Zdravím,
posílám text popsaný na anglických stránkách DAEWOO.
Je to trochu brutus, ale asi to funguje. Promiňte ten překlad ale je to slovo od slova z originálu
Oprava ucpaného topení Matiz
Koupil jsem Matiz SE Plus.Topil málo, výměník je neprůchozí.
Nyní pro všechny vlastníky Matize, kteří mají stejnou závadu popis opravy krok za krokem,bez nutnosti jakéhokoliv zásahu ze spodku auta.
Odpojte potrubí, které se připojuje k zadní části expanzky chlazení.
1) vyjměte vzduchový filtr.
2) sejměte víčko rozdělovače ,2 šrouby
3) Nyní možné vidět na komúrku termostatu ,demontujte kryt i termostat pomocí dvou šroubů. Proveďte kontrolu termostatu v horké vodě,pokud se otevře je OK.
4) Nyní demontujte přívod od chladiče k termostatu.
5) přívodní hadici topení –výměníku tepla z komory termostatu je před ventilem termostatu. Sejměte tuto hadici.
6) budete potřebovat "trychtýř s hadicí,kterou napojíte na stávajíci hadici vedoucí do topení –výměníku. Dále 5 l kyseliny HCL a měřicí konvicí.
7) nalijte asi půl litru kyseliny do plastového džbánu.
8)Nyní nalejte kyselinu do trychtýře a nechte vtékat do výměníku.
9) necháme působit přesně 15 sekund ..... DO NOT panice! Vaše hadice bude v pořádku.
10) Nyní bude okruh propustný a vyteče z ní spousta kalu,pokud je neprůchozí,opakovat. Poté dobře propláchnout vodou
11) připojte zpět všechny hadice, termostat, a vzduchový filtr,doplnit soustavu chladící kapalinou.
Job udělat mi trvalo hodinu
Topení Matiz
- MATIZ 1999
Topení Matiz
Babeta 1986 Zelený šíp
Fáčko Silver line
Matiz 99 ABS,2xbag,servo
Toyota Carina E 1,6 etalon 100% spolehlivosti aut
Fáčko Silver line
Re: Topení Matiz
........a za pár dní tu palubovku stejně sundáme,protože topení sice topí ale taky krapet "sákne"
2x Land Rover Freelander Td4
Fábia HTP
Fábia HTP
Re: Topení Matiz
Chlapi Matizáci,poraďte.
S největší pravděpodobností mi při dešti zatéká do kabiny topením,a to tak,že nasávacím otvorem před čelním sklem.Ve skříni topení by měly být díry,kterými ta voda zase odteče,ale asi jsou zanešený.Jak se k tomu dostanu?Mělo by to odtékat někam pod auto.Sundal jsem černej plastovej kryt před čelním oknem,tam je čisto a sucho,myslel jsem,že to bude ucpaný už tam.Nikde jsem na fóru nenašel,že by někomu do Matýska zatejkalo.
Matiz 0,8 (2003)
Re: Topení Matiz
Pochybuju,že v obalu topení jsou nějaký otvory kvůli odtoku.Pokud se nedostaneš k těm odtokovým hadicím pod čelním sklem tak sundej přední kola a ty plastový podběhy nad nima.Ty odtokový hadice maj vyústění někde tam.
Fábia HTP
Fábia HTP
Re: Topení Matiz
V zatáčkách slyším šplouchat vodu někde nad nohama a v prudších zatáčkách trochu vody vycmrndne na nohy.Zdá se,že voda je někde níž,než před oknem.A jak jsem psal,tam je sucho a čisto.Než sundám ty podběhy,tak ještě počkám,jestli se někdo neozve se stejným problémem.Do toho topení přece musí téct tím nasáváním,tak by to zas mělo někudy vytéct. Zatím díky
Matiz 0,8 (2003)
Re: Topení Matiz
A není ta voda náhodou fridex?
Fábia HTP
Fábia HTP
Re: Topení Matiz
Fridex to není,neubývá a byl by asi cítit.Jo a šplouchá to jen po větším a delším dešti.Když bylo teď dlouho sucho,tak byl klid,takže to někudy pozvolna uteče samo,ale né do kabiny.
Matiz 0,8 (2003)
Re: Topení Matiz
Tak záhada se zatékáním konečně vyřešena Teklo do boudy čelním oknem,sundal jsem to gumový těsnění a pistolí natlačil kolem celýho okna klempířský tmel na střechy. Už jsem byl z toho zatékání tak zoufalej,že jsem vyndal špunty z podlahy,aby to aspoň vytejkalo
Matiz 0,8 (2003)
