Vule spojky
Tlumiče, nápravy, brzdy.
aben
Vule spojky
Příspěvek od aben »
Ahoj,
mel bych 2 dotazy.
Prvni ohledne spojkoveho pedalu u cruze hb 2011 1.6LT+. Po seslapnuti na nem citim vuli cca 2-3mm.
Cele ustroji mi uz menili, ale problem porad stejny. Clovek kdyz na to nemysli tak je to ok,
ale obcas seslapnu a je to dost citit. V servise mi rekli ze je to v norme ale nedokazou mi rict kolik je ta norma:)
Druhy dotaz ohledne radia.
Radio ma jednoradkovy displej, po zapnuti svetel podsviceni klesne a na radiu pri slunecnem dni neni skoro nic videt:)
Neresil jste nekdo tento problem? Pripadne nejakou alternativu radia ?
Dekuji za informaci a radu.
Hezky den
Chevrolet New Cruze HB-5D 1,6 LT PLUS
VIP
Re: Vule spojky
Příspěvek od VIP »
Pokud jsou světla zapnutá kolečkem vpravo, tak svítí displej rádia míň a svítí kontrolky tlačítek všude v autě. Pokud se kolečkem otočí doleva, jako denní svícení, tak kontrolky tlačítek nesvítí a displej rádia svítí jasněji. :PP:
denny
Re: Vule spojky
Příspěvek od denny »
Jas displeje rádia jak píše kolega výše stačí otočit doleva - směrem ke dveřím na pozici o tím máš zapnuté denní svícení. Vypne se podsvětlení tlačítek, ale zvýrazní se oranžové ledky a rádio svítí jasněji :-)
Laco71
Re: Vule spojky
Příspěvek od Laco71 »
Spojkovy pedal ma volný chod pri VŠETKYCH autach , neviem z akeho dovodu by to malo vadit ?
aben
Re: Vule spojky
Příspěvek od aben »
Ahoj,
radio - otocenim je to urcite lepsi ale rikal jsem si proc to nemuzou udelat stejne i s podsvicenim tlacitek kdyz na intenzitu je zvlast ovladaci prvek, ale tohle me az
tak nevadi. Diky za info -i
Spise mi vadi ta vule spojkoveho pedalu. Asi jsem divny ale prijde mi zvlastni kdyz seslapnu spojku a noha mi lita cca 0,5cm do stran?? Vam ne ???
Zkousel jsem jine auta (znacky) a nic takoveho tam nebylo. V tom me muj cruze zklamal jinak jsem hrozne spokojeny.
Honza H.
Re: Vule spojky
Příspěvek od Honza H. »
S tím lítáním spojky ze strany na stranu sem měl taky "problém"... ale.... zkusit zavolat do autorizovaného a zeptat se na to?
pekrtek
Re: Vule spojky
Příspěvek od pekrtek »
Po výměně spojkového pedálu (vůle do stran) praskla po necelém roce pružina pedálu.
Mikael83
Re: Vule spojky
Příspěvek od Mikael83 »
Zdravím. Je to už síce dávno čo ste tu riešili problém s vôľou spojky, ale zaujímalo by ma ako to dopadlo. Nedávno som si kúpil jazdenku Cruze a ten spojkovy pedál mi trochu vadí. V servise mi povedali ze pravdepodobne o nič nejde ale rád by som vedel ako ste dopadli vy.Vopred VĎAKA.
Laco71
Re: Vule spojky
Pridal by som taký postreh,že tie nové autá maju nejakú samošteľovaciu spojku ,
v prevadzke sa to prejavuje tak,že postupne ako sa motor a celé jeho ustrojenstvo ZAHREJE
tak spojka zaberá v inom bode ako na začiatku , teda na pedali to cítim tak,že je to znateĺne vyššie
ako za studena. Napr. mne to veĺmi vadí ,lebo v nohe mam akokeby zafixované koľko musím pedál povoliť aby spojka začala zaberať , a ked sa tento bod posunie , tak nejaký zlomok sekundy
spojka šmýka a zvonku počuť , že motor je v tej chvíli v zvýšených otačkach , akoby radil automat
Čo je príčinou tohto javu a ako by sa to dalo odstrániť, resp.eliminovať
Ďakujem za odpoved.
Uvažoval som aj o namontovaní INEHO hydraulickeho systemu ovladania spojky zo staršeho modelu Daewoo ak by sa dalo.
Zpět na „Cruze - Podvozek a řízení“
