a podobně,podle odstínu barev.někde sem tu viděl i celé tabulky všech aut cu virábí.
někdy to najdeš i v kufru pod kobercem na tom zadním nosníku..... je tam papírovej štítek, ono záleželo kde byl kalos udělán, V Koreji, nebo v polsku.... tedy pokud mě paměť neklame.... na některjch autech ten štítek v motoru vůbec nebyl....
pošli VIN číslo a zistim presne aký kód.
Ahoj, jsem novou majitelkou kalose má v techničáku barvu napsanou jako modrozelená metalíza víc nic a pod kapotou jsem moc toho nezjistila. To je děs, potřebuju sehnat opravnou tužku a nevím ani kde.
Daewoo Kalos 1.4 aqua green metallic
Mohlo by pomoci tohle?
http://www.automotivetouchup.com/touch-up-paint/daewoo/
Daewoo Paint Code Locations
All Models: #1 Radiator Crossover Support Bar
Lanos: #1 Radiator Support
Leganza: #1 Radiator Support
Nubira: #2 Center of Firewall
- See more at: http://www.automotivetouchup.com/paint- ... Nfece.dpuf
Ahoj, díky moc
podle toho jsem našla štítek sice trochu nečitelnej ale vyluštila jsem snad správně číslo barvy 03U co podle stránek jaké si napsal by měla být Aqua green matallic.
Ještě sehnat tu korekční tužku a hurá na škrábance
