nekonečnej problém vlhkost
vojtesko
Příspěvek od vojtesko »
v zimě se mi mlží přední sklo ale uplně neskutečně. i za jízdy, když topim, když netopim... zkusil jsem snad všechno. poradíte mi někdo co si s tím počít? fakt už nevim řikejte si že jsem hloupej ale to okno je prokletý hrozně se rosí :((
Daewoo Lanos 1.5, 63kW, 1998 HB-3Dv. 102.000km
Arendal
Re: nekonečnej problém vlhkost
Příspěvek od Arendal »
Pokud nemas klimu, tak bud nejake ty pripravky proti mlzeni skel
nebo ryze do puncochy nebo noviny pod sedacky. Prej to vytahuje vlhkost :o)
....únik chladící kapaliny ve výměníku, nemusí být ani moc!
martinak
Příspěvek od martinak »
Noviny a ryze mi neprijde moc efektivní ...skus silicagel nebo odvhlchcovac s tabletou a je po problemu...
M@rtinak
Daewoo Lanos 1.5 8v 63kw
1997
202000 km
litaky R15 195/50 Barum
mzprx
Příspěvek od mzprx »
Robi to aj pri pootvorenom okne ?
Klimu mas ? Skusal si ju zapnut ?
kesko
Příspěvek od kesko »
Este taka drobnost, nemas nahodou prepnuté na vnútorný okruh ? Ak ano, tak to nikdy neuschne.
Petr S.
Příspěvek od Petr S. »
Vyměn si filtry. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
kesko
1,5 sa myslim s klimou nerobila. Ale skus pozrieť či nemas mokro pod kobercom v predu. A ked už bude kuriť tak poriadne vyvetrať.
vojtesko
díky za rady, koupil jsem si odmlžovač COYOTE tak uvidim jestli pomůže -i
ozzman
Příspěvek od ozzman »
vojtesko píše:v zimě se mi mlží přední sklo ale uplně neskutečně. i za jízdy, když topim, když netopim... zkusil jsem snad všechno. poradíte mi někdo co si s tím počít? fakt už nevim řikejte si že jsem hloupej ale to okno je prokletý hrozně se rosí :((
treba ísť po príčine, zisti si či ti do auta nezateká alebo nepovolila nejaká hadica (klíma, kúrenie...), skontrolovať tesnenia dverí a kufra. Daj dole tapacíre a zisti či ti tam je mokro. Ak ano tak je to jasné a žiadne odmlžovače ti nepomôžu, keď ti dnu bude chcať voda.
apropo
kesko píše:1,5 sa myslim s klimou nerobila. Ale skus pozrieť či nemas mokro pod kobercom v predu. A ked už bude kuriť tak poriadne vyvetrať.
robila sa, kamoš má 1.5-ku 63 kW, sedan, r.v. 2001 s klímou
martinak
ozzman píše:
apropo
do auta nemusi zatekat ani mit neco s hadici a topenim...vlhkost se do auta proste dostane...
M@rtinak
1997
202000 km
johns
Příspěvek od johns »
Samozrejme ze vlhkost sa v aute vzdy dostane, ci uz pocas dazdivych dni, ked samotna vlhkost vzduchu je vysoka, alebo snehom na obuvi, nadychanim ci potenim viac-clennej posadky v aute atd... Ak ale ides sam a mas zapnute ofukovanie (vonkajsi okruh) a pootvorene okno a sklo sa nechce odparit, nieco je zle...
Deravy radiator alebo hadicu by myslim bolo citit, chladiaca zmes docela silne zapacha! Pokial auto zacne kurit a pustim priamo prud vzduchu z vonka na celne sklo, prestane sa rosit aj keby som mal v aute bazen!
Ja to vidim na dve moznosti: a/ bud je chyba v obsluhe (nevie ako a naco sluzia nastavovacie prvky vetrania) alebo b/ niektore lanovody ci mechanizmy nepracuju spravne a ostava zavreta niektora klapka vo vzduchovodoch, pripadne moze byt aj tvalo zavrety vnutorny okruh a pod... to sa da ale testom vyskusat...
vojtesko
:lol:
Naposledy upravil(a) vojtesko dne čtv čer 19, 2014 14:31, celkem upraveno 1 x.
kesko
Skus pozriet ci mas v poriadku tiahla ku klapkám, riešili to viacerí chlapci s lanosmi. Použi ikonku ,,Hledat ,, a niečo sa dočitaš. Napr https://www.chevroletclub.cz/viewtopic. ... lit=topeni. Prinajhoršom ju preklop ručne a zaisti,aby šiel len vzduch z vonku, a nebude sa rosiť. Čo sa týka oleja, treba zistiť odkiaľ tečie. Ak pod vekom ventilov, može stekat na vyfukove potrubie a potom smrdieť, alebo okolo vane a tam može tiect na výfuk a znova smrad.
johns
vojtesko píše:Kurva, teď z toho ještě začal chcát olej a uvnitř smrdí nějaká brzdovka či co...
... dpc cely cas ti tu pisem aby si to auto zobral do nejakeho servisu na prehliadku a ty mi stale tvrdis ake je zachovale, ako sa on v rodine staralo a bla bla... a riesis jednu vacsiu somarinu za druhou... Na co cakas? Az ti bude smrdiet v kabine benzin (co ty asi ani nerozoznas) a za jazdy ti auto blafne? alebo slapnes na brzdu a pedal padne na podlahu bez ucinku?
Si pozri sekciu "LANOS" kolko zbytocnych tem si tam riesil ale ked som sa ta spytal ci mas porobene zakladne veci, ci mas pomenene naplne a filtre, skontrolovane brzdy alebo ci nemas premeskanu vymenu rozvodov - ani si neodpisal!!!
Kuwa nieje hanba ked clovek nieco nevie, alebo sa nevyzna, ale preco si dpc nedas normalne poradit???
Zpět na „LANOS“
