Orlando a LPG
Re: Orlando a LPG
Zdravim,
mel bych jeste jeden dotaz ohldne vhodneho LPG systemu. Jak jsem psal chystam se montovat do Orlanda
LPG v servisu co s nim ma Chevrolet Zilina domluvu o akceptaci zaruky na auto.
Ted mi pan Holcik navrhnul krome varianty Techgas za 1550 Eur (cenat vcetne flash lube a administrativy)
take holandsky system Prins za cenu o cca 600 eur vyssi.
Jaky je vas nazor. Ma smysl dat tech 600 Eur navyse. Vyhodou je zaruka 3 roky a LPG serviska co 30 tis KM.
Najezdim tak 20-25 tis km rocne. Auto si planuji nechat max 5-6 let.
Predem dekuji za vas nazor.
Chevrolet Orlando r.v. 2012, 104 KW, 1,8 LPG LT+, Slovensko okres Malacky
- Krtek
Re: Orlando a LPG
no ty vole ! U vás jsou ceny jak na šestiválec. Mně vyšel STAG na V6ku na 27 tisíc
Jezdim:
ex
Manželky:
Bydlim - skoro Píbram
ex
Manželky:
Re: Orlando a LPG
Jak jsem psal ta cena neni ciste jen prestavba. Je to vcetne flash lube to je 200 eur, STK, EMISE, a schvaleni zkusebnou v Ziline to je dalsich 200 eur.
Na Slonvensku to je individualni prestavba, takze ta cena je o dost vyssi kvuli zbytecne administrative.
Re: Orlando a LPG
Zdravim,mam dotaz jestli nekomu nesviti kontrolka motoru.neoriginal diagnostika rika,ze je malo spalin na 2 lambde sonde a rozina kontrolku.nemate nekdo zkusenosti s timto problemem.nejde treba na origos diagnostice nastavit nizsi hladina snimani tech spalin,nebo jak to mate u vasich systemu?mam lovtec.diky
Škoda 120 l,34 000 km
Daewoo Matiz,76 000 km
Renault thalia LPG,103 000 km
Chevrolet Orlando 1.8 LTZ šedá gunsmokey+LPG 9/2012
Re: Orlando a LPG
rozpaval som z plynarmi v o problemoch s lambdou preto lebo aj na octavke stale je tento problem a povedali my ze maju to uz odladene a pouziva sa emulacia lambdy aby nesvietil check a auto neslo v nahradnom rezime, ze ich to davno vytrapilo, auto ma 100%hodnoty a predsa svieti
LT+ 12 Lpg, octavia tour1 07 Lpg, octavia sdi 02, felicia Lpg 99, renault 25 94, skoda 120 LS Lpg :))
Re: Orlando a LPG
Kolegovi to na bavoráku taky občas svítí... Prý mu řekli, že auta s Euro5 mají citlivější lambda sondu a proto Lovtec bude vždy hlásit chybu. Takže to asi bude vlastnost systému...Já jsem tam dal Lovato a jsem v pohodě.
Re: Orlando a LPG
neskusil niekto proti svietiacej kontrolke tuto fintu ?janci píše:rozpaval som z plynarmi v o problemoch s lambdou preto lebo aj na octavke stale je tento problem a povedali my ze maju to uz odladene a pouziva sa emulacia lambdy aby nesvietil check a auto neslo v nahradnom rezime, ze ich to davno vytrapilo, auto ma 100%hodnoty a predsa svieti
http://www.gabriel-net.de/forum/showthread.php?t=24715
2011 Cruze HB 1,8 LTZ Silver Metalic + LPG Technology Gas/V-Lube
Re: Orlando a LPG
ta3s píše:neskusil niekto proti svietiacej kontrolke tuto fintu ?janci píše:rozpaval som z plynarmi v o problemoch s lambdou preto lebo aj na octavke stale je tento problem a povedali my ze maju to uz odladene a pouziva sa emulacia lambdy aby nesvietil check a auto neslo v nahradnom rezime, ze ich to davno vytrapilo, auto ma 100%hodnoty a predsa svieti
bohuzel nezabira,ten nadstavec tam mam uz asi dva mesice
Re: Orlando a LPG
dal si tam ten nadstavec, vymazal chyby na diagnostike a potom sa kontrolka rozsvietila znovu ? kolko km si s tym nadstavcom potom nabehal ? nepomohlo ani opakovane vymazanie chyb za pouzitia nadstavca ? ti co to nainstalovali konstatuju ze to funguje .. v Polsku tych nadstavcov je habadej A co potom skusit este elektronicku emulaciu lambdy ? cosi drahsie ale tiez moznost..
Re: Orlando a LPG
jasne,ze jsem chybu vymazal,ale bohužel to udelalo znovu.zkousel jsem to asi trikrat,ale vždy stejny výsledek.mam s tim najeto tak 5000km.co ta emulace sondy,mas nekde nejaky odkaz jak to vypada a kolik to stoji?dikyta3s píše:dal si tam ten nadstavec, vymazal chyby na diagnostike a potom sa kontrolka rozsvietila znovu ? kolko km si s tym nadstavcom potom nabehal ? nepomohlo ani opakovane vymazanie chyb za pouzitia nadstavca ? ti co to nainstalovali konstatuju ze to funguje .. v Polsku tych nadstavcov je habadej A co potom skusit este elektronicku emulaciu lambdy ? cosi drahsie ale tiez moznost..
Re: Orlando a LPG
skusenosti s tym nemam ale tu su nejake linky:
http://www.shopgaz.cz/emulator-sondy-lambda-5v-normalni
http://autodiagnostika.jantolak.sk/?294 ... tor-lambda
http://lepard.eu/?p=38
mne kontrolka svieti ale uz ju nejak neriesim ..
Re: Orlando a LPG
Zdravím všechny,
ve středu jsem nechal udělat přestavbu na svém Orlandu (HL Propan v Praze, Magic G4). Po najetí 200 km deklarovaná spotřeba na palubním počítači 8l/100km plynu. Dá se spotřebě na palubním počítači při použití LPG věřit, nebo se jedná o zavádějící informaci? Jaká je vaše zkušenost?
Díky.
Díky.
- Orlando Tour
Re: Orlando a LPG
Aktuálně mám najeto cca 10500 km. Spotřeba podle PC bývá cca 7,3-7,9 a reálná o cca 1 l vyšší. Plus je potřeba počítat cca 0,5-1 l benzinu na starty a první kilometry. Zapiš se na spritmonitor.de ať je nás víc na porovnání.
moje aktuální spotřeba http://www.spritmonitor.de/en/my_account.html
VW Caddy 1,4 i LPG 402 000 km jezdí dosud
Škoda Fabia 1,4 Mpi LPG 140000 km jezdí dosud
VW Caddy 1,4 i LPG 130 000
Chevrolet Orlando LTZ bílá 1,8 , LPG od http://www.autolpg.cz/
spotřeba: https://www.spritmonitor.de/en/detail/547386.html
www.brnolowcost.com
www.dobresyry.cz
www.brnolowcost.com
www.dobresyry.cz
- Hanzy
Re: Orlando a LPG
PC ukazuje spotřebu benzínu s LPG nemá nic společného měř dlouhodobě podle tankování nebo pokaždé i do plna natankuje jinak...Diax píše:Zdravím všechny,
Díky.
- Orlando Tour
Re: Orlando a LPG
Neznám způsob jakým PC měří jak průměrnou ,tak okamžitou spotřebu,ale i při jízdě na LPG PC spotřebu samozřejmě ukazuje a zaznamenává. Řekl bych,že to prostě zaznamenává protečený skapalněný LPG stejně jako by se jednalo o benzín. Každopádně máš pravdu,že zaznamenaná hodnota je dost odlišná od reality. Na zjištění reálné spotřeby nezbývá než zapisovat a vyhodnotit. A je jedno jestli v nějakém progranu nebo ručně s kalkulačkou. U LPG bych ještě rád vyhodnotil spotřebu u různých dodavatelů ,ale na to by bylo potřeba dostatek dat.
www.brnolowcost.com
www.dobresyry.cz
www.brnolowcost.com
www.dobresyry.cz
