Samovolné spúšťanie alarmu.
Ahojte , v poslednej dobe sa mi stava , že sa samovolne spúšťa alarm, baterku mam takmer novu , auto štartuje na brnk , v čom bi mohol byť problém.
ďakujem
ďakujem
Re: Samovolné spúšťanie alarmu.
Asi spinave kontakty dvernych spinacov alebo kapoty.
A nema ten alarm vlastnú baterku , ktorá by už mohla byť vybita ?
Tie dverove kontakty su v zámku dverí ?
Rozeber konektory u sireny a vycisti je. Mě to dělalo taky. Jsou v motoru a lítá na ně bordel.
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
Ocisti a osetri (sprej) vsetky konektory a kontakty, vizualne skontroluj kablovacku, ci niekde nieco necvika alebo nieje zalomene. Samovolne spustanie moze mat na svedomi aj moc citlivy otrasovy ci polohovy spinac, pripadne ultrazvukove cidla a podobne (neviem co ten alarm ma a co nie). Zacni osetrenim konektorov veducich do hlavnej jednotky, teda sireny ako pisali (ak je to spolu).
mě to dělal spínač kapoty úplně se rozpadl už mám novej a je klid
Ahojte, pozeral som ten spínač na prednej kapote , ale tam je odpojený konektor od spínača.
Potom som ešte postupne simuloval či špúšťaju alarm všetky dvere a zadný kufor - všetko funguje ako má. Plus sú tam ešte dorábané dva pohybové senzory , ktore som otestoval tak , že som ich zakryl , ked som odokryl len jeden senzor alarm sa nespustil , ale až ked som odokryl aj druhy senzor vtedy sa spustil alarm. Ostáva niekde v pamati zapisane , ktory spínač spustil alarm ?
Ide mi o to , aby som mohol určit v prípade , že sa spustí nechcený alarm , ktorý spínač ho vyvolal ?
Mozno keby si napisal aky mas typ alarmu, niekto by hadam vedel, ale pochybujem ze alarm si "log-uje" udalosti, pokial nemas nejaky dvojcestny ktory hlasi aj stav vozidla, resp kde doslo k naruseniu a pod... Ten odpojeny konektor na kapote mas dobre zaizolovany a zabezpeceny proti nahodnemu dotyku na kostru? Tie pohybove cidla sa nedaju docasne odpojit bez toho aby to znefunkcnilo alarm? Potom uz len zistovat skusanim pokus-omyl. Tie pohybove senzory by mali pracovat nezavisle ak sa nemylim, skusal si kazdy jednotlivo a nic? Nieje tam nastavene nejake oneskorenie?
Ahojte, tento istý problém na aveu. Vymenený spínač kapoty a je to v poriadku. Ja som spínač čistil, vyzeral dobre, ale bol zlý.conpet píše:mě to dělal spínač kapoty úplně se rozpadl už mám novej a je klid
Boris
Já u Legy konektor neměl,páč Hanzymu asi upadl,ale alarm fungoval normálně.
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
Ahoj, podívej se do kufru, měl jsem s tím problém, praskla mi žárovka v kufru a byl tam špatný kontakt a také se mi samovolně zapínal alarm.
Daewoo LEGANZA 2.0 CDX a Daewoo ESPERO 1.8 MPI
Ahoj, našel jsem tohle a mám asi stejný problém, baterka úplně nová i v klíčku a samovolně to začne houkat. Přiložím fotku spínače kapoty jak jsem zde četl, může to být on. Co myslíte? Já se v tom absolutně vůbec nevyznám, vidím něco povrchového ale netuším jestli to má nějaký vliv.
Může to být příčina. Vysušit a prostříknout sprejem na kontakty.
U mě teda vypadá spínač kapoty jinak (ta hlavička je gumová) - je mezi levým světlometem a nádobkou ostřikovače:
- LordMMX
máš to tam totálne zoxidované. pokiaľ je to ono tak by som to proste odstrihol a spojil na mieste, kde je kábel zdravý a zaizoloval. alarm na otvorenú kapotu ti v dnešnej dobe pri leganze naozaj netreba.Ondrey26 píše: ↑úte lis 17, 2020 23:45 IMG_20201117_215557.jpgAhoj, našel jsem tohle a mám asi stejný problém, baterka úplně nová i v klíčku a samovolně to začne houkat. Přiložím fotku spínače kapoty jak jsem zde četl, může to být on. Co myslíte? Já se v tom absolutně vůbec nevyznám, vidím něco povrchového ale netuším jestli to má nějaký vliv.
