Spárování imobilizéru v klíčku s autem
Marcin.prihoda
Příspěvek od Marcin.prihoda »
Ahoj
Dostal sem Nexii, která nějakou dobu měla odpojenou baterii ale nejde nastartovat benzín z nádrže to saje motor se točí ale přijde mi jak když imobilizer blokuje vstřiky. Nevíte někdo jak to spárovat aby to šlapalo. Našel sem dole pod volantem nějaké červené tlačítko. Auto má el.okna všechny 4 a klimatizaci jeto je 1.5 rok cca 1997. Kdyžtak můžu nahodit obrázek kličků. Díky za každou radu.
Daewoo Nexia 1.5, 55 Kw, Klima, El.okna, r.v. 1997, stav tachometru 68 000 km,
Žatec-Praha
Marcin.prihoda
Re: Spárování imobilizéru v klíčku s autem
Omlouvám se za špatné informace nejedna se imobilizer ale o alarm značky Silicon tx07 auto jde odemknout a zamknout ale už nejde nastartovat kontrolky svítí okna jdou dolu světla svítí, vyměnit sem baterii i v oladači k alarmu.Má někdo zkušenost s tímto alarmem.
Žatec-Praha
Zkus jít po drátech, jestli víš kde je ukrytá hlavní jednotka alarmu. Možná někde bude relátko, kterým se odstavuje motor. Pokud to dlouho stálo může být"přilepené" nebo zaoxidované.
Jinak to skryté červené tlačítko se montuje pro případ, že ti třeba dojde baterka v dálkáči, abys mohl odjet, když nemáš možnost ji hned vyměnit.
Přímo s touhle značkou zkušenost nemám, ale pokud ti funguje odemčení a zamčení, mohlo by to být tohle.
Teď jsem si všim, že jsi tu nový. :D
Tak tě tu vítám, a doplň si prosím do podpisu alespoń bydliště, a typ auta. :PP:
