Tažné na Nexii
Tažné na Nexii
Zdravím chtěl bych se zeptat jaké tažné máte zaspané ve velkým techničáku. Mám tam "KOULE ISO 50" ale na autě tažné nemám. Můžu tam dát i " A50-X" nebo je mezi tím nějaký rozdíl.
Děkuji za info
Děkuji za info
Daewoo Nexia 1.5, 55 Kw, Klima, El.okna, r.v. 1997, stav tachometru 68 000 km,
Žatec-Praha
Žatec-Praha
Re: Tažné na Nexii
Jedno i druhé by malo byť to isté
Re: Tažné na Nexii
Zdravim mohl by mi někdo poradit jak namontovat TZ.
Děkuji
Děkuji
Žatec-Praha
Žatec-Praha
Re: Tažné na Nexii
nevím jak na HB ja mam sedan mam tam dva srouby na kazde strane v "nosnicích" v kufru pod tema plastama pod nima musi byt takovy plochac jinak se to cele vyrvalo a pak pod tim polystyrenovym blbincem kde je hever a nejake naradi jsou taky dva srouby s plochacem mel jsem nekde takove " schema montáže nekde kouknu se a hodim sem
Re: Tažné na Nexii
To schéma by bylo super taky mám sedana.
Žatec-Praha
Žatec-Praha
Re: Tažné na Nexii
našel jsem jen tohle ale je to skoro to same ja mam jeste uprostred jeden plochac na dva srouby zalezi na taznem co mas to na kraji jde do tech trojuhelniku co vidis v kufru jsou pod tema plastovyma krytama tam prostrcis plochac a pres nej dva srouby to same druha strana a je lepsi to necim zatesnit jinak tece do kufru voda
- tazne-X02.jpg (39.83 KiB) Zobrazeno 3679 x
Re: Tažné na Nexii
jo a nezapomen tam dat ty rozperne trubicky jinak jak budes dotahovat tak si zmacknes nosnik
Re: Tažné na Nexii
jeste jsem ti to nafotil
- ImageHandler (3).jpg (6.6 KiB) Zobrazeno 3677 x
- ImageHandler (2).jpg (5.73 KiB) Zobrazeno 3677 x
- ImageHandler (1).jpg (6.18 KiB) Zobrazeno 3677 x
Re: Tažné na Nexii
Super díky už to mám hotové
Jen sem tam nedal ty trubičky ty jsem u toho neměl je to velkej problém když tak to sundám a něco tam dám.
Díky
Díky
Žatec-Praha
Žatec-Praha
Re: Tažné na Nexii
Vidíš tady taky žádné trubičky nejsou
http://www.tazak.cz/tazna-zarizeni/tazn ... tn-1026004
Žatec-Praha
Žatec-Praha
- LordMMX
Re: Tažné na Nexii
tie šrouby sú dúfam s povrchovou upravou... lebo inak sa priprav za pol roka to bude hrdzavé jak hrom a potom ti zhnije polka auta kvôli ťažnému. ja na nexii a aj na espere mám najväčší problém práve v oblasti ťažného...
Re: Tažné na Nexii
Zdravim
Ano škouby mají po vrchovou úpravu a jeste bych chtel vystříkat dutiny voskem hlavně okolo taženého
Žatec-Praha
Žatec-Praha
