Zapalovací svíčky
Hobol
Zapalovací svíčky
Příspěvek od Hobol »
Kalos1,2 HB. Na podzim jsem jezdil kolem komína. 1-2 km. kousek popojet a chcípnout. Motor se vůbec nestačil ohřát. Auto šlo jak skopaný, spotřeba šla nahoru. I po zahřátí a ujetí delší vzdálenosti (100Km) se to nelepšilo. Vyndal jsem svíčky,byly černý jak sv..ě. očistil jsem je. Trochu se to zlepšilo,ale nic moc. Originál jsou svíčky NGK R BPR 5 EY-11. Rozhodl jsem se dát teplejší. V prodejně na mě koukal jak PUK že mu dodavatel dodává jen s tepelnou hodnotou 5. pak se nechal ukecat a hledal jinde a našel a tak mi je objednal. NGK R BPR 4 EY. Jak jsem je dostal tak jsem je namontoval a výsledek je znát. Motor jde lepší a spotřeba šla dolů. jezdil jsem krátký i delší trasy. Asi po 1000 km jsem je vyndal a jsou čistý.
Hobol
Re: Zapalovací svíčky
Kalos 1,2 HB r. v. 2003. Při výměně oleje jsem svíčky zkontroloval. Jsou čistý Motor jde klidněji a nechá si líbit i nízké otáčky. Spotřeba klesla asi o 0,2 l na 100 km. mám na nich najeto asi 5 000 km
Zpět na „KALOS“
