problém pri štartovaní za studena
Re: problém pri štartovaní za studena
Ale ani mne to pri jazde nerobilo problemy, ciste len pri studenom startovani...Skus skor to ako rozoberes pol auta...ta flaska stoji okolo 9€....a este sa spytam, jazdievas aj na benzin alebo ciste len pokial sa zohreje motor a potom len LPG? Ja zacinam uz sem-tam prejst aspon pol nadrze na benzin
teraz: Daewoo Evanda 2.0 16V CDX, 1/2005 LPG BRC
ex: Daewoo Lanos 1.5, 8/2000 LPG Lovato
jazdim len na plyn ok skusim to
v tomto pripade si bud viac menej isty, ze to bude presne moj pripad
odskusane nadrz fuc ako nahle su mraziky auto zle startuje ked je teplo bez problemov nerozumiem myslel som ze to bude tym cidlom ale nie nerozumiem tomu
bateria je stabilna?
merat som ju nemeral ale kruti krasne akurat nemoze odpalit ako keby chyti na jeden dva valce na treti krat naskoci normalne a ide ako keby sa nic nedialo ja si mysli me to je nejaka elektricka zavada dake cidlo snimac...
Tak potom premeraj svieckove kable...kludne mozu byt nalomene...tazko povedat, je tam toho tolko...
