nubira spojka
pitrs38
nubira spojka
Příspěvek od pitrs38 »
Ahoj všem..potřeboval bych poradit...asi před měsícem jsem si pořídil Nubiru 1,6 a teď se mi při sešlápnuti spojky ozývá skřípání a rachtání.... kdo mi poradí co s tím... děkuji
Arendal
Re: nubira spojka
Příspěvek od Arendal »
Ahoj,
skripe pedal spojky nebo v motoru?? ;)
Asi bude v haji lozisko spojky. Pokud jde blbe radit, tak urcite.
Pokud to dela za provozu, muze byt i nejaky problem na lamele.
Lepsi kontaktovat nejakeho automechanika. Pokud to mas do Prahy kousek, tak neni lepsiho jak Palikx.
maledivy1967
Re: nubira spojka
Příspěvek od maledivy1967 »
Zdravím vás, môžte mi poradiť ohľadne spojky?
-Zaberá mi až pri vrchu pedála, nie je to problém? Treba to doladiť?
-Ak mi začne šmýkať aký je obvyklý postup rozoberania pri výmene spojky?
-Treba vymeniť aj ložisko alebo stačí aj len spojková lamela?
Srdečne ďakujem za prípadnú odpoveď.
Moje auto: Daewoo Nubira Sedan, Rok:1997, 1998cm3, 98kW, Benzín+LPG, VIN:KLAJF69ZEWK050157, Typ motora X20SED
Re: nubira spojka
nevím, ale všeobecně:
-mě spojka zabírá až u podlahy ..... zatím jsem ji nedělal a mám cca 140k km
-když to budeš dělat dej všechno nový, zas tolik to nestojí, lamelu, přítlačák i ložisko a možná bych
dal i nový gufero na kliku (setrvák sundat a pod ním je)....totiž dražší je ta práce a kvůli každý
časti spojky bys tohle vše musel dělat znova
- musíš si zafixovat motor kvůli silentbloku vlevo, pak poloosy ven, převodovku ven, ten zvon spojky sundat z motoru a pak se k tomu dostaneš
Tady to máš komplet: http://www.czdrafel.cz/spojka-sada-oem- ... anda-p2683 ale nevím výrobce..... to si zjisti
maledivy1967
Re: nubira spojka
Super, myslím že môj kamarát opravár podľa tvojich pokynou bude vedieť postup pri výmene spojky. Môj opravár zvykne len zdvihnúť predok auta a teda podloží motor a bude postupovať podľa tvojho postupu rozoberania, kolko času to môže či zvykne trvať? Sú tam aj nejaké špeciálne skrutky inakšie ako 6-hranné?
Tebe drží nová spojka 140 000km či 140km?? Ďakujem za odpoveď.
kesko
Re: nubira spojka
Příspěvek od kesko »
Pri vymene spojky mi doporučil mechanik aj výmenu výtlacnej páky. Už s nou maju niektori chlapi z fora zle skusenosti. Menil som komplet spojku aj s pakou a funguje už cca. 80 000 km.
Re: nubira spojka
jo někdy se vyskytne problém s tou vystavovací pákou, ona se totiž jakoby protočí a tak přestane vystavovat, stačí ji zavařit a je to OK, jinak na ní se nemá co opotřebovat, vystavuje přes ložisko, maximálně můžou mít vůli pouzra ve kterých je usazená, ale to novou pákou nevyřešíš....
Já mám asi spojku ještě původní teda 140000 km = 140k km
Myslím, že tam jsou jen běžné šrouby, ale nedělal jsem to, tak nevím, abys vyndal poloosy musíš povolit ty matky v náboji je to tuším 32 tím začni když je auto ještě na zemi !!! a budeš potřebovat asi tak metrovou trubku a trhák nebo aspoň 3/4 golu normální 1/2 golu ohneš a matka se ani nehne..... pak musíš povolit kloub na rameni a odehnout celej tlumič i s nábojem aby se ti vysunula poloosa z náboje, pokud ti budou bránit brzdový třmeny sundej i ty ale trubky neodpojuj, udělej si háček a někam je pověs aby to neviselo na trubkách
Nezapomeň odpojit ty kosti příčného stabilizátoru....
No já bych to rozebíral tak 3 - 4 hodiny, ale nejsem mechanik se vším se moc seru :D
maledivy1967
Re: nubira spojka
Super tak o výmene lamely mám šajnu. Teda budem na tejto chodiť dokým nezačne šmýkať. Najlepšie keby vydržala dlho. Ešte zvažujem nastaviť spojku tak aby som ju čo najviac šetril. Zaberá až pri vrchu spojkového pedála, teda tesne až ked zo spojkového pedálu dám dole nohu tak motor točí kolesá a auto ide. Ale zatial sa nezdá že by šmýkala. Neviete ako sa to dá nastaviť aby záber auto cez spojku bol skôr a nie len tesne pri vrchu pedála? Ďakujem.
maledivy1967
Re: nubira spojka
Zdravím,
Hydraulický valček na stláčanie spojky medzi motorom a prevodovkou mi začal tiecť. Zároveň pedál spojky ostal vysieť dole a nedali sa už radiť rýchlosti. Ostal som s autom na parkovisku a chcem kúpiť veci a opraviť. Podľa mňa ked tečie ten hydraulický valček pri spojke tak porucha bude asi vňom. Kúpim nový a vymením. Neviete poradiť či sú tam nejaké záludnosti? Vypadá to tak že stačí uvolniť valček na 2 šroubách a vybrať. Skúšal som vykrútiť šrouby imbusákom ale nepovolili, tak zajtra budem pokračovať. Potom na jeho miesto dať nový. Potom napumpovať a odvzdušniť valček.
Nie sú tam nejaké záludnosti na čo si dať pozor? Počas výmeny sa má odpojiť mínus pól batérie píšu v manuáli Nubiry /asi aby sa predišlo prípadnému skratu/. Odpojenie starého valčeka od skrútenej výtlačnej páky spojky či ložiska asi nebude nejak problematické? Ako sa nastavuje potom pedál spojky a celkove spojka aby bola optimálne? Prípadne na čo si dať pozor.
Ďakujem za prípadnú odpoveď, Peter
Re: nubira spojka
...vyměnit váleček je nenáročná mechanická záležitost, odpojovat baterku je celkem zbytečné není souvislost, nezapomenout odvzdušnit, jednoduché stejně jako když odvzdušňuješ brzdy. Ušetříš za servis a budeš mít jistotu, že tam máš opravdu nový originální díl.
Re: nubira spojka
dej sem foto tý páky v klidu , hned Ti řeknu jestli je ok nebo ne ;) měnil jsem ji 2x :evil:
Re: nubira spojka
páka v klidu , tato vzdálenost je přesně 80mm , zajímalo by mě jak to mají ostatní :?:
maledivy1967
Re: nubira spojka
Zdravím, dnes som kúpil nový valček a vymenil, potom odvzdušnil a spojka začala fungovať, tak som šťasný. Ďakujem za info, premeriam aj tú rozteč a napíšem.
Nový valček má rovnaké rozmery ako starý, akurát tyčku mal asi o 1 cm kratšiu ako bola tá pôvodná. Tak som použil tú pôvodnú.
Chcem sa spýtať v aute pri pedáli spojky naľavo odneho je nejaký vypínač s nastaviteľnou skrutkou, neviete načo slúži?? Včera ked som si nevedel rady trochu som tú skrutku prestavil. Ak som to dobre pochopil z manuálu tak spýnač môže dávať info o stlačení spojky? Alebo je to na signalizáciu brzdy?
maledivy1967
Re: nubira spojka
Meral som tú vzdialenosť posuvkou ako ty a nameral som 78 mm.
Re: nubira spojka
maledivy1967 píše:Meral som tú vzdialenosť posuvkou ako ty a nameral som 78 mm.
:!: super , tak páku máš jak se zdá OK :!: tak ať jezdííí -i
Zpět na „NUBIRA“
