Zdravim,
stala se mi u motoru dost neprijemna vec...
Pri vysokych otackach motor chcipnul za jizdy, cimz se zaroven zablokuje volant a neni to nic prijemneho. Stalo se mi to jiz po druhe a tim padem me to vcelku znervoznilo. Respektive motor nechcipne pri vysokych otackach ale az pote co dam nohu z plynu a otacky zacnou padat dolu tak pak tepve motor chcipne. (vysoke otacky = neco kolem 5000 pri zahratem motoru)
Nestalo se vam nekdy neco podobneho?
Myslim ze by to mohlo byt tim, ze je auto na LPG takze to zkusim asi protahnout na rovince ciste na benzin.
neprijemna zavada - motor pri vysokych otackach chcipne
Hradec Kralove / Pardubice / Kutna Hora
Chevrolet Cruze 1,8
Chevrolet Cruze 1,8
Re: neprijemna zavada - motor pri vysokych otackach chcipne
asi by bylo nejlepší napsat co že to vlastně máš za auto
doplň si podpis i o bydliště - stačí obec, město ..... jde o to že ti někdo z fora z okolí může poradit , poslechnout si to a pomoct......
no vcelku dulezita poznamka:-) Uz jsem to doplnil.
Chevrolet Cruze 1,8
Chevrolet Cruze 1,8
Dalsi dolezity udaj je napisat ci motor zhasina aj na benzin, alebo iba na plyn,ci je volnobeh pravidelny a neklesa moc nizko na benzine aj lpg? Ak sa to prejavuje len na lpg, moze to byt prejav starnucich membran v splynovaci. Ak to robi aj na benzine, moze to byt zanesena klapka, netesnost v sani atd...
