Led denne svietenie
domco528
Re: Led denne svietenie
Příspěvek od domco528 »
Ta 11-ka ani nieje zapojena .. To co je na fotke je konektor c. 4 !
Strihol som ho a vyhodilo mi uplne stretavacie svetla ... neviem ich vobec zapnut :-(
Takze niejaky dobry napad bez zbytocneho stikania kablov jedneho po druhom ?
Chevrolet Aveo Sedan 2009 1.4 16V DOHC 74kw Motor F14D4 Ecotec
rastom1556
Příspěvek od rastom1556 »
11 je zapojená. Piny konektorov sa určujú tak, že si zoberieš ten s dierkami otočíš spodkom k sebe - káble odseba a tou zacvakávacou časťou hore.
Očíslované sú zľava doprava.
Tie káble fakt striháš? Nemusia sa strihať. Keď máš konektor v ruke, tak každý kolík je kúsok plechu s takým výbežkom, ktorý ho drží v plaste.
Tento výbežok zatlačíš a poťiahneš za kábel a pin je odpojený. Zaizoluješ a keď ho bude treba, tak sa dá zapojiť.
Teraz ťažko poradiť, chcelo by to vidieť. Na Olšovec nejdeš?
rastom1556
Ešte obrázok pre lepšie pochopenie ako čítať konektor.
domco528 píše:Ta 11-ka ani nieje zapojena .. To co je na fotke je konektor c. 4 !
Jestli jsi to stříhal se zapnutýma světlama, tak zkontroluj pojistky.
Jinak po opětovným spojení by to mělo jít jako před tím.
Ještě se mi nestalo, že by něco nešlo uvést do původního stavu. :shock:
Ale pokud se hrabu v elektrice, tak pokaždé, pro jistotu, odpojuju baterku.
domco528
Jasne ze som to robil s odpojenou baterkou ... A ano mam o v povodnom stave. kabliky som naspat spojil svorkami
Nedalo mi to a Tak som sa informoval o. možnosťi ako to sparvit. Zistim som zaujímavú vec. Na Aveu sú 2 spôsoby zapojenia automatickych zapínanie svetiel.
1. pri zapnutí kluča sa rozsvietí a svieti stále aj keď startuješ motor.
2 . pri druhom typu zapojeniea je to podobné ale pri štartovaní stretávačky vipnú na okamžik kým motor nenaskočí a nezapne dobíjanie alternátora.
Pri prvom spôsobe je riešenie čo navrhol Slidil.
pri druhom spôsobe je to prepojené a regulované cez nijakú radiacú skrínku.
Postup zapojenia led denného svietenie sa už zistuje od autoelektrikára so servisu Chevrolet. Tak som sám zvedaví na to ako to je .
domco528
Ja mam asi ten druhy sposob zapojenia . Stretavacie sa na ten moment ked starujem vypnu a po naskoceni motora znova nebehnu.
domco528
Ale mna netrapi sposob zapojenia led, ale ako vypnut tie stretavacie... led mi bude nanic ked nevypnem stretavacie
Ved o tom vypnutí tu píšeme od začiatku. :PP:
lukino.nj
Příspěvek od lukino.nj »
pane Lomngi, jak jste psal o tom autoelektrikaři na vypnutí denního svícení, není nějaká nová zpráva ? děkuji :)
zatial nie ale stále sa to rieši.
lukino.nj
děkuji, kdyby bylo něco nového, tak prosím napište :)
rastom1556
Pozeral som ešte raz dokumentáciu. Píšu tam, že denné svetlá nepôjdu v prípade, že je zatiahnutá ručná brzda.
(Podmienkou aby denné svetlá svietili je naštartovaný motor a uvoľnená ručná brzda.)
Možno by stačilo nájsť ten kábel, čo ide k spínaču na ručnej brzde a spojiť ho so zemou.
Ďalej tam píšu, že keď nesvietia denné svetlá treba skontrolovať poistky F21 a F3 patria ku kontroleru (modul denneho svietenia). Navrhoval by som vyťiahnuť poistku F21. Alebo raz jednu a raz druhú, či svetlá zhasnú.
F21 je na module označená ako 15A. F3 = 10A.
Poistky by mali byť na palubovke z boku.
Nemám to ako vyskúšať.
lukino.nj
pojistka F 3 umístěna v interieru je označena OBD, nevím co to znamená - vyzkoušeno nereaguje
pojistka F 21 umístěna v motoru je vedena jako náhradní
rastom1556
Stále nám to akosi nepasuje.
Môžeš mi sem dať foto poistiek (krytu - tam je popísané k čomu patria) v motoru a interieru, porovnám si to so schémou a mojím autom.
Ktorý to máš modelový rok podľa výrobného čísla?
Chcelo by to niekoho v okolí, kto má auto s originál denným svietením.
Zpět na „Aveo - Elektronika“
