je tu niekde navod ako to spravit ?Mě spotřeba radikálně klesla, cca o litr , když jsem zaslepil EGR ventil.
Spotřeba město
Re: Spotřeba město
Re: Spotřeba město
Misojogi: vpravo hore "hledat"
ale neni to pohodlna oprava, doporucujem dat urobit gynekologovi, je tam asi tolko miesta ako v jeho beznom pracovnom prostredi. Ale narocne to nieje, staci byt trpezlivy a robit v lete alebo vo vykurenej garazi
Dokud nás STK nerozdělí!!
Re: Spotřeba město
a naozaj sa to oplati? prinesie to nejaky prinos ?Ale narocne to nieje
Re: Spotřeba město
Ked sa pozres co ti egr pusta znovu do sania a do motoru za sajrajt, tak prinajmensom to bude prinos pre motor do ktpreho uz nepoleze bordel z vyfuku. A mne sa aj volnobeh pekne ukludnil, motor ide krasne hladko.
Re: Spotřeba město
ahoj, trosku extrem nemyslis? ja som si tiez kupil Sparka '05 0,8i na jazdy do roboty kvoli parkovaniu = okapotovany skuter, mam to cez centrum tiez cca 3 km ale spotreba mi vychadza max. na 7l/100km pri sportovej jazde a to poctivo vytacam nech ma aku taku dynamiku, pod 3tis. idem len pri rozbiehani, mimo mesto 4,5-6L a to drzim tempo s dospelymi objemami, ak by papal 9l tak by sme sa uz asi davno rozlucili, 9L mi papa 250k Volvo mimo mestodanny29 píše:Mne zere matiz 9l/100km v meste. Kazdy den do prace s tym jazdim vzdialenost do 3km denne tam a 3 km spat.
Je to dost ale co uz . Za 10 eu prejdem 70 km co je strasneeeeeeeeee malo.
V tico som jazdil za 10 eu (6.9l benzinu) 110km v pohodicke.
Kamosi maju 2 litre a jazdia za menej ako ja, takze som si nepolepsil...
Chevy SPARK 0,8i '06 / 56 ps (manzelka) / Chevy SPARK 1.0i '10 (pani mama) / Matiz 0,8i '99 (ex)
Volvo V70 R AWD 2,4T 20V / 250 psss
- Kristian_PM
Re: Spotřeba město
Brate, ale on mal s tým autom brutálne problémy - TPSenzor, vynechával motor, tiekla voda, strácal sa olej, čiže táto spotreba bola/je spôsobená zanedbaním motora, ktorý by potreboval pracovnú injekciust_Andy píše:...trosku extrem nemyslis? ... ak by papal 9l tak by sme sa uz asi davno rozlucili, 9L mi papa 250k Volvo mimo mesto
Re: Spotřeba město
achaa - toz v tom pripade sorka, hned sa mi to nezdalo
Matiz bol sice hladnejsi ako Spark s rovnakym objemom ale az za dvoch urcite nezral
Re: Spotřeba město
Tak hele:
Cerstve info ohladom spotreby: za 10 eu tankujem 6.7 litra to vychadza, a prejdem ledva -ledva 80 km.
Takze na 100km to vychadza 7.5 -8 litrov .Jazda cisto len mesto do 3km zima -nezima.
Motor kompletne vynoveny , vsetko co sa dalo sa vymenilo, nastavilo , slape ako hodinky ale spotreba stale vyssia.
Chcelo by to zmerat mimo mesta.
Alebo moze byt to este tym ze ked rezerva svieti stale tam je este dostatok paliva.
Kolko km mozem este najazdit ked mi zacne svietit zlta kontrolka?????
Vdaka
Vdaka
Re: Spotřeba město
Vsak radsej natankuj plnu po hrdlo.
Odjazdi 100km a dotankuj po hrdlo.
Take meranie podla rozsvietenej kontrolky stoji za hovno.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Re: Spotřeba město
jj, ako pise kolega, najpresnejsie meranie, musis to zobrat z opacneho konca, natankujes plnu uplne az po okraj hrdla (pre penenie ti par krat odcvakne pistol), prejdes 100km tebe vlastnym stylom a opat dotankujes uplne po hrdlo, zaplatis (
) a na tom blocku si najdes uvedeny presny objem dotankovaneho paliva a mas to. Pripadne vydelis 100-kou a mas cenu za km
inak tiez dobra stranka kde sa to da zapisovat, kontrolovat a porovnavat:
http://www.spritmonitor.de/de/uebersich ... owerunit=2
good luck, ,mozno sa vidime na pumpe
Naposledy upravil(a) st_Andy dne čtv led 30, 2014 16:43, celkem upraveno 1 x.
Re: Spotřeba město
nechcem si vymyslat ale na vsetkych autach co som mal zlte oko zamrkalo ked tam bolo priblizne na 100km najekonomickejsou moznou jazdou, takze celkom slusna rezerva, ale 100% sa na neho spoliehat neda kedze nevie presne odhadnut vir v nadrzi ani naklananie hladiny pri jazde. Kazdopadne 50 km by si so zltym okom este urcite dat mal.danny29 píše:Kolko km mozem este najazdit ked mi zacne svietit zlta kontrolka?????
Vdaka
- Kristian_PM
Re: Spotřeba město
Súhlasím s kolegami, spotrebu meriam vždy tak, že natankujem fullku - proste úplne najviac koľko sa dá, odjazdím si napr. 550 km a potom prídem na benzínku a dotankujem do fullky napr. 30 litrov. Teda s určitosťou viem, že na tých 550 kilometrov ubudlo 30 litrov, čiže na bloček si napíšem "550 km" a doma to hodím do Excelu.
Mne sa zdá, že u Matiza je rezerva asi 5 litrov, čiže u niekoho to vyjde na 90 a u niekoho na 50 km
. Nikde som taký presný údaj nenašiel, ale vychádzam z toho, že bežne tankujem 28-30 litrov a kontrolka ešte nesvieti - celkovo tá nádrž nemôže mať viac ako 35 litrov
Re: Spotřeba město
mne Matiz zerie 9 litrov v snehu na kratke trate aj s parkovanim
inak na kratke trate(2-3 km max) berie 6,5-7,5 leto/zima
na dlhe trate berie 5,2-5,5
ak idem max 80km/hod a po rovine tak mu v pohode stacia aj menej ako 4 litre (odskusane teraz v lete - od 3,7 do 4,5 podla terenu a obsadenosti auta)
vo vichrici na dlhe trate je to az 6 litrov(proti vetru)
meram od prveho cvaknutia pistole do prveho cvaknutia pistole pri kazdom tankovani, cize celkom presne ....
mam kvalitny olej v motore (0W40 ester) a v prevodovke (tutela car technix 75W80) a sviecky Denso iridiove
zaujimalo by ma ci niekto ktori si presne mera spotrebu podobne ako ja moze mat ete vyraznejsie lepsie vysledky
(ak napr zaslepil EGR ventil a pod ...) a teda o dost vyrazne lepsiu spotrebu ...
Re: Spotřeba město
asi nejazdis vylucne trasy do 3 kmSpotreba nemôže byť viac ako 6 litrov (my sme jedno obdobie mali aj 6,3 )
ja mam vtedy tiez vyrazne vyssiu spotrebu
akonahle jazdim hore dole tak mam nieco cez 6 litrov
ale ked jazdim len kratke tak spotreba stupa
