mam jeden dotaz ono sa to dialo uz davnejsie ked je motor studeny tak nenaskoci na prvy krát ale az po viacerich startoch alebo ked pridam plyn, a ked ide na volnobeh napr na kryzovatke tak auto zdochne akonahle sa voda zohreje tak uz nezhasne neviete kde je chyba? Nemoze byt na chybe ten 2pin konektor co je zo zadu na nasavani? je to hned vedla cidla teploty vody lebo nejak sa hlavicka prekruca
PS: na co služi 2pinovy konektor na hlave v katalogu je to čidlo chladiacej kvapaliny? ma to vpliv aj na volnobeh?
cidlo teploty?
cidlo teploty?
Skoda 105l (Uz nebohá*)
Re: cidlo teploty?
Já jsem si dodělal na Leganze tohle : https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=19&t=17220
A starty jsou na první otočení. Tlak paliva ve vstřikovací liště dělá skoro zázraky, doporučuju prověřit i u aut co tahají benzín při zapnutí zapalování, těh 5 vteřin je možná málo a proto nenaskočí
