Jak vyblokovat automatické zapínání světel?
Mám Spark 1.0 r.v. 2011. Namontoval jsem na něj Led světla na denní svícení. Chtěl jsem vyblokovat aut. rozvěcení světel, ale v Chevroletu mi řekli že to diagnosticky nejde, stáhli mi z auta soft, poslali do států, zda njde upravit- odpověď z USA: Nee :
Na vašem fóru jsem našel tento návod od Baryka:
Automatické zapínání denního svícení je zapojeno takto. Z čidla kontroly tlaku oleje jde drát na vstup elektronického spínače, který spíná relé a přes kontakty relé jsou sepnuty světla denního svícení. Po nastartování motoru na čidlo kontrolky tlaku oleje působí tlak, který se vytvoří v olejovém okruhu mazání, čidlo odpojí kontakt od kostry vozidla (-), zhasne kontrolka oleje v palubní desce a rozsvítí se denní světla. Chceš-li automatické spínání světel vyřadit z činnosti musíš tento drát odpojit.
Když chceš stát se zapnutým motorem, tak aby nesvítila tlumená světla, stačí přepnout páčku pod volanten do polohy parkovačky.
Problám je že, návod je z roku 2010 a ani na s.z. mi Baryk neodpovídá.
Chtěl bych podrobnější radu, kde najdu ten vodič (nejlépe před tím spínačem). Mám trochu strach abych, nevyřadil kontrolku mazání a nezpůsobil nějakou chybovou hlášku. Schéma asi neseženu.
Předem děkuji za Vaše rady, případně pomoc (Jsem z Brna).
Edit: V Chevroletu řekli že by to možná nějak vyřešili, ale že by to možná dýl trvalo a oni mají za hod. el.práce skoro 1100,- kč. A já jsem inv.dúchodce ...
Re: Jak vyblokovat automatické zapínání světel?
V servisu mi řekli, že jediná možnost je prý nahrání softu určeného pro zemi, kde není povinné denní svícení... Prý mi to tady nikdo nenahraje a mám si udělat výlet třeba do Německa!
Dík za pdpověď, ale to by byla taky moc nákládná akce . To přerušení vodiče mi připadá víc elegantní...
Naposledy upravil(a) twingor dne pát led 17, 2014 15:27, celkem upraveno 2 x.
Anebo vyndej žárovky!!
Ano, velmi inteligentní humor ...
- Hanzy
A proč to komplikovat vánočnímá ozdobama a nenechat origo už teď si prodělal balík koupí ozdob a ještě komplikace tohle mi hlava tento důvod nebere...
Jinak najít vývod pro denní okruh z toho napojit ale B je spávně vysrat se na vánoční ozdoby nic to nepřinese ińvestice se nikdy nevrátí a hyzdi to auto...
Jasně v těchto diskuzích se toho člověk hodně dozví, jen ne to na co se ptal...
- Hanzy
Hledat merit najit nebo nekoho kdo dela do autoelektriky zaplatit kdyz vymyslim vymyslene a chci to zprznit....
Jen nechápu ten přístup servisů, když ani zákazníkovi nevyhoví a nepřeprogramují to.. nevím co tam může být tak hrozného za problém. Naše aveo mělo na začátku jen automatické rozsvícení předních světel(nazvané denní svícení), nic jiného na autě zvenčí nesvítilo dokud jsem si neotočil kolečkem uvnitř. Potom na garančce bez ptaní to přeprogramovali tak, že zapojili i zadní světla. Takže teď člověk nastartuje a hned svítí vpředu vzadu. Neříkám, že je to špatné..ale chybí mi možnost úplně vypnout světla, když třeba na někoho čekám nastartovaný nebo jen popojedu z garáže na dvorek.. Zlatý opel z roku 1999..tam si člověk může dělat pomalu co chce v tomhle směru
Osvětlení vozidla je prý součástí softwéru řídící jednotky a zasahovat se do něj nedá. Leda přehrát jinej.
Teoreticky by sa to dalo.
Pri svetlomete rozpojit relatkom privodny kabel ku ziarovke. A ovladanim relatka ovladat svetla.
Otazne je, ci nebude RJ hlasit chybu ze nesvietia svetla (can-bus).
Ale ja by som to urcite neprerabal. Nie som zastanca dorabanych LED dennych svetiel.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Nerozčuluj sa.... a vitaj na fóre!twingor píše:Jasně v těchto diskuzích se toho člověk hodně dozví, jen ne to na co se ptal...
Nájdi si šikovného auto-elektrikára a určite sa to vyrieši. Pomôže nejaké relé alebo nejaký spoj.
RJ a soft nechaj radšej tak,ako to je.
Už jsem byl v šesti servisech u nás v Brně, ale nikdo se do toho nechce pouštět...
Mně připadá ten Barykův návod nejelegantnější, jen nevím jak najít tenvodič...
Naposledy upravil(a) twingor dne pon led 20, 2014 02:43, celkem upraveno 1 x.
Střihni červenej...
Nechoď do servisu,tam sa chodí ak máš problém s autom,choď za auto-elektrikárom.twingor píše:Už jsem byl v šesti servisech u nás v Brně, ale nikdo se do toho nechce pouštět...
Mně připadá ten Barykův návos nejelegantnější, jen nevím jak najít tenvodíč...
...google,zlaté stránky a pod.
