Hlucne servo
DeSouza
Hlucne servo
Příspěvek od DeSouza »
Mam takovej problem,uz delsi dobu mam u pomalejsi jizdy hlucne servo.No a kdyz stojim,nebo parkuju tak to hluci uplne nejvic.Mechanik mi dolival i olej,ale prej to je uz pokazene,co se mi u 65 tisicich kilometru nejak nezda :roll:
Brainman
Příspěvek od Brainman »
DeSouza
Hey moooc dekuju,nejak jsem to prehlidl.Jo a mam uplne stejnej problem,takze me ten servis asi taky ceka.Ted jsem opravoval ty silend blocky no a jeste k tomu to servo.Ale dikec :lol:
Brainman
No ja si to delal sam, neni to az tak slozite, jen je potreba mit montazni jamu nebo velkej hever.
maros26
Re: Hlucne servo
Příspěvek od maros26 »
caute cital som tu o hlucnom serve ale to je hlucne non stop pri celom otoceni volantu?
mne zacalo vrcat ale len na maximalnom vytoceni do prava a do lava ked vytacam medzi tak ho neni pocut. je to problem ??.
Ivoš
Re: Hlucne servo
Příspěvek od Ivoš »
Když dorazím volant na doraz, tak se taky servo ozve, takže si myslím, že je to v pohodě. Slyšel jsem to i u jiných značek ;)
-palck-
Re: Hlucne servo
Příspěvek od -palck- »
Problém je v hydraulickom okruhu. Ale je úplne v poriadku, že po vytočení na jeden alebo druhý doraz nemá čerpadlo kam tlačiť olej, takže sa vracia späť do nádržky cez poistný ventil, to je to vržďanie. Tak isto sa môže objaviť pri veľmi nízkych teplotách keď je olej v servoriadení hustý. Ak hydraulika serva pri točení volantom vŕzgapri normálnych prevádzkových podmienkach je pravdepodobne opotrebované sedlo prípadne dielec ventilu (niekedy býva gulička, inokedy kužeľový člen) ktorý do sedla zapadá.Alebo môže byť pridretý valec, ale to je málo pravdepodobné. Chcelo by to vidieť.
Zpět na „NUBIRA“
