Lanos zdechl na kruháči a nic
Ahoj mám problém.Lanos mi zdechl na kruháči a nejde na startovat.Rozvodák je caik.Jen nechce chytit.Prý to může být nejaky čidlo,co se blokne při nárazu,nevíte kde ho najdu,nebo imob. jak to poznám že je v píč....Prosím radu,názory,zkušenosti.Díky,všem.
Re: Lanos zdechl na kruháči a nic
Pricin moze byt niekolko, v prvom rade sa treba presvedcit ci pocut palivove cerpadlo, ci pri startovani citit benzin, ci sviecky hadzu iskru, mozno len nejaka poistka, rele... Imo pri cinnosti blika, ked otocite klucik a rozvietia sa kontrolky, imo prestane blikat a je vyradeny z cinnosti. Kontrolu cidiel by bolo najlepsie pozriet cez diagnostiku. Predpokladam ze kontrolka "check" nesvieti, alebo? Skuste napisat viac...
Ahoj.Check nesvítí.čerpadlo vrčí jen při propojeném relé.
ale si sa rozpisal... po tvojej vycerpavajucej odpovedi ma uz nic nenapada
Vies... cim viac sa pokusis opisat problem a jeho prejavy, tym skor ti niekto poradi...
Fakt neviem co vsetko si skusal a ako sa to sprava, podla toho co pises to po otoceni klucika nespusti cerpadlo? Spusti sa len pri priamom pripojeni kontrolnej svorky cerpadla ci ako? Rele si skusil vymenit? Poistky si kontroloval? Pri tom "propojeni rele" cerpadla ked startujes co sa deje? je citit pri startovani pach benzinu? Skusal si ci mas iskru na svieckach?
Prosim ta, ak naozaj cakas ze ti niekto takto na dialku skusi pomoct, naozaj sa snaz KUA poriadne opisat co sa s tym autom deje, nech neriesime iskru ked chyba benzin a naopak...
tak pánové vyřešeno.Dělala to bílá zásuvka pod spolujezdzovou sedačkou,ta u počítače.Lehce z oxidovaná.Třeba to někomu taky pomůže.
