Orlando - Náhradní kolo s rámem - montáž/demontáž
- Los Pedros
Ahoj chlapi,
mám na vás otázku
Min. týden mi namontovali do Orla v Chevroletu rám i s rezervou,ale nějak mi zapomněli říct,jak vlastně kolo z rámu při defetktu dostanu???
Nemáte s tím někdo zkušenosti?
Díky
mám na vás otázku
Díky
Re: Orlando - Náhradní kolo s rámem - montáž/demontáž
V kufri v schránke pri nakladacej hrane by sa mal mať sadu s náradím. V tej schránke sú dva otvory uzavreté krytkami. Tie povolíš a pod nimi sú dva šesťhrany. Povoľ ich kľúčom na kolesá s predľžením ( obe veci sú v sade ), až kým držiak s rezervou neklesne tak, aby sa dali vyvliecť dva háky, ktoré ho držia. Potom už len povolíš záchytné lanko a držiak spustíš až na zem...
- Los Pedros
OK,díky moc. Zkusím si to dneska asi nanečisto
tak jak pise smire ja uz som si to testoval bo som si ten ram aj sam montoval a teraz jak som menil na letne som dal jak rezervu zimne kolo ... nic tazke to neje
Ahoj, kupoval si to priamo v Chevrolete, alebo niekde inde? Paslo by to aj na Cruza? DíkJoztar píše:tak jak pise smire ja uz som si to testoval bo som si ten ram aj sam montoval a teraz jak som menil na letne som dal jak rezervu zimne kolo ... nic tazke to neje
Cruze 1,6 LT Plus Hatch
uff tak to naozaj netusim ci je ta klietka rovnaka pre cruze a orlando .. ja mam orlando ... a ano kupoval som to priamo v chevrolete .. sadu naradia a klietku na rezervu ... samotnu rezervu som nekupoval ... jak pisem narval som tam v zime letnu gumu v lete zimnu, mne taketo riesenie staci a mam stale plnohodnotnu rezervu. ostatny tu kupovali potom dodatocne v carmaxe tusim alebo ako sa ten shop vola. -> kazdopadne lepsia cena jak u oficialneho predajcu ... prislusenstvo maju nenormalne predrazene.
Naposledy upravil(a) Joztar dne pon črc 08, 2013 12:54, celkem upraveno 1 x.
Na Cruze zabudni, ten má v kufri vyňu na rezervu... inak ofiko to aj s kolesom vychádza na cca 260€...
- Los Pedros
Mě stála v Chevroletu celá bezpečnostní sada tj. rám, kolo, hever, vesta, sada žárovek 8.100 Kč.
Mně stejná sada vyšla na necelou trojku, jen bez toho kola. Pět litrú za gumu na plecháči mi přišlo zu viel, ale za dojezdovku chtěj skoro to samý. Kvůli plynu jsem to ale stejně musel zrušit a teď vozím v kufru zimák...
