LPG v Maďarsku
LPG v Maďarsku
Ahojte,
nevie niekto poradiť ako je to s čerpačkami LPG na diaľnici v Maďarsku? Chystám sa v júni do Chorvátska, tak som si chcel po minuloročnej skúsenosti s LPG v Rakúsku spraviť prehľad ako je to s čapovaním cestou do HR. Na tému LPG v HR som našiel niekoľko odkazov a mapiek, kde je zobrazené kde sa nachádza, no o Maďarsku som žiadne veľavravné info nenašiel. Preto ma zaujímajú nejaké osobné skúsenosti, keďže vlani som šiel na inom aute a samozrejme som zabudol sledovať sieť LPG cestou
Problém je v tom, že idem cez Šahy a o prvej čerpacej stanici som našiel zmienku až niekde za Zagrebom a ja mám dojazd cca 350km, takže by bolo potrebné načapovať niekde v Maďarsku na diaľnici, lebo pumpy po mestách budú v noci predpokladám zatvorené.
Vďaka za info
Tu sú nejaké linky o LPG v Chorvátsku, ak by to zaujímalo aj niekoho iného.
http://www.plinske-crpalke.si/zemljevid
http://www.chorvatsko.cz/moto/hmoty.html
http://oi43.tinypic.com/30vdr3t.jpg mapa LPG
http://www.ina.hr/default.aspx?id=475 vyhľadávač čerpacích staníc podľa kritérií
Vďaka za info
Re: LPG v Maďarsku
Skus toto, možno pomože http://www.gps-data-team.com/poi/hungar ... as-HU.html
Re: LPG v Maďarsku
V Madarsku v pohode natankujes LPG na dialnici. Sleduj totemy cerpaciek.
Radsej natankuj skor. Ja som cestou do Chorvatska myslel, ze natankujem v pohode, ale prva cerpacka bola v Chorvatsku dost daleko. Tak som musel ist asi 150km na benzin. No a tych aut co cakalo na LPG bolo vela.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Re: LPG v Maďarsku
Re: LPG v Maďarsku
kesko, vďaka za linky, v prvom som niečo našiel ten druhý som už čítal, ale tam som nenašiel nič podstatné
Vypravca, ďakujem, toto som chcel počuť však preto hľadám LPG v HU, lebo v chorvátsku na A4ke od Letenye až po Zagreb nie je žiadna, len vo Varaždine a Čakovci, prvá je až niekde pri Karlovaci. Alebo našiel som ešte zmienku o nejakej na obchvate Zagrebu, tak som zvedavý ja radšej jazdím v noci, takže áut snáď nebude veľa čakať. Okrem toho ešte pred sezónou.
Re: LPG v Maďarsku
Pravdepodobne pojdeš tou trasou čo ja z RS. Pozor cca 100 km od HR. hraníc som počas 3 rokov nikde LPG čerpačku nenašiel.Potom už len v HR. Radšej zober niekde za Peštou.
Škoda Roomster TSI
Re: LPG v Maďarsku
Re: LPG v Maďarsku
A pokud máš garmina, tak si do něj stáhni POI body s LPG.
http://www.mylpg.eu/stations/hungary/poi
http://www.mylpg.eu/stations/croatia/poi
Re: LPG v Maďarsku
mino, jj od Budapešti to bude rovnaká trasa. Práve toto som potreboval, niekoho kto takto jazdí a má v tom prehľad, vďaka A niekde za Budapešťou je LPG aj priamo pri diaľnici?
slidil, tú stránku som už videl, ale našiel som tam len čerpačku v opačnom smere. Problém je v tom, že Maďari nie sú schopní dať dokopy nejaký aktualizovaný zoznam LPG ako som sa dočítal. Garmina mám, takže tie POI použijem, vďaka
Re: LPG v Maďarsku
Kúsok od Siofoku, konkrétne tu, je čerpačka nonstop, kde majú aj ten ich Autogáz, takže na najbližšom moste sa otočiť, na tejto načapovať a zase sa otočiť na správny smer. Prejdem síce naviac cca 20km, ale aj tak to zatiaľ vychádza ako najlepšie riešenie, ak teda cestou niečo neobjavím
Re: LPG v Maďarsku
Tak ako som písal posledná čerpačka je cca 100 km od hraníc z HR a potom v HR cca 30-50 km aspon čo som ja našiel pri dialnici, čiže cca 150 km si bez možnosti. Ja som 2 roky po sebe na to zabudol a už som tlačil auto aj očami. Ja idem 21.6 smer Čiovo- Slatine.
Škoda Roomster TSI
Re: LPG v Maďarsku
Jo, ďakujem za info snáď to vydá ja viem len to, že idem na Pag po minuloročnej skúsenosti, ako odmena za ukončenie skúškového to bude super ešte neviem kedy idem, budem to riešiť priebežne, podľa počasia. S týmto našťastie v Chorvátsku problém nie je
Re: LPG v Maďarsku
Na Pagu som bol minulý rok. LPG priamov Pagu za potravinami Konzum ale platba len kunami. A v Novalji takisto po ceste asi 2 km pred mestom. My sme boli v Mandre, krasne bolo....
Škoda Roomster TSI
Re: LPG v Maďarsku
Ja sa chystám do nejakej dedinky v okolí Novalje, tak dík za tip ale mám to vyrátané, že keď načapujem na diaľnici, tak by som na ostrove nemal mať potrebu tankovania
Re: LPG v Maďarsku
Tak objavil som na diaľnici M7 pumpu, kde čapujú aj LPG akurát je v Maďarsku LPG dosť drahé, cca 1€/liter, ale stále sa oplatí viac ako benzín. Ďalšia pumpa je až v Chorvátsku za Zagrebom, myslím, že druhá pumpa v poradí na A1.
Tu je LPG na M7 v Maďarsku https://maps.google.sk/maps?q=46.777867 ... 1&t=m&z=17
