Auto ma kolisave napatie
Tak dnes som objavil pre istotu zas nejaku "chybicku"
Presiel som sa teraz v noci s autom a zbadal som ze ked pridam na plyn , tak sa svetla viac rosvietia + palubovka tiez.
Nemoze alternator prerazat prud???
Proste v neutraly na krizovatke to svieti ledva ledva a pri jazde je to ok ale kolise napatie.
Cim to moze byt??Nemalo by tam byt nejake rele alebo nieco aby to davalo jednotny prud???
Vsak budem robit len na ziarovky.Uz som vymenil 3x
Re: Auto ma kolisave napatie
Staci jednoduchy merak, voltmeter, multimeter a zmerat si napatie pri vypnutom motore a pri jazde (napr cez zasuvku zapalovaca) a uvidis ako to napatie kolise. Vyzera ze mas staru bateriu ktora umiera, nevies ako je stara? Pri jazde by sa malo pohybovat napatie okolo 14V, nie vac ako 15V a klesat by nemalo pod tych 13V v beznej prevadzke. Na volnobeh a pri zapnuti vetrakov, dialkacov a vyhrievania skla klesne aj nizsie, presne cisla neviem. Napatie baterie v klude by malo byt nieco cez 12V (rano pred jazdou), pod 12V by byt nemalo... Napis mi adresu, poslem ti na skusku tento merak.
http://auto.bazar.sk/4042341-digitalny- ... ky-12v-24v
Ahoj,
Prave ze bateria ma 3 tyzdne.
Ale myslim si ze cely problem co som mal so sekanim motora spociva v tom prude.
Proste prebija az moc prudu, vsekty spotrebice v aute hlavne ventilator kurenia ak pridas plyn , tak ma zbesile otacky.
Nechcem nieco odpalit.Vsak tam musi byt nejake rele alebo nieco co nedovoli aby prud prerazal.
Sakra od kedy mi umyli ten motor , tak odvtedy sa to vsetko sere.
Vdaka za kazde info.
Trochu tě uklidním, syn jezdil s Feldou kde byl v háji diodovej můstek v altíku a běžně měl v síti asi 18-20V když jedil kratší vzdálenosti bylo to celkem OK akorát si liboval jak mu to pěkně svítí a občas odešla nějaká žárovka
Pak se jelo někam asi na 2 hodiny a nastal problém baterky se vyvařila a pak umřela..... asi jsi tomu motoru s tím umytím fakt neudělal dobře - používám na to označení ZI = zasraná iniciativa
Zjisti kolik ti láduje alternátor ( mělo by být na baterce tak 14,2 - 14,6 V víc ne) pokud máš víc je problém v alternátoru diodovej můstek a regulátor (je integrovaný myslím s uhlíky) vyndej altík a dones ho k repasi tam kde to dělaj....
aj je... na zadnej strane alternatora je sustava usmernovaca a regulatora napatia, ale musi to pracovat spravne, bez premerania to s urcitostou nezistis. Prebijanie samozrejme moze poskodit elektroniku.danny29 píše:...Vsak tam musi byt nejake rele alebo nieco co nedovoli aby prud prerazal.
Presne to som cakal ze chyba bude niekde v alternatore.Tak nic o vikendu to vyberem a rozoberem, pozriem sa na to co s tym je.
Inac fakt s tym autom sa clovek aspon nenudi-vzdy sa nieco pokazi na nom...
Nerozumiem preco hned vyberat a rozoberat? Dobijanie sa da zmerat bez zasahu do vozidla, ako som pisal... no rob ako myslis...
auto je v servise, na to ani netreba mat ziadny merac, lebo aj 3 rocne dieta vie ze alternator pustal viac prudu ako malo byt
To iste mi bolo povedane v servise, to s dialky hned mi technik povedal ze odisla dioda na alternatore, vsak ked som pridal tak svetla sa rovnali xenonom
No ale zasa. Vychytas mu muchy a pojde ako guľa.danny29 píše:Presne to som cakal ze chyba bude niekde v alternatore.Tak nic o vikendu to vyberem a rozoberem, pozriem sa na to co s tym je.
ejha, zrazu... pred par hodinami si inak pisal... hlavne nech to mas porobene a nech sa uz len vozis... Vela stastiadanny29 píše:...na to ani netreba mat ziadny merac, lebo aj 3 rocne dieta vie ze ...
