Nesvítí kontrolka paliva
Ahoj.Mám problém s nesvítící kontrolkou paliva.Mně to ani tak nevadí ale s autem jezdí i manželka a znáte ženské...........Nevíte kde muže být chyba?První mně napadla spálená žárovka v přístrojovce ale nevím jak se zezadu k budíkum dostat.Prosím o radu.Díky moc.
lacetti 1.6 SW 2005
Re: Nesvítí kontrolka paliva
aj podľa mňa to bude vypálená žiarovka :PP:a k tomu rozobratiu isto bude potrebne vybrať budíky z kapličky von , a potom sa nato bližšie pozrieť
- Krtek
A jseš si jistej že nesvítí ? Vyjel jsi nádrž do prázdna ? Běžně jezdim dlooouho s ručičkou palivoměru na nule a teprve pak sem tam problikne hladový oko.
Jezdim:
ex
Manželky:
Bydlim - skoro Píbram
ex
Manželky:
Ne nesvítí.Manželku jsem už tahal na benzinku pak jsem to vyzkoušel osobně s kanistrem v kufru a taky jsem začal s autem poskakovat,ale je to jak píšeš kontrolka se rozsvěcovala až když byla ručička dlouho na nule ale svítit začla, teď ani prd.Rozebírat palubovku se mi nechce možná že to nebude tak složité ale nevím jak.Možná kdyby někdo věděl kde muže být problém ještě někde jinde??
lacetti 1.6 SW 2005
- Krtek
tak to je blbý. Pojistka na takovou blbost asi nebude, co ?
Jezdim:
ex
Manželky:
ex
Manželky:
Pojistka není..Opravil jsem asi před rokem prostřední panel-okna klima+vnitřní oběh vzduchu taky nefachčil,propajel jsem ho dvakrat a vždycky neuspěšně -nachvíli vše ok- pak jsem propajel pocínoval a hlavně prostříkal kontoxem konektory a od té doby fachčí-mé podezření je na nějaký konektor v přístrojovce nevím z čeho tykonektory dělají ale zlobí.Rád bych ty budíky rozebral ale zatím nevím jak..
lacetti 1.6 SW 2005
tiez mam s tymto problem, ale kym funguju palicky, tak to neriesim niak moc, ale jedneho dna som sa nudil, tak som si vytiahol budiky, ziarovka bola v pohode.
Raz som sa tu uz pytal na objem nadrze ale niak mi nedosla odpoved, vraj ma mat 60l, ale ked sa mi dotykala palicka cerveneho som siel natankovat a viac ako 45 litrov som tam nevpustil, a zeby pod tou cervenou palickou bolo 15l? trochu divne
Kazdopadne kym to neskapina na cervenom bode, je dobre
Majitel Chevrolet Lacetti 7/05 1,4
Tak budíky jsem vytáhnul a skontroloval žárovku která je o něco větší než ostatní-je to tam na plošňáku napsané která kčemu patří-a bohužel je žárovka dobrá.Vada bude někde jinde..
lacetti 1.6 SW 2005
Nevíte ještě někdo prosím kde hledat plovák nádrže a jak se k němu dostat?
lacetti 1.6 SW 2005
- Krtek
No asi v nádrži. Odhaduju zvednout zadní sedačky a nějak se dostat do nádrže
Jezdim:
ex
Manželky:
ex
Manželky:
Jo jasně že v nádrži,jen doufám že pod sedačkami nějaké víko k plováku bude..Jen jsem se ptal jestli už s tím někdo nemá zkušenost.
lacetti 1.6 SW 2005
rozsvieti sa az ked je v červenom poli alebo je až opreta o palicku???lebo mne este nesvietila nikdy
rezervu určitě nerozsvěcí plovák auta jsou dnes trochu chytřejší než před 20ti lety.
kedy sa vlastne rozsvieti???
Už jsem na to přišel.Tak pumpa je pod sedákem uprostřed pod víkem které je přilepeno jakousi živou gumou.Kontrolku paliva rozsvěcuje jakýsi odpor reagující na "asi"vlhkost.Když je tato součástka ponořena má větší odpor a kontrolka nesvítí.Když je benzínu málo a součástka není ponořena kontrolka začne svítit.Spojil jsem drátem tělo součástky(žlutý drát) s modrým a kontrolka se rozsvítila-pumpa byla vyndána.Takže nikde v kabeláži chyba není.Určitě a na 100proc.je to tímto"odporem.Nezbývá než s polského allegra koupit celou pumpu vyjde asi na 600Kč kvuli takové prkotině.Aspoň bude rezervní čerpadlo.
lacetti 1.6 SW 2005
