kontrolka na palubce ( blika zamek )
ahoj dnes sem jel do kramu a kdyz sem pak vypnul zapalovani tak mi na palubovce blika cervena kontrolka na ktere je zamek ( vypada jak vysaci zamek ) a furt blika a to i kdyz auto zamknu ! nevite co znamena? predem mocdik jinak mam rok 98 a je to 1.6 16V
daewoo nubira 1,6 16V 78Kw rok 1998 a jezdim na ethanol85 :-)
Re: kontrolka na palubce ( blika zamek )
Ahoj, to je kontrolka imobilizéru
Pokud svítí při startování, tak se nezapne přívod benzínu a nenastartuješ.
Ale že by svítila i když zamčeš auto?? Netuším, budu muset ozkoušet na svém
Ale mám pocit že mě to nesvítí, když vytáhnu klíč ze zapalování ...
To je v pořádku. pokud je auto zamčený bliká. Pokud zasuneš klíček a zapneš zapalování měla by zhasnout, pokud ne a bliká furt je aktivovaný imobilizer a nenastartuješ jak píše Arendal
Tak ověřeno, předtím jsem na to ani nekoukal, immo bliká.
Ještě jsem stihl rozborku ventilačních otvorů ve středu palubky
Jsem zkusil sundat držák navigace od Flexi a pružinky co to přitlačují mě obě vystřelily dovnitř
Ahoj tak diky moc je mozne se sem si predtim taky ani nevsiml! Jinak blika kdyz zasunu klicek do zapalovani a otocim jen na polohu aby hralo radio a pak kdyz otocim aby se rozsvitila palubovka tak pak uz neblika!
Jeste jednou dik moc akorat ted uz jen resim ze mi obcas sam od sebe zataci predek ,ale to bude asi tou silnici ze to kopiruje a nebo pak muzou bejt vhaji stabilizatory protoze kdyz to zacne zatacet tak se hejbe i volant a taky to bude asi tim ze mam na tom kola 195/50/15 a hlavne 20dni stare tlumice akorat sem tam dal tvrdsi ale zas aspon to drzi v ratackach jj jeste sem se chtel zeptat na kolik cca vyjdou rozvody? predem dik
Jestli ti sám od sebe mění auto směr neřeš stabilizátor ale máš v háji silentbloky ve spodních ramenech , jsou tam 2, větší a menší..... poznáš to hlavně když přidáš tak to táhne třeba vlevo, když ubereš zas vpravo, nebo ti auto plave ve vyjetých kolejíc atd.
Ok zitra to zkusim a dam vedet
ahoj tak kdyz pridam nebo uberu tak to nic nedela ale kdyz jedu rovne a najedu treba na prechod tak to zacne tahnout doleva a prez doliky atd. to taha pokazdy jinam tak nevim asi budu muset do servisu at se na to podivaj jj a vsiml sem si dneska ze se mi sjizdej vnitrni strany pneu na predku
