Tak ve středu bude nový Chevy Cruze SW 2.0vdci hnědá LTZ
Mokion
Re: Tak ve středu bude nový Chevy Cruze SW 2.0vdci hnědá LTZ
Příspěvek od Mokion »
2 200 otáčok !! Tiež ma to udivuje,v Megane som musel mať 3800 a sluchadla na ušiach...Ako som písal-bol to udržiavací režim (dosiahol som 170 km a už som iba udržiaval rýchlosť).Ak niekto pozná cestu okolo KIE od Terchovej do Žiliny, je to tam trochu z kopca a rovina...
Chevy Cruze SW 2,0 diesel LTZ-MyLink
jura1333
Příspěvek od jura1333 »
stalo se vám někomu že při dojíždění třeba na 3 chevy sám přidává a spíš než brzdí se rozjíždí!!??Asi středu do renocaru ať se na to mrknou.malém jsem si kvůli tomu rozbil hubu..... :oops:
Chevrolet Cruze SW 2.0VDCI LTZ 2013 nyní
Mercedes Benz A 150 90Kw 2004 nyní
Audi A4 Avant 1.9 TDI quatro (čip 115kw/150ps) 2001 prozatím
Mike Mad
Příspěvek od Mike Mad »
nemel si zpnuty tempomat? pac zustava zapnutej i pri prerazeni pokud par sekund nedrzim spojku zmacklou
Chevy Cruze SW 2.0 Vcdi LTZ Carbon Flash
Mokion
To je normálne...Aby motor nezhasol , tak urdžiava otáčky a na 3 prevode sú asi potrebné asi dosť vysoké...
jura1333
a takový nepřirozený zvuk z motorovýho prostoru nebo od kol po kterým zacvakaj relátka v palubovce se vám taky stává??
Vždy se to stane po ujetí cca 50-ti metrů a potom klid! Udělá to při každým rozjezdu po nastartování!! :?: :?: :?:
Mike Mad
az po nastartovani? potom co zmacknes start tak se odemkne volant a pak to startuje, to je takovej cvakavej zvuk. jinak mi to nic nedela
jura1333
odemceni volantu poznám a to to určitě není!! Jak jsem psal je to až po rozjezdu cca 20-100 metrů!!
Ještě mě napadlo jestli by to nemohlo být nějak rozhaseny esp nebo abs.??!! příští týden jedu do brna tak to vezmu přes renocar a jsem zvedavej co mi řeknou.... :?
klm121
Příspěvek od klm121 »
Podľa popisu to bude test ABS, to je normálne, robia to všetky. Vždy nastane po naštartovaní a zrýchlení na cca 20 km/h. Také ako keby klepnutie.
VIP
Příspěvek od VIP »
Jo jo, dělá mi to taky, jen když se rozjedu, tak to jako cvakne, tak nějak plechovým zvukem a pak už nic. Je to v poho :PP: .
jura1333
no v servisu mi to taky řekli ale dík za info od vás!! :PP:
