Ložisko na předním kole
Zdravím všechny Matízkáře. Jak nejlépe poznám, že mě hučí ložisko na předním kole? Zdá se mi ,že něco jakoby hučely kola? Do zátačky to hučí úplně stejně, když jedu i rovinu. Do zatáčky by to zřejmě víc hučelo si myslím? Díky za tipy a radu........
Re: Ložisko na předním kole
Ložiska u Matesa hučí furt stejně,je jedno jestli jedeš rovinu nebo točíš zákrutu.Vem hever,zvedni jednu stranu,zařaď nějakej vetší kvalt,roztoč to kolo v luftu motorem,vykvaltuj a chcípni to.Jak se to kolo dotáčí,tak vadný ložiska jasně uslyšíš .To samý samozřejmě zkusit i z druhou stranou.
Třeba to taky nejsou ložiska,ale pneumatiky...
2x Land Rover Freelander Td4
Fábia HTP
Fábia HTP
Ahoj, je to ložisko na levém kole....
Nám na Matezu odešel čep na řízení najednou točilo jenom jedno kolo (stalo se to manželce málem jsem byl vdovec)tak jsme nechaly udělat oboje ty čepy stalo to 2tis a mechanik říkal že ložiska taky nic moc Spočítal tui opravu ložisek kolem 5tis Tak to jsme řekly že nééé Ale našel jsem na netu tohle http://www.autoopravy.eu/index.php?akce=2&id=380
no já měnil na své NUBI ložiska vpředu a jedno mě stálo cca 350,- za ložisko (origo) a flaška kamarádovi co má lis, aby mě to vylisoval a nalisoval, ale jak tak koukám Mates má vpředu dvě zřejmě kuželíková ložiska, kdežto Nubi jedno utěsněné dvouřadé ložisko...... gtak tam je to jednodušší, ale pokud kuželíky nějak při montáži nezčubčíte tak jsou nesmrtelný a dají se i dotáhnout, možná by stačilo jen to, ale beru to logicky jestli je to stejně jako vzadu, možná ty přední ložiska jsou trochu jinak...... myslím že se to tu už řešilo jestli jsou tam kuželíky, tak se musí dotahovat opatrně..... kdežto ty ložiska na Nubi se se musí utáhnout metrovou trubkou na krev
