Centrálne zamykanie s DO
Martin26
Re: Centrálne zamykanie s DO
Příspěvek od Martin26 »
Ahoj tak jsem dnes namontoval Keetec C10,ale mam problém z nějákého důvodu mi nefunguje DO blikry bliknou jako že dostaly impulz z jednotky,ale ta zřejmě neposílá impulz to jednotky auta
rastom1556
Příspěvek od rastom1556 »
Martin skús tie káble, čo idú z Keetec na ovládanie centrálu zameniť medzi sebou.
A ešte otázku, keď ich oba odpojíš a jeden z tých kontaktov na konektore v aute (kde boli pripojene káble z Keetec) spojíš s kostrou auta reagujú tie motorčeky?
Martin26
Jo díky za pomoc,dráty jsem mezi sebou zkoušel propojovat a nic,ale už jsem to stejně vyřešil jinak ovládám motorek ve dveřích přímo z Keetecu přes relátko je to nejjednoduší a funguje bezpečně
Martin26
Zdar pokoušel jsem se pomocí Keetecu CZ10 zapojit dálkové ovládaní kufru,ale bohužel nemůžu na výstupu z jednotky naměřit žádné napětí nestalo se to někomu?
petaK
Příspěvek od petaK »
všechny srdečně zdravím :)
chystám se na montáž centrálu s DO do avejka...dost jsem si to tu prostudoval,tak se to pokusím napodobit :)
jen by mě zajímala montáž motorku do předních dveří,jak jste řešili to táhlo,nějak jste ho napojili na to stávající ?
poradte :)
AVEO,1.2 sedan klas. 53 KW,r.v. 2009
K motorku jsem přidal pletací jehlici a přidělal ke stávajícímu táhlu. :D
Vic je tady: https://www.chevroletclub.cz/viewtopic. ... 2&start=75
petaK
dobré řešení -i moc děkuji za radu a hlavně za přiložené fotky :) zkusím to,snad se mi to povede jako tobě
Tak ať se daří. :PP:
Jinak já už tam mám jinou dálku. tahle odešla, proto jsem koupil novou s výklopným klíčem.
Hlavní jednotku jsem dal k nohám u řidiče. A tu v tom molitanu jsem za dveří vyndal. Motorek zůstal na stejným místě.
petaK
tak at dobře a hlavně dlouho slouží :)
wlado
Příspěvek od wlado »
Ahoj poradte mi niekto prosim ked zamknem auto cez dialkove alarm sa aktivuje smerovky bliknu ale dvere sa nezamknu co to moze byt? :(
Inak centrál funguje ( keď sedíš v aute, zamyká )?
wlado píše:Ahoj poradte mi niekto prosim ked zamknem auto cez dialkove alarm sa aktivuje smerovky bliknu ale dvere sa nezamknu co to moze byt? :(
Když použiješ klíček, tak se zamkne, a odemkne celé auto?
Pokud ano, je to motorkem ve dveřích řidiče, nebo dráty k němu.
chevywowo
Příspěvek od chevywowo »
Ano zamkne sa cele auto :-(
wlado
Ano zamkne sa cele auto :-( a isto to bude motorcek aby som vedel ci kupit novy alebo nie.
rozober tapacir a zisti premeraj a pozri či dostáva prúd.
Zpět na „Aveo - Elektronika“
