matiz-pelovy filter
matiz-pelovy filter
Ahojte, ako mam vymenit pelovy filter na daewoo matiz r.v.2000?Ma to klimu ale fakt neviem kde sa ten filter nachadza.Vdaka
Re: matiz-pelovy filter
pravdepodobne za priehradkou pred spolujazdcom , pod palubkou
Alebo ho tam vobec nemas.
Ani Espero, Nexia (a tam bolo miesto) ho nemali, aj ked mali klimu.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Aj mne sa to nezda ze tam nejaky filter je , lebo pod priehradkou som to rozobral vsetko a nic.
Ale nechapem preco potom predavaju tie filtre.Inac stoji jeden kus skoro 17eu co je dost.
Filtry co prodávaj jsou až na Sparka.Tam se při výměně musí demontovat schránka spolujezdce.
Mates žádnej pylák nemá.
2x Land Rover Freelander Td4
Fábia HTP
Fábia HTP
- Kristian_PM
Peľový filter naše staré M100-vky nemajú , pozri čo tam je - len manuálna priehradka a ventilátor v plastovom obale.
Vymenil som napln klimatizacnej jednotky. Matizek chladi ako divy ale je tu jedna vec ze ked vypnem klimu a necham len ofukovanie, tak to v kabine strasne smrdi .
Ten smrad mi pripomina skazeny syr.
Skusal som aj ten spray na klimu ale hovno to pomohlo.
Nakolko Matiz 2000 nema filter , da sa ten pach nejako eliminovat??
Vdaka
Vdaka
áno dezinfikovat klímu. jediné riešenie.
Vydenzifikovat, ale ako? Sprayom??alebo rozobrat vsetko??
existuje špeciálny sprej na dezinfikaciu ktorý vysuši všetok plieseň čo je tam usadeny.
Mozes poslat link na neho alebo aspon ako sa vola? Na trhu je ich kopec
večer dám foto.
- Kristian_PM
Brate rozobrať nakompletku a všetko vykúpať a vydezinfikovať... Prach a nečistoty sú po rokoch všade a musel by to byť asi čarovný sprej aby sa všade dostal.danny29 píše:Vymenil som napln klimatizacnej jednotky. Matizek chladi ako divy ale je tu jedna vec ze ked vypnem klimu a necham len ofukovanie, tak to v kabine strasne smrdi .
Vdaka
existuje aj cistenie ozonom
robia v servise ...
robia v servise ...
- Kristian_PM
to už znie lepšie, len či to nie je drahé!?misojogi píše:existuje aj cistenie ozonom
robia v servise ...
