Vadný centrál
nakuk1
Vadný centrál
Příspěvek od nakuk1 »
Ahojte :PP:
Mám problém s centrálom. Zamkne všetky dvere ale otvorí len šoférove. Musím otvárať dvere z vnútra tými cuplíkmi. :( Prosím poradte čo by stým mohlo byť.
Re: Vadný centrál
Ahoj, máš origo centrál nebo dodělávanej.
Re: Vadný centrál
Jinak, zkus odemknout a zamknout klíčem.
Pokud to bude dělat to samý, tak máš pravděpodobně buď špatnej spínač ve dveřích řidiče. Pokud tam byl původní centrál na ovládání klíčkem a dálka dodělaná jen do řidičových dveří.
Nebo vadný motůrek ve dveřích řidiče,pokud byly montovány motorky do všech dveří. Ten motorek u řidiče mívá totiž tři ovládací vývody navíc. První přívodní, druhý na odemknutí a třetí na zamknutí ostatních dveří.
Teď mi napadlo, že si vlastně nenapsal jestli máš ovládání dálkou, nebo jen "ruční" centrál. :D
Re: Vadný centrál
Pokud to ovládáš jen klíčkem zkus se podívat, jestli nemáš jen vypadlej tenhle kablík nebo porušenej..
Je to sice fotka z Avea, ale Kalos to bude mít asi podobný.
Jinak, si prosímtě doplň bydliště a co máš za auto do profilu.
nakuk1
Re: Vadný centrál
Centrál bol originál len dialkove bolo dodatočne inštalované.
Hobol
Re: Vadný centrál
Příspěvek od Hobol »
Kalos 1,2 HB. Mě někdy centrál neotevře pravý zadní dveře. Ale jen když je mráz - 10 a víc Je ale vidět že se snaží. Zamkne normálně. Asi se zkroutí plastový tapecírunk. To asi ale nebude tvůj problém. Víc ti neporadím.
Re: Vadný centrál
Takže bych to viděl, že to máš jako já. Do dveří řidiče přidanej motorek, a ten napojenej na dálku. Zbytek je původní.
Pokud ti to jde pomocí otočení klíčkem zamknout i odemknout všechny dveře, tak to je na 90% ten motorek.
nakuk1
Re: Vadný centrál
Otvorím len svoje dvere. Či klúčom alebo dialkovým. Ostatné musím z vnútra. Ale zaujimavé je že dialkové ich zatvorí všetky.
Re: Vadný centrál
Pokud klíček nezavře všechny, ale dálka ano, tak to bude asi v zámku u řidiče ten přepínač. Nebo kablík k němu.
nakuk1
Re: Vadný centrál
Páni ďakujem Vám za vaše rady. Skúsim tie predné dvere. Teraz som si spomenul že pri montáži dialkového mal servisák demontovaný tapacírung z predných dverí.
nakuk1
Re: Vadný centrál
Ahojte :PP:
Dnes som dal dole tapacírung z predných dverí kvôli tomu centrálu.Ale prepínač som nevidel. No je tam motorček a ten je pripojený tyčkou k cuplíku ktorím sa dajú zatvoriť alebo otvoriť dvere.
K tomu motorčeku vedie tuším 5 káblikov. Ako vyzerá ten prepínač a kde by mohol biť zapojený. Skúsil by som to ešte poriadne pozrieť. Prosím poraďte neskúsenému truľovi :? .
Re: Vadný centrál
Ahoj, musí ti do zámku jít kablík. musíš jít po něm. Pokud tam žádný nemáš, tak je to ovládaný pouze motorkem. A bude asi špatnej motorek.
Chtělo by to někoho kdo tomu rozumí, aby ti to proměřil. Takhle nadálku budem pořád jen hádat.
Pokud máš přepínač v zámku dveří, tak impulz k uzamčení/odemčení ostatních dveří dává on.
Pokud ho tam nemáš, tak jednotka dostane povel přímo z motorku.
V tom motorku jsou dva dráty napájecí. A tři, měli by být malinko slabší, ovládací. Ty dávaj impulz jednotce že má zamknout/ odemknout i ostatní dveře.
Můžeš mít ale i někde studenej spoj v konektoru, a nebo přinejhorším i vadnou ovládací jednotku centrálu.
Když to nenajdeš, tak přijeď na Olšovec, a dáme to kupy. Nějakej ten motorek tu mám. :PP:
nakuk1
Re: Vadný centrál
Ahoj :PP: Dakujem za pozvanie :D . Dočítal som sa že existujú dva druhy motorčekov a to : obyčajný a riadiaci. Tak ako si napísal je tam 5 káblikov takže to bude riadiť ten motorček. Vyberiem ho z dverí a kúpim nový. Nieje až tak drahý stojí okolo 7 euro. Nechcem ísť do servisu tý hajzli by pýtali minimálne 100 euro. To ich pošlem radšej tebe :D
nakuk1
Re: Vadný centrál
Ahoj :PP:
Dnes som vybral motorček a idú z neho len dva kábliky. Ďalšie káble idú niekam, asi k zámku. Ruku dnu nestrčím lebo ich mám ako lopaty. Takže neviem kde presne idú. Ale k motorčeku idú len dva
kábliky tie som videl. Asi budem donútení ísť do servisu. :oops:
Vypravca
Re: Vadný centrál
Příspěvek od Vypravca »
nakuk1 píše:Otvorím len svoje dvere. Či klúčom alebo dialkovým. Ostatné musím z vnútra. Ale zaujimavé je že dialkové ich zatvorí všetky.
Tak mas potom vadny spinac, ktory je pri zamku dveri.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Zpět na „KALOS“
