PRosim pomoz nejezdim
Dobry den pred pul rokem jsem si koupil svou nubcu ma nejeto necelych 170000 tis je to RV 1998 21.12. 1.6.16V 78Kw kombi .Do dnesniho odpoledne jezdila super .Jel jsem z manzelkou na nakup asi 25km od domova .dojel jsem k obchodu v pradku ale jak jsem sedl z nakupu do auta tak auto tocilo jako blbe ale nechtlo .tak mi nezbyvalo zavolat znameho na odtah skousel jsem tona roztahnuti vubec nic ale kdyz jsem zkusil nastartovat tak mi to na volnobeh chytlo tocilo do 2tis ale jak se zastavilo tak to zdechlo .cerpadlo to nebude to huci jako blazen,imobilizer take ne nebo jakmile strcim klic do zapalovani tak kontrolka zhasne .no proste nevim cim to muze byt benzin tam je jiskra na svicce haze tak vubec nevim co stim diky moc za rady (nechci ho menit je to moje zlaticko ale moc nakladnou opravu si nemohu dovolit)
Re: PRosim pomoz nejezdim
Petře, každopádně gratuluju ke koupi Nubiry a těší mě, že jí nazýváš "miláčkem" Určitě se to dá dokupy a zas bude sloužit.
Hlavně bacha na roztahování ! může přeskočit rozvodový řemen ! Pokud musíš roztahovat, tak max. opatrně dát tam aspoň trojku a výš a spojku citlivě pouštět aby nevznikl ráz !!!!!!
Soustředil bych se na tohle:
- zapalovací modul , pokud použiješ diagnostiku porucha na ní nebude vidět i když bude v háji porucha na něm se projeví tak, že občas nenastartuješ, jindy to chytne ujedeš kousek začne to ztrácet výkon střílet, běžet na dva válce atd. Nejlépe zkusit modul který 100% funguje zapůjčením od nějakýho člena klubu....... proto doporučuju napsat místo bydliště, aby ti mohl pomoci někdo z okolí......
- vyměň svíčky a kabely, za to nic moc nedáš a asi se tomu stejně nevyhneš
- nějaké čidlo: klikové hřídele, vaček, MAP, Lambda, ale to se již diagnostikou dá odhalit....
- tlak v benzínové liště vstřikovačů (takový ventilek jak od pneu je na vstřikovací liště a mělo by tam být zhruba 3 At, pokud je tam málo je v háji čerpadlo, nebo totálně ucpanej filtr paliva
Jestli jsi z okolí Prahy doporučuji domluvit se s Palikxem je to člen fora a dvorní Daewoo mechanik, který umí a závady odstraňuje, není to jen výměňář se systémem pokus - omyl ....málokterý Daewoo či Chevy z Prahy ho z dálky nezdraví .....
Kolega tady zalozil 2 stejna temata.
Tak snad se prijde co mazlikovi je
Petr1000 je z Podivina u Breclavi, coz s nepojizdnym autem do Prahy ...
V druhem tematu jsem mu poslal manualy, tak snad se podari vyblikat chybu.
Kdyztak z Brna do Podivina je to "kousek", tak se muzu zkusit obetovat a otestovat nejake komponenty.
Tak dneska si jedu pro zapalovaci modul drzte mi palce at mi chytne
tak a je to ! Muj milaček uz si vesele chrochta a byl to zapalovaci modul a koupil jsem mu nove kabely tak snad uz me nenecha stat a dekuji Vam moc jste mi pomohly Petr
Gratulace
Kdyžtak si udělejte výlet do Brna v sobotu 15.2. na 15h do Olympie.
Máme pidisrazík. Omrknutí mazlíků a pokec u kafe. Viz tema: https://www.chevroletclub.cz/viewtopic. ... &start=105
No vidíš, nevím sice cos koupil za modul, ale když to vrčí tak bude v pohodě..... já koupil na Aukru za cca 800,- a jezdím na něm už 3 roky....
Já vozím náhradní modul sebou
