Ako skladovat pneu ?
xwing
Příspěvek od xwing »
Ahojte,
Snazim sa do buducna usetrit za prezuvanie v pneuservise, takze si nechavam pneu obute na diskoch
Ako ich potom najlepsie skladovat ? Nafukane alebo vyfucane ?
A ked budem kolesa po polroku nahadzovat na auto, je dobre ich zasa nechat vyvazit alebo mozem rovno nahodit aj s vyvazenim, ktore tam ostalo ?
Mozno pre niekoho banalne blbe otazky, ale tak radsej sa opytam ako zit nevzdelany :)
Re: Ako skladovat pneu ?
Tak že asi sa jedná o zimné gumy.
prvom rade vyčistiť využívať, zakonzervovať nijakým prípravkom na pneumatiky. V lete pri horúčavách to Nie. je zlé. Ja to vypustim na 1 at a čisté zakonzdrvované dám ich na stojan na kolesá .na povalu. vyvažujem asi po 10-15 tisíc alebo každú 2 sezónu. ale to.mi robí syn.
keď ich skladuješ v chládku tak nemusíš vypúšťať. ale tam je v lete vedšia vlhkost a horšie na disky. Ja to Mám na povale a tam je v lete fakt teplo sucho. Keď gumy poriadne zákonzervyješ na jeseň budú ako nové.Ja používam sprej z lidla.
xwing
Kolesa budu v pivnici rodinneho domu a taky stojan nemam, budu proste ulozene na sebe.
Budem tam skladovat oboje kolesa.
V lete budu uskladnene zimne pneu a v zime budu v pivnici zasa letne ;)
Cize netreba vyvazovat kazdy krat, ked idem kolesa nahodit, to je dobra sprava, ze usetrim nejake to euro za pneuservis ;-)
A teda preventivne to budem podhustovat na 1 atm.
Diky moc za radu.
:PP:
Mě teda disky visí na zdi, ten sprej z Lídlu též používám a je super a na rozdíl od Jožky nechávám pokaždé při přezutí i vyvažovat kola a za tých 200,- co za to dohromady platím je -i :PP:
sampus
Příspěvek od sampus »
Stojan na pneu používám taky a je to dobrá věc. :PP:
Aveo sedan 1,2 62 kW,barva červená "Blesk"
xwing
Na tie moje plechace je stojan zbytocny luxus, vydrzia aj na zemi ;)
Boeing737
Příspěvek od Boeing737 »
V LIDL je auto týždeň,majú tam stojan za 13.-EUR
Ja pneu na diskoch po sezóne vyvapkujem a odložím do pivnice. Sucho-chlad...dovi-dopo a je pokoj
Kei
Příspěvek od Kei »
No, pneu by jsi měl po 4 letech (zimní) dát pryč. I když nebudou sjeté.
Skladování - bez disků, jen pneu, lze štosovat vodorovně na sobě. Pokud máš pneu i s diskem, tak svisle, jak na autě. Pokud máš stojan, tak na stojanu.
Vypouštění na 1 atm - nevím proč. Asi tím neublížíš, ale ani nepomůžeš. Přidáš si práci.
Sprej - opět neublížíš, aby jsi zlepšil vlastnosti, tak by jsi to musel stříkat i na běhoun...
Důležité je, aby na pneu nešlo UV záření. Pokud ano, tak zabalit do černé fólie (či čehokoliv, co zabrání pronikání světla).
S tým stohovaním na sebe a skladovaním na stojato si sa trochu sekol, má to byť naopak. Na disku ich môžeš položiť na seba, bez disku postaviť a pravidelne pootáčať, aby sa nezdeformovali... :PP:
trošku sa sekol aj vo vypúšťaní na 1atm.
Každá pneu má napínanie a pružne vlastnosti. A keď koleso nepoužívaš pri zniženom tlaku zachováš elascititu kaučuku. Čo každá guma obsahuje.
Boeing737
Ja kupujem nove jazde 4 roky,ci su zjazdene,alebo nie. Sused ma moje uz 6 rokov,ale najazdi tolko za rok,ako ja za mesiac :-)
Kei
Příspěvek od Kei »
veď som to hovoril...
Pneumatiky nikdy
neskladujeme při plném tlaku, doporučené
nahuštění je 100 kPa.
Boeing737
...zase som múdrejší...zajtra ich vypustím -i
Zpět na „Aveo - Kola a pneu“
