Asi chybny termostat
trojan3000
Příspěvek od trojan3000 »
Zdravim, potreboval by som poradit. Vcera som menil chladiacu kvapalinu, po nastartovani ked som ovzdusnoval som si vsimol ze uz pri zimnom motore mi tlaci kvapalinu spat do nadrzky. Tiez som si vsimol ze sa mi dost dlho zohrieva motor. Moze byt ze ostal termostat zaseknuty :?: a je stale otvoreny :?: ....diki za radu a postrehy :D
Vypravca
Re: Asi chybny termostat
Příspěvek od Vypravca »
Tlaci ti to spat cez saciu klapku, ktora sa ohrieva este pred termostatom.
Neviem, ale ja nepoznam na mojej nadrzke, ci je otvoreny termostat.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
johns
Příspěvek od johns »
Funkcnost termostatu je mozne overit velmi jednoducho, velakrat rozoberana tema, nedavno aj tu: https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=52&t=21874
macinko
Příspěvek od macinko »
musí ji tlačiť späť,však je to okruh.akurát za studena ju nepúšťa cez chladič.
trojan3000
macinko píše:musí ji tlačiť späť,však je to okruh.akurát za studena ju nepúšťa cez chladič.
No som pozeral cez chladic ju netlaci ked je zimny motor...ale cital som v inych sekciach ze ak idem dole kopcom takym dlhsim ( zeleny dvor KE) tak mi klesne teplota ked topim do auta (je už zima). Potom idem po dialnici cca 120km/h a motor sa nezohrieva tak ako by sa mal. Volal som do predajne a ze cely termostat sa nemeni len vnutro a tesnenia. Potreboval by som nejake video ohldom vymeny termostatu. Nevie niekto o niecom? diki..
kesko
Příspěvek od kesko »
trojan3000
No dnes rano som zapchal mriezku na maske a pri ceste do Ke asi 25km sa teplota pekne drzala. Uvidim pri ceste späť ked pojdem dole dokpcom ci klesne :o)
trojan3000
Je tu tema kde je popisane ako vymenit termostat? Ked som volal do obchodu ohladom dielu. Bolo mi povedane ze sa meni len vnutro termostatu. Co je na tom pravdy a ako na to? diki....
kesko
kesko píše:trojan prečítaj si toto https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=9&t=15459
A znova, prosím čítaj, je to popísané a nafotené. Nech sa darí.
Zpět na „LANOS“
