Matiz po rozvodech nestartuje!!!
Chlapy mám problém jde o matize 0,8 r.v.99 a jde o to že na motoru bylo propáleny těsneni pod hlavou mezi 2-3 válcem.těsněni je nové kompres na všech válcich 11.Jiskra jde benzin také a auto nechce chytnou.Koukal sem ještě na to nastavení rozvodu a to sedí.Tak včem muže byt problém.Jde tady otočit vačka o 180 stupnu?
Re: Matiz po rozvodech nestartuje!!!
Na vačkovým kole jsou dvě značky.Jsou přesně proti sobě a nastavuje se na tu pod kterou je na paprsku rozvod. kola nálitek z nápisem tušim 61D.Pokud jsi nastavil na tu druhou tak si myslim,že by se to už dávno potkalo..
Land Rover Freelander Td4
mrknu na to a uvidim jestli sem to neotočil to by teda asi znamenalo že mi to asi nezapaluje na prvnim valci kdy má.
